Prusa i3 MK3S Zusammenbau Tagebuch
vor gut einer Stunde wurde mein erster 3D Drucker, ein Prusa i3 MKS3, von UPS angeliefert. Bestellt hatte ich ihn am Montag über Filefarm.de.
Ich versuche die Sache ganz relaxt anzugehen. Ein paar Sachen wollte ich allerdings vor dem Öffnen des Päckchens erledigt wissen, bzw. einkaufen bevor es dann endlich losgehen konnte.
1. Liquid Moly LM47 Lagerfett > Toom Baumarkt check
2. Isopropanol 99,99% > Apotheke check
3. Imbus mit Kugel und 5,5mm Gabeschlüssel. Hier hat mich mein lokaler Baumarkt leider im Stich gelassen. Die Imbusschlüssel gabs nur im Megapack und einen kleineren Gabelschlüssel als 6mm hatten sie nicht im Sortiment. Egal, ich hab mir einen Mini-Engländer in den Wagen gelegt.
Zuhause angekommen ging es auch sofort ans Auspacken. Alles war sauber verpackt incl. einem Messprotokoll, einer leider nur englischen Aufbauanleitung und einer deutschen Bedienungsanleitung. Auf den ersten Blick sah das halb so schlimm aus.
Ich machs kurz, da ich von dem Reinigen der Lager gerade extrem müde geworden bin. Der 2 Isopropanol Alkohol scheint daran nicht ganz unschuldig zu sein, obwohl ich auf eine ausreichende Lüftung geachtet habe 😉
Im Moment bin ich bei Punkt 2.
Mittlerweile sollten die Lager trocken sei. Die werde gleich mit dem LM47 Fett bearbeitet. Fett reindrücken und mit einem Kabelbinder in die Rillen drücken, soll laut einem YT Video sehr gut funktionieren.
Gruß Max
RE: Prusa i3 MK3S Zusammenbau Tagebuch
@max-distortion
Du sollst die Lager damit reinigen, nicht trinken. 🤣
Für die Lagerfettung gibt es übrigens bei Thingiverse diverse Aufsätze die auf die Tuben passen und dann möglichst perfekt fetten.
Brauchst Du aber nicht. Mach zur Sicherheit ordentlich Fett rein, drück das überschüssige mit einer der Wellen raus, und nimm das überschüssige Fett mit nem Tuch ab. Die Lager werden in den ersten Tagen noch ein wenig "ausbluten". Das solltest Du dann zwischendurch immer mal abputzen. Achte nur darauf das Du dafür fusselfreie Tücher benutzt.
Iso bekommst Du auch gut bei z.B. Amazon Ich hab dort die letzten 6x1L für 20€ gekauft. In der Apotheke hab ich ganz zu Anfang irgendwas bei 8€ für 200ml bezahlt. Für unsere Anwendung brauchst Du auf keinen Fall Apothekenqualität!
Dann wünsche ich Dir weiterhin viel Vergnügen.
nec aspera terrent
Der Rahmen steht. Das hatte ich mir wesentlich schwieriger vorgestellt. Kein Wackeln, kein Wobbeln, nichts. So muss das sein 🙂
Ich möchte dazu sagen, dass die Schrauben nur leicht mit der Hand angezogen wurden. Prusa gibt leider keine Drehmomente an. Ich könnte vorstellen, dass bei dem ein oder anderen ein paar Köppe weggeflogen sind 😀
Die Verarbeitungsqualität ist sensationell, deshalb braucht man meiner Meinung nach auch keine extreme Gewalt anwenden. Man muss das einfach im Urin haben, ihr wisst was ich meine.
Nächster Schritt: Lager fetten.
Gruss Max
dann herzlichen Glückwunsch und gutes Gelingen.
Du kannst, mit der Kabelbinderspitze, die Kugelbahnen, schieben, sodass das Fett sich, innen, verteilen kann.
Dabei aber bitte sehr vorsichtig sein. Die Kugeln lassen sich auch schnell aushebeln und fallen dann heraus. Das gilt dann auch beim Zusammenbau, bzw aufschieben, auf die Führungsstangen.
Hier mal der Aufbau einer Kugel-Umlauf-Buchse
Die Kugel Umlauf Buchsen sind im Prinzip, egal welcher Hersteller, gleich aufgebaut.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
@max-distortion
Ja, locker aus dem Handgelenk reicht.
Für das Gewissen noch einen Tropfen Loctite und alles ist gut.
Allerdings solltest Du die unvermeidlich auftretenden Vibrationen nicht vernachlässigen.
Ich habe grad erst die Halter der Z-Motoren getauscht. Die Schrauben im Rahmen hatten sich gesetzt und ließen sich sehr leicht ausdrehen.
Das dürfte aber dem PETg geschuldet sein. Das verändert/setzt sich auch mit der Zeit. Diese Halter waren allerdings erst ca. 1 Jahr im Einsatz.
Wenn Du also fertig bist mit dem bauen, solltest Du danach gelegentlich  die Schraubverbindungen prüfen. Quasi wie bei neuen Winterrädern.
nec aspera terrent
Ich möchte dazu sagen, dass die Schrauben nur leicht mit der Hand angezogen wurden. Prusa gibt leider keine Drehmomente an. Ich könnte vorstellen, dass bei dem ein oder anderen ein paar Köppe weggeflogen sind 😀Die Verarbeitungsqualität ist sensationell, deshalb braucht man meiner Meinung nach auch keine extreme Gewalt anwenden. Man muss das einfach im Urin haben, ihr wisst was ich meine.
Gruss Max
Das mit dem Drehmoment ist schwierig, da die meisten keinen Drehmomentschlüssel besitzen. Schon gar nicht, der ein so geringes Drehmoment anzeigt.
Ich hatte danach auch mal gesucht, da ich gerne, mit Drehmoment Angaben, gearbeitet hätt 🙂
Aber selbst in der Maschinen Instand Setzung ist das oft nicht der Fall.
Danke dir, solange alles gut läuft wird der Spass bestimmt nicht zu kurz kommen.
Zum Iso. Ich hatte mir bei Amazon 1l für 10€ bestellt. Der wird aber erst heute geliefert und solange wollte ich nicht warten.
Die erste Apotheke kam mir auch mit einer kleinen Mini-Flasche an, die hab ich gleich wieder weggeschickt.
Apotheke Nr. 2 hatte nur noch Reste übrig, aber dafür von feinster Qualität. 500ml für 11€. Mittlerweile wurde auch das Amazon Paket geliefert.
Iso kann man trinken? Nur ein Schlückchen zum Probieren .... einer geht noch .... lol
@dermartin
danke für die Zeichnung, jetzt mir mir einiges klar. Also mit der Spitze das Fett an dem Kugelring vorbeischieben. Werde ich probieren.
Beim fetten der Lager ist mir aufgefallen, dass 1 der 10 nicht ganz rund läuft.
Könnte das ein Problem werden? Es fehlen keine Kugeln, das konnte ich mit einer Taschenlampe prüfen. Wenn ich es allerdings im gefetteten Zustand über die Welle schiebe, hört man ein leichtes Scharben und man kann es auch in den Fingern spüren. Ich will heute natürlich den Drucker zum Laufen bekommen und frage mich an welcher Position bzw. Achse ich das kleine Raubein einsetzen sollte.
Über einen Rat würde ich mich freuen.
Gruss Max
Habe gerade mit dem Support gechatet. Die nette Dame schickt mir Ersatz. Ich kann den Drucker weiter zusammenbauen und das letzte Lager für den Extruder verwenden. Top Support!
Ich empfehle Dir dann aber trotzdem, das Lager, sobald als möglich, zu tauschen.
Für den Extruder? Das ist meiner Meinung nach mit Abstand die schlechteste Stelle zum Austauschen!
muß ich misc zustimmen. Ich würde es ehr auf die Z-Achse packen, nicht auf die X-Achse.
Die Z-Achse hat noch 2 Trapez Gewindespindeln und 2 Motoren, die packen das schon. Ausserdem macht die Z-Achse kleinere Bewegungen und das Lager lässt sich auch einfacher tauschen.
Extruder sollte sauber und ruhig laufen.
Vielleicht noch ein kleiner Denkanstoss wegen der späteren "Tauschbarkeit".
Vorweg erstmal das wichtigste: Egal wo Du später tauschst mußt Du neu kalibrieren.
- Im Extruder ist das echt viel Aufwand.
- Auf der Z-Achse allerdings auch ein nicht zu vernachlässigender Zeiteinsatz.
- Auf  Y (Druckbett) kannst Du später recht gut im eingebauten Zustand ran. Zusätzlich ist die Belastung hier mehr oder weniger senkrecht auf das Lager. D.H. das Du die am besten laufenden Kugeln oben positionierst beim Einbau. Bzw. die ruppigen nach möglichst nach unten.
Das wäre meine favorisierte Position.
nec aspera terrent
tja, ganz ehrlich ? Auch wenn es schwer fällt. Ich würde, auf die neue Buchse, warten.
Aber ich verstehe schon, dass Du den schnell zusammen haben möchtest.
du hast voll und ganz recht. Der Support erwähnte das im späteren Chatverlauf dann leider auch.
Ich sollte bis auf das Lager am Extruder alles zusammenbauen und auf Ersatz warten. Das wird dann bestimmt erst nächste Woche sein.
Deshalb suche ich auch nach Ersatz. Amazon ist ja ziemlich schnell was den Versand angeht. Ich habe ab jetzt noch ca. 3 Stunden Zeit eine Bestellung abzuschicken, die dann morgen bei mir eintreffen sollte.
Habt ihr einen Tipp von welchem Hersteller ich eins nehmen sollte? Die meisten sehen nach China aus, oder kommen die mittlerweile alle aus dem Teil der Erde?
Oder sollte ich gleich alle tauschen?
@max-distortion
Dann lass Dir schnell drei Misumis kommen und bau den Extruder damit.
nec aspera terrent
Diese z.B.
Evtl. findest Du ja auch noch was über Prime.
nec aspera terrent
Ich habe meine damals hier bestellt.
nec aspera terrent
@max-distortion
passen diese hier?
mist, bei diesem Artikel sind es nur noch 25 min ;D
Den PReis halte ich für erheblich zu hoch.
Die liegen normalerweise bei ca. 4,50€/Stück.
nec aspera terrent
