Probleme mit PLA+, First Layer Stützstrukturen schlecht, Beschichtung beschädigt?
krom
 krom
(@krom)
Moin zusammen.
Ich drucke bislang nur PETG auf dem texturierten Sheet und habe damit so weit super Ergebnisse und absolut keinen Ärger, was First Layer und Ablösung der Drucke angeht. Jetzt habe ich mal PLA+ gedruckt, eine Figur um genau zu sein, und habe mir hierzu ein Filament in Hautfarbe auf Amazon gekauft. Da gibt es leider wenig Auswahl und meine Wahl fiel auf ein PLA+ Filament von Noyes, da mir der Farbton hier am besten gefiel.
Ich habe damit eine Z-Kalibrierung gemacht und sowohl einen Temp-Tower als auch den Frosch erfolgreich gedruckt, habe dabei aber schon Probleme bezüglich der Beschichtung gesehen - ich kann auf dem Sheet ganz genau sehen, wo ich das Plättchen für die Z-Kalibrierung gedruckt habe, das geht auch mit Seife und mit Isopropanol nicht weg, es ist wie ein Abdruck. Das kenne ich von PETG und dem texturierten Sheet so nicht und frage mich, ob das normal ist, oder ob hier die Beschichtung Schaden genommen hat.
Dann wollte ich die Figur drucken, die reichlich Stützstruktur auf dem Bett benötigt und habe sehr viele Anläufe genommen, den ersten Layer mit den Stützstrukturen zu drucken. Das war eine ziemliche Katastrophe, die Strukturen haben sich immer wieder abgelöst, sind verklumpt, oder die paar Stellen, an denen keine Stützstruktur ist sondern bereits Teile der Figur wurden sehr unsauber gedruckt. Ich hab mit den Temperaturen rumgespielt, an der Z-Kalibrierung gedreht, hat alles nichts geholfen. Komisch halt, dass der Tower und der Frosch wirklich einwandfrei gedruckt wurden und es dann auf einmal so überhaupt nicht klappt.
Besonders stark war die Ablösung in der Mitte, wo ich die Testplättchen gedruckt hatte. Da blieb mir nicht viel anderes übrig, als an der Stelle Kaptonband aufzukleben, womit das Problem dann erledigt war.
Nach etlichen nicht zufriedenstellenden Versuchen, mit mehrfacher Reinigung und auch Klebestift, habe ich den Drucker dann einfach mal weiter drucken lassen und zu meiner Überraschung hat er sich dann nach ein paar Schichten irgendwie eingegroovt und das Gesamtergebnis ist ziemlich gut. Bei der Ablösung vom kalten Bett habe ich jetzt aber ziemlich großflächig diese Konturen auf dem PEI Sheet, wie ich sie vorher schon in der Mitte hatte. Das sieht für mich nicht so wirklich gut aus.
Lange Rede kurzer Sinn:
Ist das normal? Habe ich da was falsch gemacht? Wie bekomme ich das wieder weg? Gibt es da Tricks für einen First-Layer bzgl. Stürzstrukturen? 🙂
Vielen Dank für Euer Feedback!
Ce sujet a été modifié il y a 5 years par krom
Publié : 29/01/2021 10:03 am
Manfred
(@manfred)
RE: Probleme mit PLA+, First Layer Stützstrukturen schlecht, Beschichtung beschädigt?
ich verwende für Hautfarbe dieses Filamet
versuche mal folgendes... statt der Seife, reibst du die belegten Stellen mit einem Klebestift ein. Ich hab von Prusa noch die Kores-Sticks. Danach gibst du Iso drauf und verreibst es mit einer Kunststoff-Spachtel, etwas einwirken lassen, nochmal Iso drauf und mit der Kunststoff-Spachtel etwas stärker auf die besagten Stellen reiben. Danach abwaschen. Eventuell musst du diesen Vorgang öfter wiederholen.
Ist eine Mächtige Sauerei aber bislang habe ich mit dieser Methode alles von den Brettern bekommen.
Ich selber drucke hauptsächlich auf den groben Blech und bei Haftprobleme kommt ein Spritzer 3DLac drauf 😉
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Publié : 29/01/2021 1:22 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@krom
Ich geb dann auch noch meine Senf dazu. Den Bildern nach schaut es für mich so aus als wärst Du schon ziemlich tief mit der Düse. Das könnte ein Grund dafür sein das die Abdrücke so "extrem" sind. Das habe ich auf keinem meiner sheets. Ein wenig sportlicher wird es bei den recht heiß gedruckten Filamenten wie ABS und ASA. Da habe ich ab und zu auch leichte Abdrücke. Diese lassen sich aber problemlos mit Spüli beseitigen. Sollte es dann mal etwas hartnäckiger sein nitze ich den Küchenschwamm, und wenn es dann richtige Riefen sind kommt 1200er Naßschleifpapier zum Einsatz. Danach ist die Platte wieder wie neu. Das geht dann aber nur bei den glatten sheets.
nec aspera terrent
Publié : 29/01/2021 2:42 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@krom
Ach so, überschüssiges Material kannst Du natürlich auch gut mit einem frischen Ceranfeld-Schaber abnehmen.
Aber Obacht! Dabei muss man höllisch aufpassen das sich die Ecken der Klinge nicht ins PEI graben wenn man den Schaber leicht verkantet.
nec aspera terrent
Publié : 29/01/2021 2:45 pm
krom
 krom
(@krom)
Vielen Dank für das Feedback!
Ja, an den Stellen mit massivem Druck fand ich das Z-Level auch zu niedrig, aber wenn ich höher gegangen bin, haben die Bahnen von der Stützstruktur halt richtig Probleme gemacht, bei dem Level ging es so einigermaßen. Und in der Mitte wie gesagt, wo ich 3-4 mal ein Plättchen gedruckt habe hielt es halt trotz abwaschen mit Seife und Nachbehandlung mit Isopropanol überhaupt nicht mehr, ohne Kaptonband, keine Chance. Das hat mich bei einem nagelneuen Sheet doch sehr irritiert. Jetzt, nachdem ich das Sheet nach dem Druck noch mal mit Iso ordentlich abgewischt habe, sind die Spuren Gott sei Dank dann doch weg, die Mitte ist aber vermtulich weiterhin kaputt, da bleibt das Kapton jetzt drauf.
Das mit dem Klebestift habe ich vor dem letzten Druck dann noch ausprobiert, hatte da im Internet ein Video gefunden, der das auch so macht - Mit Klebestift paar Bahnen drauf und dann mehrmals mit Iso verwischen, damit das eine halbwegs gleichmäßige Schicht gibt. Das allerdings dann nicht zum reinigen, sondern damit die Haftung insgesamt besser wird - muss ich dann auch mal zum reinigen probieren. Wie gesagt, hatte danach immer noch Probleme mit den Stützstrukturen - normale Outlines und Bahnen waren hier nie das Problem, aber ich habs dann einfach durchdrucken lassen und irgendwie hat es sich dann nach ein paar Schichten eingependelt.
Danke auch für den Hinweis auf das andere Filament. Das war auch in meiner Auswahl, war mir letztendlich aber irgendwie zu rosa, so dass ich dann zu dem NoName gegriffen habe - was vermutlich das eigentliche Problem ist, keine Ahnung.
Publié : 29/01/2021 4:26 pm
