MMU idler gebrochen
.h
 .h
(@h)
MMU idler gebrochen
Hi zusammen,
leider habe ich meinen MMU idler beim Zusammenbau zerbrochen, indem ich die Schrauben zu fest angezogen habe.
Ja, es steht im Handbuch...
Jetzt habe ich versucht den idler nachzudrucken, mit den empfohlenen Einstellungen etc.
Allerdings wird das Loch für das Kopfseitige Kugellager nicht richtig rund gedruckt, daher ist auch dieser idler gebrochen.
Das Loch sieht aus, als ob er am oberen Ende einige Layer vor Lochoberkannt anfängt zu bridgen.
Hat jemand hier einen Tipp?
TIA
.h
Posted : 22/11/2019 8:03 am
pingu
(@pingu)
RE: MMU idler gebrochen
jou, gibt hier auf prusaprinters nen redisign und auf thingiverse mehrere designs, die verstärkt sind. probiers mal mit einem davon. printausricvhtung bei mir war auf der langen geraden seite des idlers, ohne support
Posted : 22/11/2019 10:08 am
.h
 .h
(@h)
danke
ich werds mal mit der neuern version versuchen.
Posted : 22/11/2019 1:49 pm
Ich habe meine MMU2 komplett überarbeitet, siehe: https://grabcad.com/library/mmu2-mmu2s-multi-material-unit-v2-1
Dort sind alle Bohrungen so ausgelegt, dass diese Z-Achsenseitig Aussparungen aufweisen um eben Brücken zu vermeiden. Supports brauchst du bei keinem der Druckteile, vorausgesetzt die Lage auf dem Druckbett ist korrekt.
Beim Einpressen von Metallteilen (Gewindeinserts, Muttern, Gewindestifte usw.) arbeite ich immer vorsichtig mit Wärme (regelbare Lötstation oder Heißluftfön). Oftmals kann nachfeilen auch helfen. Nur halt eben nicht zuviel Kraft anwenden, da das Druckteil sonst an den Layern einreißt oder gar zerbricht. Das ist eben der Nachteil beim FDM-Druck gegenüber einem Spritzgussteil.
Posted : 22/11/2019 4:39 pm
Nikolai
(@nikolai)
Was sind die empfohlenen Einstellungen dafuer bzw. welche hast du verwendet?
Hab vor kurzem den Idler in PETG gedruckt und alles hat bestens gepasst.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Posted : 22/11/2019 4:52 pm
.h
 .h
(@h)
@karl-herbert
Danke, hat perfekt geklappt. Bin beim Zusammenbau.
Posted : 23/11/2019 12:12 pm
@nikolai-r
"Was sind die empfohlenen Einstellungen dafuer bzw. welche hast du verwendet?"
Sorry für die späte Antwort! Falls Du die Slicereinstellungen zu den MMU2 Teilen meinst:
Mat.: GreenTEC Carbon, Layerhöhe zwischen 0.1 und 0.15mm, Düsentemp. 230Grad C, Bett-Temperatur 60Grad C, Infill 50% (Gitternetz, Hilbert, Hilbert), Speed wie PETG, Kühlung wenig (30%) wegen Layerhaftung. Tempern nicht unbedingt notwendig. Gedruckt auf dem glatten Prusa-PEI ohne Brim, Kleber oder Tapes (nahezu null warping bei guter Firstlayerhaftung). Die Farbe ist nicht schwarz sondern vielmehr ein dunkles Grau welches beim manuellen nachbearbeiten ins Hellgraue verblast.
Näheres zum Filament siehe: https://www.3djake.at/extrudr/green-tec-pro-carbon
Posted : 12/12/2019 9:15 pm
Nikolai
(@nikolai)
@karl-herbert
Die Frage war eher an den OP gerichtet, weil er Probleme mit der Genauigkeit hatte. Die Originalteile sind für 0.2 layer height ausgelegt. Hab schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man feiner geht auf ein Mal die Teile nicht so perfekt zusammen passen.
GreenTEC Carbon sieht für mich nach  PLA CF filament aus. Wie sind die Erfahrungen damit? Hält es die mechanischen Belastungen aus? Für den Extruder würde ich es wegen Temperatur nicht verwenden.
Often linked posts:
Real Multi Material
Posted : 12/12/2019 9:27 pm
@nikolai-r
Mit der MMU resp. GreenTEC Carbon habe ich bzgl. Präzision beim Druck und Stabilität (inzwischen 3 Monate fast täglich im Einsatz) beste Erfahrungen gemacht. Für mein mod. Extruder habe ich PCmax (polymaker) verwendet und ebenfalls gute Erfahrungen bzgl. Temperatur- und Formstabilität. Beide Komponenten wurden Langzeittests in einem Gehäuse unterzogen (60 Stundendruck bei 40 Grad C) und zeigten keine Fehlfunktionen in Bezug auf Verformungen, Risse oder Layerhaftung.
Posted : 12/12/2019 10:12 pm
Nikolai
(@nikolai)
@karl-herbert
Interessant. Mein PCmax extruder zeigt leichte Risse. Überall wo ich es verwendet habe und Bewegung drin ist, neigt es dazu zu brechen.
Often linked posts:
Real Multi Material
Posted : 12/12/2019 10:15 pm
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
Paßt bitte auf mit solchen "angereicherten" Materialien. Ich habe schon mit PCplus/PCmax und auch GreenTech Carbon gedruckt. Sie sind längst nicht so bruchsicher wie PETG. Ja, sie sind steif und fast unzerstörbar. Auch die Temperaturbeständigkeit ist hervorragend. Doch muß ich leider sagen das stressbelastete Teile nach einigen Wochen/Monaten doch splittern ja sogar brechen. Offensichtlich ist eine gewisse Elastizität von Nöten, die bisher nur ABS oder PETG bietet. Meinen nächsten Versuch werde ich mit GreenTec pro (ohne Carbon) starten. 3dkTOP scheint ebenfalls vielversprechend zu sein. Wir werden sehen !
Thomas
This post was modified 6 years ago by Knickohr
Posted : 13/12/2019 9:47 am
Danke für die Informationen!
Versuch macht klug (oder auch nicht). Ich habe GreenTEC mit und ohne Carbonzusatz im Einsatz, ebenso PCmax und konnte bislang keine derartigen Fehlfunktionen registrieren. Ich werde aber aufgrund Eurer Rückmeldungen ein besonderes Augenmerk darauf legen und gegebenenfalls meine bislang erworbenen Erfahrungen berichtigen bzw. ergänzen. Ich drucke, hauptsächlich nur funktionale Bauteile (meist nur Prototypen) rund um den Maschinen- Anlagen- Druckerbau usw.
Durch die Art der Fertigung beim 3D-Drccken sind die Bauteile leicht anisotrop. Das bedeutet, dass sich die Schichten in der Z-Dimension leichter wieder voneinander lösen können. Beim Spritzgussverfahren ist dieser Effekt nicht vorhanden. Dort sind die Objekte in allen Dimensionen gleich stabil. Dies und vor allem auch hohe Stückzahlen sind auch der Grund, weshalb wir neben unserer benachbarten Abteilung  "Rapid Prototyping" noch Spritzgießwerkzeuge bauen "dürfen".
Posted : 13/12/2019 12:10 pm
@knickohr
nun kann ich Deine Erfahrungen bzgl. Polymax PC bestätigen. Nach etwas über 3 Monaten Dauereinsatz habe ich Unregelmäßigkeiten in den Drucken festgestellt und begonnen nach möglichen Ursachen zu forschen. Im Bereich der Befestigung des Extruderbodys habe ich massive Risse und Ausbrüche gesichtet, welche mit großer Wahrscheinlichkeit für die Qualitätsverluste verantwortlich zu machen sind (siehe Fotos):
Somit steht für mich fest, dass dieses Material dauerhaften Wechselbelastungen einer keinster Weise standhalten kann und somit für solche Einsatzzwecke vollkommen ungeeignet ist.
Viel Arbeit steht mir bevor diesen Schaden zu beheben. Ich werde es wohl mit PETG versuchen, welches sich bislang im originalen PrusaExtruder gut bewährt hat.
Somit bestätigt sich die Vorrede erfahrener "Leidensgenossen" (nikolai-r und knickohr) zu ihren Bedenken bzw. Erfahrungen zu diesem Material.
Leider habe ich dies zu spät gelesen. Ich hoffe, dass Anderen diese Erfahrung erspart bleibt. Mit GreenTEC Carbon habe ich zwar noch keinerlei Erfahrungen dieser Art erlebt, werde aber den Ratschlag befolgen und werde bei solchen "angereicherten" Materialien besonders auf den Einsatzzweck (keine Wechselbelastungen) achten.
Posted : 25/12/2019 3:05 pm
Hier noch eine Detailaufnahme einer der Bruchstellen:
Die Layerhaftung ist sehr gut. Die Risse verlaufen quer durch die Struktur. Beim GreenTEC Carbon ist der Verlauf der Risse eher zwischen den Layern zu beobachten.
Posted : 30/12/2019 4:47 pm
