Mein erstes Mal !
Strona 2 / 2
Holger
(@holger-2)
RE: Mein erstes Mal !
@karl-herbert
welche Erfahrungen hast Du mit der PT100 Erweiterung gemacht? Hast Du schon mal PEEK Druckversuche gestartet? In welcher Hinsicht bringt es Vorteile bei den "Standardmaterialien"?
Mein Drucker ist daf├╝r kein Ma├čstab mehr, da diese Dinge bei mir meistens eigene Entwicklungen und Einzelanfertigungen sind, kein E3D, Ultimaker oder Prusa. Die Erfahrung wirst du selber f├╝r dich sammeln m├╝ssen, die Anspr├╝che sind zu individuell bei diesen Feinheiten.
Gr├╝├če, Holger 🙂┬á
2x Personal MK3IR-BMG09 (Full) BEAR + MMU2S mod., ...
Opublikowany : 23/01/2020 12:04 am
@nikolai-r
Danke f├╝r die Informationen! Ich werde mal recherchieren. Falls ich die PT100 Geschichte in Angriff nehme, werde ich mir auch eine 24V L├╝fter Variante ├╝berlegen (500 Watt Meanwell Netzteil). Allerdings w├╝rde ich dann an der Luftverteilung etwas ├Ąndern, so dass weniger das Problem der Bettk├╝hlung in Erscheinung tritt, so wie Holger es bildlich dargestellt hat.
Opublikowany : 23/01/2020 11:56 am
@holger-s3
Danke f├╝r die R├╝ckmeldung! Ich werde mich evtl. der Sache widmen und Besonderheiten berichten. Vorerst werde ich mir einmal die Materialquellen zusammensuchen und anschl. mir Gedanken zur ungewollten "Bettunterk├╝hlung" machen.
Opublikowany : 23/01/2020 12:00 pm
Thomas
(@thomas-6)
Nun... was Holger unterschlagen hat das Holger und ich eine stark modifizierte L├╝ftersteuerung einsetzen (Holgers Entwicklung).
Diese spezielle L├╝ftersteuerung erfordert aber ein kleines Board mit Microcontroller und einen 4poligen Bauteill├╝fter.
Uns ist┬á das nervige PWM-Pfeifen auf die Nerven gegangen, denn teilweise was das PWM Pfeifen lauter als die bewegte Luft und nun h├Âren wir nur noch die Luft und selbst das kann bei hohen Drehzahlen auch heftig nerven.
Grundlage war wie fast immer die Steigerung des WAF (WomanAcceptanceFactor) und das hat richtig was gebracht....
@Holger..... Der Chiron braucht das auch... da bin ich sicher.....
PT100
ich bin f├╝r den Normalbetrieb nicht unbedingt von einer Notwendigkeit der Temperaturmessung mit PT100 ├╝berzeugt.
Nun... auch wenn die Temperatur genauer ermittelt und angezeigt wird (was zwar sch├Ân ist) kann ich f├╝r mich pers├Ânlich nur bemerken:
Auch wenn meine Temperatur um  vielleicht 10°C falsch angezeigt wird... sind diese 10°C "Falschanzeige" jedoch konstant falsch und damit kann ich gut leben, da ja ohne hin jeder Drucker recht individuelle Einstellungen erfordert.
Anders sehe ich es schon wenn man in dem Bereich der "Hochtemperatur-Filamente" aktiv werden m├Âchte
So gesehen.... alles relativ....
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max
Opublikowany : 24/01/2020 6:55 am
@thomas-k20
Danke f├╝r Deine ausf├╝hrlichen Infos!
Bei mir ist es weniger das PWM Pfeifen sondern viel mehr die Unregelm├Ą├čigkeiten der Drehzahl und die einfache Bauart des D├╝senl├╝fters welche mich dazu bewegen eine andere L├Âsung zu suchen. Der WAF bezieht sich bei mir eher auf meine Hauskatzen, welche mir jede Ger├Ąuschpegelreduktion dankend zeigen w├╝rden. Meine Frau ist da toleranter. 😊┬á
Bei der Gelegenheit ist nat├╝rlich auch die Modifizierung der Thermistorsteuerung (evtl. PT100) ein Gedanke. Dabei denke ich prim├Ąr an die M├Âglichkeit Materialien wie PEEK zu drucken. Da ich der Meinung bin, dass man das Rad nicht immer neu erfinden muss, frage ich gelegentlich auch mal in die Runde.
Danke nochmals f├╝r die Infos und ein sch├Ânes WE!
Karl
Opublikowany : 24/01/2020 8:07 am
Staudi
(@staudi)
Hy,
kurz noch ein Update, ich habe f├╝r mich jetzt eine gute Einstellung gefunden mit der ich sehr zufrieden bin.
Bin jetzt mit der Geschwindigkeit bei 70 und den L├╝fter lasse ich die ersten 2-3 Schichten mit 50 und den Rest mit 20 laufen. Das Tr├Ągheitsproblem hatte ich auch und unter 15 l├Ąuft der L├╝fter nicht.
Markus
Opublikowany : 02/02/2020 10:54 am
Thomas
(@thomas-6)
Niko....
wenn Du bei den L├╝ftern nur nach dem Preis schielst magst Du recht haben das da die Qualit├Ątsunterschiede nicht besonders hoch sind, aber auch die Chinesen haben durchaus Industriequalit├Ąten zur Verf├╝gung und leider kann man das ohne Studium des Datenblatts (und wo bekommt man Zugriff auf die Datenbl├Ątter?) leider nur sehr selten beurteilen. Dennoch bin ich ├╝berzeugt das die Prusa-L├╝fter zu den besseren geh├Âren. (erst recht der Hotend-K├╝hler von Noctua). Ich habe meinen seit fast zwei Jahren am Start und nicht mal ansatzweise Verschleiss feststellen k├Ânnen (Das ist der Holgerl├╝fter !!).
LG Thomas
Opublikowany : 04/02/2020 12:07 pm
Strona 2 / 2
