Mein erstes Mal !
Page 2 / 2
Holger
(@holger-2)
RE: Mein erstes Mal !
@karl-herbert
welche Erfahrungen hast Du mit der PT100 Erweiterung gemacht? Hast Du schon mal PEEK Druckversuche gestartet? In welcher Hinsicht bringt es Vorteile bei den "Standardmaterialien"?
Mein Drucker ist dafür kein Maßstab mehr, da diese Dinge bei mir meistens eigene Entwicklungen und Einzelanfertigungen sind, kein E3D, Ultimaker oder Prusa. Die Erfahrung wirst du selber für dich sammeln müssen, die Ansprüche sind zu individuell bei diesen Feinheiten.
Grüße, Holger 🙂
Posted : 23/01/2020 12:04 am
@nikolai-r
Danke für die Informationen! Ich werde mal recherchieren. Falls ich die PT100 Geschichte in Angriff nehme, werde ich mir auch eine 24V Lüfter Variante überlegen (500 Watt Meanwell Netzteil). Allerdings würde ich dann an der Luftverteilung etwas ändern, so dass weniger das Problem der Bettkühlung in Erscheinung tritt, so wie Holger es bildlich dargestellt hat.
Posted : 23/01/2020 11:56 am
@holger-s3
Danke für die Rückmeldung! Ich werde mich evtl. der Sache widmen und Besonderheiten berichten. Vorerst werde ich mir einmal die Materialquellen zusammensuchen und anschl. mir Gedanken zur ungewollten "Bettunterkühlung" machen.
Posted : 23/01/2020 12:00 pm
LuClass
(@luclass)
Nun... was Holger unterschlagen hat das Holger und ich eine stark modifizierte Lüftersteuerung einsetzen (Holgers Entwicklung).
Diese spezielle Lüftersteuerung erfordert aber ein kleines Board mit Microcontroller und einen 4poligen Bauteillüfter.
Uns ist  das nervige PWM-Pfeifen auf die Nerven gegangen, denn teilweise was das PWM Pfeifen lauter als die bewegte Luft und nun hören wir nur noch die Luft und selbst das kann bei hohen Drehzahlen auch heftig nerven.
Grundlage war wie fast immer die Steigerung des WAF (WomanAcceptanceFactor) und das hat richtig was gebracht....
@Holger..... Der Chiron braucht das auch... da bin ich sicher.....
PT100
ich bin für den Normalbetrieb nicht unbedingt von einer Notwendigkeit der Temperaturmessung mit PT100 überzeugt.
Nun... auch wenn die Temperatur genauer ermittelt und angezeigt wird (was zwar schön ist) kann ich für mich persönlich nur bemerken:
Auch wenn meine Temperatur um  vielleicht 10°C falsch angezeigt wird... sind diese 10°C "Falschanzeige" jedoch konstant falsch und damit kann ich gut leben, da ja ohne hin jeder Drucker recht individuelle Einstellungen erfordert.
Anders sehe ich es schon wenn man in dem Bereich der "Hochtemperatur-Filamente" aktiv werden möchte
So gesehen.... alles relativ....
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Posted : 24/01/2020 6:55 am
@thomas-k20
Danke für Deine ausführlichen Infos!
Bei mir ist es weniger das PWM Pfeifen sondern viel mehr die Unregelmäßigkeiten der Drehzahl und die einfache Bauart des Düsenlüfters welche mich dazu bewegen eine andere Lösung zu suchen. Der WAF bezieht sich bei mir eher auf meine Hauskatzen, welche mir jede Geräuschpegelreduktion dankend zeigen würden. Meine Frau ist da toleranter. 😊
Bei der Gelegenheit ist natürlich auch die Modifizierung der Thermistorsteuerung (evtl. PT100) ein Gedanke. Dabei denke ich primär an die Möglichkeit Materialien wie PEEK zu drucken. Da ich der Meinung bin, dass man das Rad nicht immer neu erfinden muss, frage ich gelegentlich auch mal in die Runde.
Danke nochmals für die Infos und ein schönes WE!
Karl
Posted : 24/01/2020 8:07 am
Staudi
(@staudi)
Hy,
kurz noch ein Update, ich habe für mich jetzt eine gute Einstellung gefunden mit der ich sehr zufrieden bin.
Bin jetzt mit der Geschwindigkeit bei 70 und den Lüfter lasse ich die ersten 2-3 Schichten mit 50 und den Rest mit 20 laufen. Das Trägheitsproblem hatte ich auch und unter 15 läuft der Lüfter nicht.
Markus
Posted : 02/02/2020 10:54 am
LuClass
(@luclass)
Niko....
wenn Du bei den Lüftern nur nach dem Preis schielst magst Du recht haben das da die Qualitätsunterschiede nicht besonders hoch sind, aber auch die Chinesen haben durchaus Industriequalitäten zur Verfügung und leider kann man das ohne Studium des Datenblatts (und wo bekommt man Zugriff auf die Datenblätter?) leider nur sehr selten beurteilen. Dennoch bin ich überzeugt das die Prusa-Lüfter zu den besseren gehören. (erst recht der Hotend-Kühler von Noctua). Ich habe meinen seit fast zwei Jahren am Start und nicht mal ansatzweise Verschleiss feststellen können (Das ist der Holgerlüfter !!).
LG Thomas
Posted : 04/02/2020 12:07 pm
Page 2 / 2
