Re: Neuen Drucker bekommen , aber fast keine gelungenen Ausdrucke
Hast Du den Drucker fertig gekauft, oder selbst zusammengebaut.
Du könntest noch ein Gesamtbild vom Drucker mit anhängen.
Manchmal kann man daruf auch erkennen ob etwas nicht passt oder z.B. schief steht.
Wir hatten hier auch schon Leute mit einem Stück Filament unter der Druckplatte bei denen dann vermeindlich das Druckbett verzogen war.......
nec aspera terrent
Hallo
Den Drucker hat ein Kollege für mich gebaut (ist Techniker im Machinenbau) , ich selber hätte mir das nicht zugetraut , obwohl ich viele Jahre Rechner baue war mir das zu heikel.
Gegen die Theorie des falschen Zusammenbaues sprechen aber klar die beiden gelungenen Ausdrucke auf dem nächsten Bild...
Sind aber schon eine Woche her .
Gruß
Hans-Joachim
Kann es sein, dass der Drucker hier die Farbe wechseln wollte? Schau doch mal, ob du das 2 farbige File verwendest hast.
wie denn, wo denn, was denn ??
>> danach hat er die Z-Achse nicht mehr gelevelt bekommen , muß also gleich ganz von vorne beginnen ...
Dann berichten und idealerweise mit Foto dokumentieren (Fotos kannst Du über "Attachments" siehe unter dem Eingabefenster) einbauen.
Hallo Thomas
Hier mal ein Bild von meinem Benchie gestern Nacht -oder was davon geblieben ist ohne "Blob".
Das einfache Leveln der Z-Achse klappte danach nicht mehr , er bvestand auf einer Neueinrichtung mittels Assistenen.
Das habe ich dann gerade gemacht und dann werde ich mal deine Muster versuchen.
Gruß
Hans-Joachim
Hallo
🙂 Der Farbwechseler war ich selber , sind sogar 3Farben im Benchie.
Bei dem Z-Achse Leveling hat er einfach beim nächsten Anlauf einen neuen Versuch gefordert , ich habe das dreimal probiert und dann aufgegeben.
Heute mit einer Neueinrichtung war es wieder ok....
Drucke im Moment mit dem roten "Billigfilament" aus China , sieht nicht schlecht aus der Test - werde gleich berichten.
Gruß
Hans - Joachim
Auf dem Bild kann man es recht klar erkennen.
Du bist mit der Düse noch viel zu hoch.
Das Filament liegt weitestgehend nur so eben auf und verbindet sich nicht miteinander.
Siehe das letzte Fald bei der Kalibrierung.
Das solltest Du erheblich niedriger "leveln".
Schau Dir doch bitte mal Dein Handbuch zum Drucker an.
Dort steht die Inbetriebnahme sehr gut erklärt.
Ich würde den kompletten dort beschriebenen Vorgang zur Kalibrierung nochmal durchführen.
Also mit Papier drunter etc. etc..
Die Kalibrierung des ersten Layers solltest Du auch bei jedem verstellen (von einem Platz zum anderen ) erneut durchführen.
Oft reicht es Leider auch schon den Drucker beherzt anzuheben damit die Klaibrierung nicht mehr 100% passt.
Deinem ersten Layer nach kann da eigentlich nichts ordentliches bei rauskommen.
Hast Du noch ein Bild vom Boden des Benchy?
nec aspera terrent
Und gleich noch eine Frage.
Druckst Du vom Raspi aus, oder nutzt Du die SD-Karte zum Drucken?
Nur weil dort scheinbar Ein Raspi mit dem Drucker verbunden ist.
nec aspera terrent
Hier ein Ausdruck des ersten Layers, vor dem Testausdruck gemacht.Finde ich gar nicht so schlecht...
Der ist sogar extrem schlecht. Schau dir mal im Handbuch Seite 26 an.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine P.I.N.D.A. (der Sensor rechts vom Extruder mit dem roten Licht) ordentlich eingestellt ist und auch fest sitzt. (Ansonsten hier die Anleitung).
Das erste Zeichen, dass bei dir was nicht passt, ist diese Zickzack-Primline. Die Primline sollte nämlich flach gegen die Platte gepresst sein.
Auch die Musterlinie der "Erste Schicht Kalibrierung" sollte, wie im Handbuch beschrieben, leich angepresst sein und entsprechend scharfe Ecken bilden.
Das Kontrollrechteck am Schluss sollte gut verbunden sein, sich also nicht ganz leicht zerreissen lassen. Falls doch kannst du noch tiefer gehen. Sieht das Kontrollrechteck hingegen faltig aus bist du zu tief.
Beim durchführen der "Erste Schicht Kalibrierung" musst du am Stellrad drehen. Der Wert auf dem Bilschirm zeigt deine aktuelle Einstellung an. Ein größerer negativer Wert (-0.8) ist tiefer als ein Kleiner (-0.3). Du musst auf alle Fälle tiefer. Der Wert sollte zwischen -0.2 und -1 liegen, ansonsten ist deine P.I.N.D.A. nicht richtig plaziert.
Hallo
Ja , ich nutze Octoprint , klasse Programm. Das mit der Nozzle tiefer habe ich mir schon gedacht und mal weiter ausgelevelt -0,2 hab ich jetzt raus.Und tatsächlich der Druck gelingt , wenn auch in bescheidener Qualität. Werde nochmal weiter heruntersetzen.
Gruß
Hans - Joachim
PS Hallo Peter, werde ich machen.
Der Pinda Sensor sitzt nicht wirklich fest , Einstellungen kann ich mit der Hand machen , die Schraube faßt aber auch nicht.
Dem Ausdruck nach bist Du immer noch viel zu hoch.
Da solltest Du nochmal ran.
Natürlich erst wenn Du die Befestigung der PINDA im Griff hast.
Wenn die Schraube nicht mehr richtig greift, kann es sein das daß Gewinde rausgedreht ist.
Das kannst Du aber fürs erste beheben mit einer etwas größeren Schraube.
Am besten mit nur ein wenig Übermaß (0,5mm).
Evtl. ist da aber auch eine zu kurze Schraube drin und Du kannst das beheben mit einer etwas längeren Schraube.
Da sind ja ausreichend Reserve-Schrauben im Set.
Da hilft Dir der entsprechende Bauabschnitt in der Anleitung weiter.
Die Schraubenlängen sind dort sehr gut beschrieben.
Zu guter letzt wird Dir für eine saubere Befestigung wohl nur bleiben das entsprechende Teil auszutauschen.
Dabei lernst Du Dein Schätzchen dann auf jeden Fall besser kennen. 😀
Aber vielleicht reicht ja schon eine neue Schraube.
nec aspera terrent
Hallo
Ok , aber heute wird das nichts mehr - habe erstmal die Nase voll 😯
Gruß
Hans - Joachim
Es könnte sein, dass die Mutter herausgefallen ist und die Schraube desalb nicht greift. Das ist mir auch schon passiert.
Hallo Hans - Joachim,
willkommen hier im Forum 🙂
Das hört sich bei dir jetzt gerade etwas frustiert an, aber ich bin sicher, das legt sich wieder, wenn sich die ersten Erfolge einstellen.
Zum Glück ist dieses Forum und das Internet (z.B. youtube) voll von Hilfen für den Einstieg ins 3D-Drucken.
3D-Drucken ist nicht vergleichbar mit normalem Drucken auf Papier, auch wenn die Werbung die Realität gerne verschweigt. Drucker hinstellen und einfach losdrucken geht da selten.
Die Lernkurve ist jedoch sehr steil, erfordert aber einiges an Zeit und technischem Verständnis.
Wenn du dazu bereit bist, wirst du mit deinem Prusa noch viel Freude haben, er ist jeden Cent wert!
Zu deinem Problem wurde ja schon einiges geschrieben. Ja, die Reinigung vom Druckbett ist sehr wichtig und es gibt viele Möglichkeiten, jede Form ist irgendwann mal sinnvoll und erfolgreich. Das hängt von der Oberflächenbeschaffenheit, den Rückständen auf der PEI-Schicht und dem Filament ab, welches man drucken möchte.
Zunächst muss aber dein neuer Drucker mechanisch möglichst perfekt gebaut und eingestellt sein, sonst funktioniert nichts!
Ein stabiler rechtwinkliger Aufbau ist ebenso nötig wie ein plan ausgerichtetes Druckbett und vieles, vieles mehr....
Was im Einzelnen alles korrigiert werden muss, wird man mit der Zeit und Erfahrung herausfinden und man lernt nie aus.
Über die Einstellung und Probleme mit dem Z-Adjust (1. Schicht) findet man gefühlt in jedem 3. Beitrag Hinweise, nicht nur bei Prusa Druckern, alle 3D-Drucker sind davon betroffen.
Ich habe für dich meinen 1. Layer gerade in weißem PETG ausgedruckt und fotografiert, da Fotos oft mehr sagen als 1000 Worte:
Eine gleichmäßige geschlossene Schicht, wenn möglich überall auf dem Druckbett, dann klappt es auch mit der Haftung.
Viel Erfolg, Holger 🙂
Hallo
Von einem guten Aufbau geh ich mal aus , ich hätte das niemals selber gemacht.
Aber es geht voran , die Pinda Sonde hab ich tatsächlich fest gekriegt , die letzten Testdrucke der First Layer waren vielversprechend und ein größerer Test läuft.
Mal sehen......
Gruß
Hans -Joachim
Nachtrag: Gerade im Octoprint gesehen , das wieder alles unter der Nozzle hängt 😯 , für heute ist erstmal Schluß.....
Immer noch deutlich zu hoch.
Hier noch ein paar Links zur Lösung deines Problems, sollte dir eig. schon bekannt sein:
9. Letzte Kontrolle vor dem Start
https://manual.prusa3d.com/Guide/9.+Letzte+Kontrolle+vor+dem+Start/560?lang=en
Deutsches Handbuch, spez. S.26...S.28:
https://prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3_de_3_04.pdf
Als Video mit Untertitel in deutsch (spez. ab ca. 9min):
Falls das nicht klappt, brauchst du wohl Unterstüzung durch dritte, notfalls vom Prusa-Support (nur englisch).
Grüße, Holger
Noch eine Anmerkung: Deine Purge-Line, also die erste Linie, die zum Sicherstellen des Materialflusses gedruckt wird, sieht seltsam aus. Als ob kein konstanter Materialfluss zustande kommt. Besonders komisch wird sie in der 2. Hälfte. Hier wird normalerweise so richtig Material herausgepresst. Bei dir pulsiert die.
Daher würde ich darauf tippen, dass irgend etwas am Extruder nicht stimmt.
Sind die Schrauben, die den Idler (das passive Zahnrad im Extruder) per Feder an das angetriebene Zahnrad heranziehen, richtig eingestellt? Die beiden Inbusschrauben links oben am Druckkopf, über dem sechseckigen Loch -- die sollten noch etwas(!) überstehen. Bei mir ca 0,5mm für PLA und PTEG usw.
Wird das Filament im Extruder gerade geführt -- ist also der geriffelte teil im Extruder in einer Flucht mit dem Loch unten?
Lässt sich der Idler leicht drehen?
Etwas anderes: die Achse vom Idler ist wohl etwas zu kurz, und wenn die dann nicht mittig plaziert ist, kann der Idler dem Druck ausweichen, und dann ist die Materialförderung wohl ... hm ... ungleichmäßig.
Video ist leider auf englisch, aber man versteht auch so, worum es geht, denke ich.
Gefunden in diesem hilfreichen Thread:
https://shop.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases-f69/prusa-mk3-working-solution-for-clicking-extruder-u-t25901.html#p116236
Diese Zickzackform kommt zustande, weil die Düse ÜBER dem Bett und nicht AUF dem Bett extrudiert. Das flüssige Plastik kringelt sich in der Luft und sinkt erst dann auf das Bett.
Kann natürlich sein. Hab ich jedoch noch nie so gesehen. Auch nicht bei meinem ersten China-Bomber Drucker ... und da hatte ich schon so einiges an Problemchen gehabt .... Aber zu hoch liegt sie definitiv. ich würde ja tippen, dass sie 0,1-0,2mm (oder gar noch mehr) zu hoch ist. schon ne Menge.
