Löcher in der Außenwand
Strona 2 / 2
RE: Löcher in der Außenwand
@master-robin
Flow habe ich standardmässig auf 100% eingestellt. Einfach im Slicer den gcode M221 auskommentieren bzw. den Wert auf 100 setzen. Setzt natürlich voruas, dass der Extruder kalibriert ist. Bei der Gelegenheit würde ich mal den kompletten Mechanismus der Transporträdchen inkl. Lager und Achsen auf Beschädigungen oder Verunreinigungen prüfen.
Hast Du auch schon mal versucht, das Teil mit einem anderen Slicer zu bearbeiten (Cura, S3D...)?
Was den fanshroud betrifft: PC oder Nylon ist sicherlich eine gute Wahl. Alternativ könnte man auch 3dktop verwenden. Nach dem Tempern ist das auch bis 230 Grad hitzebeständig. Ich persönlich habe mich für PEEK entschieden (bis ca. 350 Grad C. temperaturbeständig), was aber ohne Mod. nicht auf einem MK3 druckbar ist.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 22/06/2021 3:37 pm
Master Robin
(@master-robin)
@karl-herbert
Danke für die Hinweise. Ich werde da mal weiter im Auge behalten!
Gruß,
Frank
Opublikowany : 23/06/2021 7:00 am
Strona 2 / 2
