Neuen Drucker bekommen , aber fast keine gelungenen Ausdrucke
Page 6 / 7
Hans-Joachim K
(@hans-joachim-k)
Re: Neuen Drucker bekommen , aber fast keine gelungenen Ausdrucke
Hallo, Hans-Joachim,
ist verstanden.
Und für alle, die genug Zeit haben wie Du, empfehle ich, dass sie den Bausatz kaufen und nicht das fertige Gerät. Der Aufwand für das Aufbauen zahlt sich mittelfristig aus. Früher oder später hat man sowieso jedes Teil mindestens einmal in der Hand und muss sich dann mühsam erarbeiten, was zu tun ist.
Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Offensichtlich sind Deine Probleme weitestgehend gelöst. Wäre interessant zu hören, welche Erfahrungen Du mit den anderen Bausätzen machst.
Gruß / Helge
Hallo Helge
Das mit dem Bausatz habe ich gemacht , aber den Fehler begangen ,. das von Kollegen "die so was besser können, da gelernt" erledigen zu lassen.
Ist aber egal , ganz wie du sagtest habe ich mittlerweile fast alle Bauteile schon mal auseinander gehabt 😆
Zum Ender , das ist jetzt schon mehr als ein Bausatz , die Erstzusammenstellung bereitete mir keinerlei Probleme , ist ja einiges
einfacher als beim MK3 , da mehr vormontiert ist. Aber das Aufbauen jetzt ist schon etwas mehr als ein Bausatz, Firmware flashen, elektrische Leitungen umcrimpen etc....
Ich lasse mir viel Zeit dabei , hab ja einen funktionierenden Drucker zu Hause :mrgreen:
Gruß
Hans - Joachim
Publié : 26/02/2019 4:51 pm
LuClass
(@luclass)
Freut mich das ich nun von Dir auf "Ignore" gesetzt bin.... das beweist mir doch das ich im Kern richtig gelegen habe.
Vielen Dank....
Ich erwarte ja nun keine Antwort.... aber ich wüsste gerne inwiefern ich beleidigend war....abgesehen von der Tatsache das Deine persönliche Befindlichkeit vielleicht verletzt ist.
Das wundert mich ja auch nicht, denn wenn schon nach Deinen ersten Fotos klar war wo der "Hase im Pfeffer" liegt und Du nicht auf unsere Ratschläge (und ich war ja nicht der erste und auch nicht der letzte in diesem Thread der Dir den Hinweis auf den First-Layer gegeben hat) gehört hast und Dir dann noch mehrfach der Hinweis gegeben wurde das gerade Dein First-Layer das Problem ist, Du aber auf der anderen Seite alle Ratschläge verworfen hast.
Klar wenn man so "vorgeführt" wird ist das nicht angenehm, aber und das hast Du doch selbst generiert.
Falls Du doch einen Augenblick Zeit findest..... erkläre mal meine angeblichen "Beleidigungen".
Alle Aussagem meinerseits basieren auf den Fakten die Du uns geliefert hast.
Erst recht nach dem Deine Aussage Du hättest reichlich Versuche gefahren und Du daraus keine Erkenntnisse gewinnen konntest...nun ich sag´s mal vorsicht.... wundert doch sehr...
Ich wünsch Dir viel Glück beim Ender-Umbau (wo bei sich mir nicht erschliesst wieso ein 32-Bitter die Druckqualität so signifikant verbessert soll)
Welche Firmware soll darauf ???
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Publié : 01/03/2019 11:15 pm
guido.s3
(@guido-s3)
Hallo zusammen,
auch wir haben einen neuen prusa i3 MK3 und bekommen nach dem ersten guten Ausdruck nichts mehr auf die Druckplatte.
Das Filament löst sich immer wieder von der Platte, auch das Reinigen mit allen nur beschriebenen Mitteln und die Kalibrierung des Druckers hat keine Besserung erbraucht.
Anbei auch noch ein Bild unserer Kalibrierung, Düseneinstellung, vielleicht erkennt da jemand was zu machen ist.
Danke für eure Hilfe
Gruß
Guido
Publié : 05/04/2019 1:13 pm
wieman01
(@wieman01)
Hallo,
die Z-Achse ist nicht kalibriert, das sieht man sofort. Bedeutet, dass die Druckdüse zu weit vom Druckbett entfernt ist und dass das Polymer einfach so auf das Druckbett "fällt".
Das Druckbild müsste derart sein, dass der Kunststoff auf die Platte gedrückt wird (nicht zu viel, nicht zu wenig), damit er haften bleibt und eine solide Schicht ergibt.
Daher musst Du die "First Layer Calibration" betätigen (wie hier im Bild) und den Z-Wert weiter ins Negative reduzieren. Der Druckkopf muss näher an die Platte. Sollte ganze einfach sein. Das hat nichts mit der Druckbetthaftung zu tun, die stellt sich von alleine ein.
3D Druck für Einsteiger leicht gemacht: www.3d-druck-lernen.de
Publié : 05/04/2019 1:35 pm
guido.s3
(@guido-s3)
Wie muss denn das Bild aussehen, wenn die Düse richtig eingestellt ist?
Ich habe die "Erste Schritt-Kalibrierung" jetzt noch einmal durchgeführt und die Z-Achse um -0,2 nach unten verstellt. Gebracht hat mir das auch noch nichts und ich bekomme allmählich ordentlich "PLAG".
Was kann man noch machen oder wer kann mir richtig helfen ???????
Ein Bild einer richtigen Kalibrierung wäre schon mal eine erste Hilfe - Danke!!!
Publié : 08/04/2019 11:51 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Scharfe Ecken, leicht angedrücktes Filament und eine geschlossene Fläche am ende. Im Handbuch ist ja auch ein Kapitel dazu.
Auf Seite 3 hatte ich ja schon mal ein Bild dazu reingestellt.
Das Bild von Seite 8 ist auch nicht schlecht.
Publié : 08/04/2019 12:35 pm
wieman01
(@wieman01)
Und noch zur Info: Ich musste meine Düse auf -1,3 einstellen, bis sich das korrekte Druckbild einstellte. Das ist einfach abhängig von der Montage, wo es natürlicherweise Toleranzen gibt.
Daher: Gib nicht auf, und gehe immer weiter nach unten, bis das Druckbild passend aussieht: https://help.prusa3d.com/article/ZhBlGFD9Ah-live-adjust-z
Publié : 08/04/2019 1:29 pm
guido.s3
(@guido-s3)
Ich glaube so langsam sieht das Testbild beim Kalibrieren so aus wie es aussehen soll.
Jetzt habe ich mal das erste Objekt gedruckt und bis zur 3 Ebene bei dem Prusa-Schild hat auch alles gut funktioniert.
Doch dann ist die hintere linke Ecke hoch gekommen und es hat sich wieder abgelöst.
Welche Gründe gibt es das sich das Teil von der Heizplatte lösen kann?
nicht Heiß genug oder vielleicht zu heiß?
Düse zu tief?
Druck zu schnell?
Kann man da überhaupt was genaues zu sagen?
Publié : 08/04/2019 1:50 pm
wieman01
(@wieman01)
das kann verschiedene Gründe haben, aber hier ist, was ich erst einmal probieren würde, da ich denke, dass sich der Kunststoff (PLA?) durch Temperaturschwankungen verzieht:
1. Heizplatte auf 60° C einstellen (max. 70°C).
2. Tür und Fenster im Raum schließen, damit keine Zugluft beim Drucken stört.
3. Einen breiteren Rand (8mm) um das Objekt drucken, was sich mit dem Slicer einstellen lässt (Englisch: Brim).
4. Gegebenenfalls Prittstift oder Haarlack auf die Druckplatte aufbringen, damit die Haftung besser ist.
5. Lüftung bei den unteren Schichten stark reduzieren (ca. 20%) oder sogar ausschalten. Lässt sich ebenfalls im Slicer (z.B. Cura) einstellen.
Das sollte helfen. Mit PLA habe ich inzwischen überhaupt keine Probleme mehr. Jede einzelne dieser Maßnahmen kann zum Erfolg führen, ich würde einfach mit den Parameter spielen, bis Du Erfolg hast.
Publié : 08/04/2019 1:57 pm
guido.s3
(@guido-s3)
So, jetzt scheine ich das eine hinbekommen zu haben und jetzt stößt es woanders an.
Anbei ein Bild mit einem Stempel oder Taster, der mir meinen Druck von der Heizplatte gestoßen hat.
Wozu ist dieses Teil und muss es dort sitzen?
Wir kann ich es umgehen, dass das Teil meinen Druck von der Platte reißt?
Publié : 11/04/2019 12:09 pm
wieman01
(@wieman01)
Also, das ist die sogenannte PINDA-Sonde, die benötigt wird, um das Druckbett zu kalibrieren. Die ist vermutlich zu niedrig montiert worden. Wie man das genau macht, ist, indem man zwischen die PINDA-Sonde und das Heizbett (ohne das aufgelegte Druckbett!) einen Kabelbinder (Mittelteil) legt und die Sonde soweit nach oben verschiebt, bis die Düse das Heizbett berührt. Dann hast Du den idealen Abstand.
Hier siehst Du dazu ein Foto:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_deDE838DE838&q=prusa+mk3+pinda+calibration&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiE3Yft6sfhAhUNGewKHbrCBxwQsAR6BAgIEAE&biw=1635&bih=808#imgrc=1QQUAc6S9Z77CM:
Die Feineinstellung des Druckkopfes machst Du dann über Z-Kalibrierung am Drucker direkt, ohne dass Du schrauben musst.
Publié : 11/04/2019 12:32 pm
felix.l5
(@felix-l5)
Hey danke für den Tipp.
Habe eine MK3S Kit und das Problem, dass bei PLA nach einem lägeren Zeitraum, die Zahnräder die das Material zur Düse fördern klacken und das Material feststeckt..
Dann kann man das Filament nur mit grober gewalt wieder rausziehen 🙁
Hat jemand das gleiche Problem oder jemand eine Lösung?
Drucke mit dem grauen PLA von Prusa was dabei ist wenn man einen Drucker kauft
Publié : 11/04/2019 12:56 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Guido,
ich wollte hier eigentlich (wie angekündigt) nichts mehr schreiben.
Allerdings hoffe ich darauf das Du, anders als der Threadersteller, Hinweise annimmst und umsetzt.
Das fängt damit an das Du bitte ein Bild Deiner Kalibrierung anhängst.
Auf Deinem Bild vom Ausdruck kann man gut erkennen das Dein "first Layer" absolut nicht passt.
Dort wird das Filament gegeneinander aufgeschoben.
Da ist es kein Wunder das die P.I.N.D.A möglicherweise daran anstößt.
Genauso gut kann es allerdings auch die Düse sein die hier anhakt.
Zusätzlich noch die Frage: Hast Du die Kalibrierung nach erhalt des Druckers durchgeführt?
Im Handbuch ist sehr einfach, und wie ich finde verständlich, erklärt was nach dem Erhalt oder aufbau des Druckers zwingend erforderlich ist.
Übrigens auch nach jedem bewegen/umstellen des Druckers.
Generell kann man aber sagen das so ziemlich alle möglichen Fehler beim First Layer, und deren Beseitigung hier schon genannt wurden.
Du solltest also diesen Thread von vorne lesen, falls Du das nicht eh schon getan hast.
Du findest dabei auch wertvolle Hinweise zum Umgang und der Reinigung der Build-Plate.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Publié : 11/04/2019 12:57 pm
guido.s3
(@guido-s3)
Hallo Kai,
so sieht derzeit meine Kalibrierung aus, den Wert-Z habe ich auf -0,560 stehen.
Publié : 11/04/2019 1:32 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Also diesem Bild nach bist Du meiner Meinung noch viel zu hoch.
Der Live Z Wert ist übrigens immer ein relativer Wert, kein absoluter.
Versuch mal Deinen First Layer so hinzubekommen wie in der (Papier)Anleitung.
Und hier noch ein paar hilfreiche Links.
https://help.prusa3d.com/article/ZhBlGFD9Ah-live-adjust-z#_ga=2.179332577.41261913.1554976160-2136782870.1554976160
https://www.prusa3d.com/first-layer-issues/
nec aspera terrent
Publié : 11/04/2019 1:45 pm
wieman01
(@wieman01)
Wenn Du die Grundregeln der Kalibrierung verstanden hast, dann wirst Du im Laufe des Zeit immer schneller beim Einstellen werden. Ich konnte mein Grundwissen sogar beim Einstellen eines Creality Ender 3 verwenden, obwohl der deutlich weniger bequem zu handhaben ist. Aber die grundsätzlichen Regeln ließen sich 1:1 übertragen, so dass sich die Druckergebnisse auf dem Ender 3 echt sehen lassen können. Für ein Gerät, das um die 170 EUR kostet, ist das echt erstaunlich.
Aber nun wieder zurück zum Thema. Mein Lieblings ist und bleibt der Prusa (MK3S).
Publié : 11/04/2019 3:42 pm
felix.l5
(@felix-l5)
Keiner eine Idee oder der das mal hatte ?
Publié : 11/04/2019 6:17 pm
wieman01
(@wieman01)
Hi, Felix,
Du musst noch tiefer heruntergehen... Das Druckbild ist noch nicht gut, die Düse zu weit von der Druckplatte entfernt.
Publié : 12/04/2019 9:23 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hi, Felix,
Felix hat ein anderes Problem.
nec aspera terrent
Publié : 12/04/2019 9:26 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hi Felix,
zeig uns bitte mal Bilder von Deinem Aufbau.
Und häng ruhig mal ein Bild der Kalibrierung an.
Das schadet nie.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Publié : 12/04/2019 9:27 am
Page 6 / 7
