RE: Noob: First Layer PETG TXT-Sheet - Brim innerhalb ?
Bei ca 8mm Höhe lösen sich die Stützen vom Druckbett. Wenn ich abbreche und das Stützmaterial entferne, sieht das erhaltene Teil gut aus.
Kann ich irgendwie das komplexe Teil hier posten? Kann ich das aus Slicer zu fürs Forum zu exportieren?
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
@aleccolsonsgc
Du kannst das als vollständiges Projekt (3mf) speichern aus dem Slicer.
Damit sollte alles benötigte dabei sein.
Oder eben das Teil als z.B. STL.
Dann aber unbedingt als komprimierte Datein (z.B. zip)
GRuß Kai
nec aspera terrent
Ich habe das Teil ca 50% verkleinert. 10 Versuche mit Slicer. Der 5.Druck ruht jetzt komplett auf Stützmaterial. Mal sehen, was draus wird.
Ein User von "thestargateproject" war so freundlich mir das Teil mit Slicer zu bearbeiten und zu senden. Momentan druckt es gerade. Bis hierhin gings gut.
Success ! 😀 😀
@aleccolsonsgc
Na das schaut doch gut aus.
Konntest Du denn jetzt herausfinden wo das Problem bei Deinen vorherigen Drucken gelegen haben könnte?
nec aspera terrent
Bis hierher gings gut. (11 von 16h) Vorher war bei meinen Einstellungen alles mit Stützen zugekleistert. Was sich außer der verringerten Layerhöhe geändert hat, weiß ich noch nicht.
So langsam nähert sich der Print dem Ende. Der Druck eines Teils der Steinmauer dauerte 16 Stunden und war erfolgreich!
Dann ist bemalen angesagt. Das wird auch lang dauern. Btw: Welche Farbe hat Naquadah ?
@aleccolsonsgc
Die Geschwindigkeit: suport material = 20mm/s, suport material interface = 70 mm/s ; Fan allways on. Layer 0,15mm; Generate suport material.
Ob das alles ist, weiß ich noch nicht.
Der Druck nähert sich dem Ende. Das letzte Teil ist im werden. Druckzeit ca. 25 h . Ich versuche mal die Slicer Datei als .zip anzuhängen.
Das schaut ja echt top aus!
Sehr schön auch das Du uns so auf dem Laufenden hältst.
Wenn ich mich recht entsinne war Naquadah im Rohzustand Steingrau mit "Glitzer".
Und wenn ich ganz tief im Hirn krame meine ich mich zu entsinnen das Carter mal mit flüssigem Naquadah gearbeitet hat.
Das hatte irgend einen grelle Farbe. So ähnlich wie die Knicklichter.
nec aspera terrent
Ein neuer Versuch. Das Vid entstand bevor ich das Stargate zum bemalen zerlegt habe. Leider funktionierte das hochladen nicht.
@kai-2
Leider nur "halb" top. Ich kriegs nicht hin das Teil zu drucken. Zwei Versuche sehen so aus.
@aleccolsonsgc
Oha, das Teil sieht ja wirklich nicht schön aus.
Wie soll es denn eigentlich aussehen?
Kannst Du einen Screenshot von der Ansicht im Slicer einstellen?
nec aspera terrent
So sollte das aussehen.
Now it Works! Ich habe das Teil gedreht und den infill pattern auf honeycomb geändert.
Die aus 3 Einzelteilen zusammengesetzte Treppe des Fundaments. Bis auf drei Teile, von denen ich noch nicht weiß, ob ich sie überhaupt verwenden soll, sind alle Teile gedruckt. Jetzt ist grundieren und bemalen dran.
@aleccolsonsgc
Das schaut ja so schon gut aus mit dem grauen Filament.
Bin gespannt wie es aussieht wenn Du mit "anmalen" fertig bist.
Und ich kann mich nur wiederholen, das ist ein tolles Projekt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Update
Momentan habe ich anderes zu tun.
Erst Waschmaschine erneuert.
dann Keller ausgepumpt (Starkregen)
Das Keller ausräumen geht leider nicht von allein.
Dazu vergessen das Druckbett zu reinigen -> Ergebnis: Kapitaler Blob.
Es wird ein wenig dauern bis es mit dem Stargate weiter geht.
Gruß an alle Leser
Video 2. Versuch
