Mein erstes Mal !
Page 2 / 2
Holger
(@holger-2)
RE: Mein erstes Mal !
@karl-herbert
welche Erfahrungen hast Du mit der PT100 Erweiterung gemacht? Hast Du schon mal PEEK Druckversuche gestartet? In welcher Hinsicht bringt es Vorteile bei den "Standardmaterialien"?
Mein Drucker ist daf√ľr kein Ma√üstab mehr, da diese Dinge bei mir meistens eigene Entwicklungen und Einzelanfertigungen sind, kein E3D, Ultimaker oder Prusa. Die Erfahrung wirst du selber f√ľr dich sammeln m√ľssen, die Anspr√ľche sind zu individuell bei diesen Feinheiten.
Gr√ľ√üe, Holger 🙂¬†
2x Personal MK3IR-BMG09 (Full) BEAR + MMU2S mod., ...
Publié : 23/01/2020 12:04 am
@nikolai-r
Danke f√ľr die Informationen! Ich werde mal recherchieren. Falls ich die PT100 Geschichte in Angriff nehme, werde ich mir auch eine 24V L√ľfter Variante √ľberlegen (500 Watt Meanwell Netzteil). Allerdings w√ľrde ich dann an der Luftverteilung etwas √§ndern, so dass weniger das Problem der Bettk√ľhlung in Erscheinung tritt, so wie Holger es bildlich dargestellt hat.
Publié : 23/01/2020 11:56 am
@holger-s3
Danke f√ľr die R√ľckmeldung! Ich werde mich evtl. der Sache widmen und Besonderheiten berichten. Vorerst werde ich mir einmal die Materialquellen zusammensuchen und anschl. mir Gedanken zur ungewollten "Bettunterk√ľhlung" machen.
Publié : 23/01/2020 12:00 pm
Thomas
(@thomas-6)
Nun... was Holger unterschlagen hat das Holger und ich eine stark modifizierte L√ľftersteuerung einsetzen (Holgers Entwicklung).
Diese spezielle L√ľftersteuerung erfordert aber ein kleines Board mit Microcontroller und einen 4poligen Bauteill√ľfter.
Uns ist  das nervige PWM-Pfeifen auf die Nerven gegangen, denn teilweise was das PWM Pfeifen lauter als die bewegte Luft und nun hören wir nur noch die Luft und selbst das kann bei hohen Drehzahlen auch heftig nerven.
Grundlage war wie fast immer die Steigerung des WAF (WomanAcceptanceFactor) und das hat richtig was gebracht....
@Holger..... Der Chiron braucht das auch... da bin ich sicher.....
PT100
ich bin f√ľr den Normalbetrieb nicht unbedingt von einer Notwendigkeit der Temperaturmessung mit PT100 √ľberzeugt.
Nun... auch wenn die Temperatur genauer ermittelt und angezeigt wird (was zwar sch√∂n ist) kann ich f√ľr mich pers√∂nlich nur bemerken:
Auch wenn meine Temperatur um¬† vielleicht 10¬įC falsch angezeigt wird... sind diese 10¬įC "Falschanzeige" jedoch konstant falsch und damit kann ich gut leben, da ja ohne hin jeder Drucker recht individuelle Einstellungen erfordert.
Anders sehe ich es schon wenn man in dem Bereich der "Hochtemperatur-Filamente" aktiv werden möchte
So gesehen.... alles relativ....
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max
Publié : 24/01/2020 6:55 am
@thomas-k20
Danke f√ľr Deine ausf√ľhrlichen Infos!
Bei mir ist es weniger das PWM Pfeifen sondern viel mehr die Unregelm√§√üigkeiten der Drehzahl und die einfache Bauart des D√ľsenl√ľfters welche mich dazu bewegen eine andere L√∂sung zu suchen. Der WAF bezieht sich bei mir eher auf meine Hauskatzen, welche mir jede Ger√§uschpegelreduktion dankend zeigen w√ľrden. Meine Frau ist da toleranter. 😊¬†
Bei der Gelegenheit ist nat√ľrlich auch die Modifizierung der Thermistorsteuerung (evtl. PT100) ein Gedanke. Dabei denke ich prim√§r an die M√∂glichkeit Materialien wie PEEK zu drucken. Da ich der Meinung bin, dass man das Rad nicht immer neu erfinden muss, frage ich gelegentlich auch mal in die Runde.
Danke nochmals f√ľr die Infos und ein sch√∂nes WE!
Karl
Publié : 24/01/2020 8:07 am
Staudi
(@staudi)
Hy,
kurz noch ein Update, ich habe f√ľr mich jetzt eine gute Einstellung gefunden mit der ich sehr zufrieden bin.
Bin jetzt mit der Geschwindigkeit bei 70 und den L√ľfter lasse ich die ersten 2-3 Schichten mit 50 und den Rest mit 20 laufen. Das Tr√§gheitsproblem hatte ich auch und unter 15 l√§uft der L√ľfter nicht.
Markus
Publié : 02/02/2020 10:54 am
Thomas
(@thomas-6)
Niko....
wenn Du bei den L√ľftern nur nach dem Preis schielst magst Du recht haben das da die Qualit√§tsunterschiede nicht besonders hoch sind, aber auch die Chinesen haben durchaus Industriequalit√§ten zur Verf√ľgung und leider kann man das ohne Studium des Datenblatts (und wo bekommt man Zugriff auf die Datenbl√§tter?) leider nur sehr selten beurteilen. Dennoch bin ich √ľberzeugt das die Prusa-L√ľfter zu den besseren geh√∂ren. (erst recht der Hotend-K√ľhler von Noctua). Ich habe meinen seit fast zwei Jahren am Start und nicht mal ansatzweise Verschleiss feststellen k√∂nnen (Das ist der Holgerl√ľfter !!).
LG Thomas
Publié : 04/02/2020 12:07 pm
Page 2 / 2
