Öffnung bei Ausdruck verschlossen
saxandl
(@saxandl)
Hi! Habe heute meinen MKS3S erhalten und starte ersten Druckversuch:
Das Bauteil habe ich in FreeCAD gezeichnet als .stl exportiert und in PrusaSlicer geladen. Sieht so aus:
im nächsten Schritt auf Vorschau sind die oben ausgeführten Öffnungen verschlossen:
und so wird das Bauteil auch so vom Drucker ausgegeben.
Woran kann das liegen bzw. wie umgehe ich das?
greets
This topic was modified 6 years temu by saxandl
Opublikowany : 08/04/2020 11:09 am
Holger
(@holger-2)
RE: Öffnung bei Ausdruck verschlossen
Hallo,
auch Willkommen im Forum!
Ich arbeite wenig mit FreeCAD, hatte aber anfangs ein ähnliches Problem mit diesem Tool. Vermutlich besteht dein Modell aus mehreren Shells. Diese kannst du im Prusa-Slicer voneinander trennen und anschließend verschieben oder löschen.
Für FreeCad gibt es zur Erstellung einer .stl folgenden Hinweis:
F. Nach dem Export einer STL oder DXF Datei fehlen Bohrungen, Taschen und Radien.
A. Oft werden alle Konstruktionselemente im Modellbaum ausgewählt z.B. per Strg + A, aber genau das verursacht den Fehler. Bitte achte darauf, nur das letzte Objekt im Modellbaum zu exportieren, es ist immer ganz unten.
Falls das nicht die Lösung sein sollte, kannst du bitte deine stl. Datei in einem Beitrag in gezippter Form (.zip) anhängen (Attach file), dann lässt es sich leichter helfen.
Grüße, Holger 🙂
Opublikowany : 08/04/2020 11:57 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Von mir auch ein herzliches Willkommen,
Du kannst auch mal schauen ob Dein druck sauberer wird wenn Du folgendes aktivierst:
nec aspera terrent
Opublikowany : 09/04/2020 8:40 pm
