RE: Montage Y Achse - Lager rattern
@smutje
Mit den Gleitlagern (Sinterbronze, nicht Iglidur) hatte ich bislang die besten Druckresultete erzielt. In Kombi mit den 0.9er Steppern (und einigen Optimierungen in den Slicereinstellungen) hier 1 Bild zum Vergleich:
Probieren geht über studieren. Ich habe diverse Lagervarianten entgegen diversen Meinungen und Tipps getestet, bin nun bei den Sinterbronzenen angelangt und werde aufgrund der guten Ergebnisse auch andere Drucker damit ausstatten. Die 0.9er Moons Stepper haben sich ebenfalls sehr gut bewährt.
Einige Nachteile bringen die (von mir verwendeten) Gleitlager allerdings mit sich: Etwas teurer als die günstigen Misumi Linear Rollenlager Nachbauten und beim Einbau muss auf wesentlich mehr Präzision geachtet werden damit die Lager auch gleiten. Aus diesem Grund würde ich den Umbau nur empfehlen, wer über das notwendige Equipment verfügt.
Natürlich kann man auch mit den originalen Linearlagern hervorragende Ergebnisse erzielen, es gibt aber fast nichts, was man nicht noch mehr oder weniger optimieren kann.
Schöne Grüße,
Karl
Hallo,
ich möchte einmal zurückmelden, dass mein i3 nun bereits 30-40h läuft und alle Drucke wirklich hervorragend aussehen! Schnelle Bewegungen sind recht laut, womit ich leben kann, wenn dabei die Präzision nicht leidet.
Ich werde mit dem Prusa nun erstmal warm werden, einiges Drucken und dann im Sommer mir mal die Sinterlager ansehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
@smutje
Gut Nachrichten 👍
Solange Du mit den Ergebnissen zufrieden bist, würde ich den Drucker so belassen wie er ist - ganz nach dem vielleicht schon etwas veraltetem Motto "never change a running system".
happy printing 👍
Hi zusammen,
ich habe vorgestern auch meinen ersten Prusa aufgebaut und nach dem ersten Testlauf massive Schwingungen und Geräusche in vorm von Rattern in Z Y X durch virationen. Nach dem ich alle Lager dann noch mal ausgebaut und Geschmiert habe mit der Tube die beiliegt ist es nicht wirklich besser geworden.
Ganz schlimm ist die Y Achse... wenn ich das Heizbett etwas bewege merkt man das es Spiel hat und die Lager rattern richtig beim bewegen wärend des Drucks... Also für mich ist das als alter Ing. ein ganz klar zu große Lagerspiel! Hab Prusa schon angeschrieben und schau mal was die Reaktion darauf ist.
Gruß
Maik
