letze Schicht rau/spröde + stringing probleme
Jens
 Jens
(@jens-7)
Hallo an die Community,
ich habe meinen MK3+ bereits seit Jahren und konnte alle Probleme bisher selbst lösen, bzw hier beim durchlesen der Doku und des Forums. Aber nun habe ich ein Problem welches ich mir nicht erklären kann und wo ich auch nichts online zu finden kann.
Meine Drucke waren alle zufriedenstellen bis ich letzens das Problem hatte das mein Spooler fest steckte und mein Drucker weiterdrucken wollte aber kein Fillament mehr nachfeeden konnte. Es war so schlimm das es den ganzen Drucker verschoben hatte beim versuch mehr Filament nachzufeeden.
Seit diesem Tag kommen alle Drucke falsch raus. Ich habe massives stringing, die layer passen nicht mehr 100% auseinander und die letzte schicht es extrem rau. Es macht keinen Unterschied mit was ich Drucke, PETG oder TPU haben das selbe ergebnis, und verschieden Farben machen keinen Unterschied.
Ich habe bereits eine neue xyz Kalibrierung gemacht, einen selftest machen lassen und den Drucker von oben bis unten durchgeckect (nicht auseinandern gebaut), also visuell überrpüft und nichts gefunden.  Ich sehe keine Temperatur schwankungen während des Druckes und ich habe auch versucht mit einem Laserthermomether zu schauen das die Angezeigten Temperaturen stimmen und dies scheint der Fall zu sein (im Rahmen was ich überprüfen konnte). Die erste und 2. Schicht sieht weiterhin sehr gut aus aber auch hier fühle ich einene Unterschied. Diese ist auch rauer als vorher.
Ich habe unten Bilder angehängt um das Ganze mal zu zeigen. Ist der selbe G code einfach ein 2. mal ausgedruckt.
Vor dem Unfall:
Nach dem Unfall
Bin für alle Ideen  und Hilfen dankebar 🙂
This topic was modified 2 years ago by Jens
Posted : 25/06/2024 7:53 am
Digibike
(@digibike)
RE: letze Schicht rau/spröde + stringing probleme
Die 3mf-Datei dazu wäre interessanter... Nun, das Förderritzel ist sauber und hat genug Anpressdruck? Nicht, daß es zugesetzt ist, wenn es mit gewalt versucht hatte, zu fördern. Dein PTFE-Röhrchen ist noch ok? Ggf. mal die andere Seite anfassen und die "frische Seite" Richtung Heatbreak verbauen. Oder gleich ein neues, wenn greifbar. Ein Tropfen Soya-Öl auf ein Wattebäuschen und dieses immer wieder mal, während dem Druck am Filament entlang streifen (alle halbe Stunde mal - es setzt sich an der Düseninnenseite ab und bildet dort einen Fettfilm, sowie in der Zuführung eine deutliche Reibungsreduzierung). Nicht zuviel, weil du willst das Öl in der Zufuhr und nicht aus der Düse tropfend - aus nachvollziehbaren Gründen...! Es braucht da wirklich nur eine Hauchdünne Benetzung - ähnlich wie Finger auf der Druckplatte "schöne" scherereien verursachen können...
Gruß, Digibike
Posted : 25/06/2024 7:48 pm
Jens
 Jens
(@jens-7)
Hey Digibike,
danke für dir Antwort. Habe deine Anregungen umgesetzt und geschaut, das PFTE Röhrchen ist nur leicht verbogen oben, habe es gedreht. Vielleicht tausche ich es doch nocht aus, aber ich denke nicht das es die Ursache selbst sein könnte.
Was allerdings passiert ist das beim öffnen mir ein kleines Stück filament engegen gefallen ist. Dachte erst das das die Ursache war und war schon ganz gespannt auf den folgenden Druck. Auch habe ich die Spannung der Filamentzuvor überprüft und nachgestellt.
Aber alles in allen leider keiner Veränderung im Druckbild. Fehlersuche geht also weiter. Ich habe noch einen alten Extruder hier, der hatte Probleme die Temperatur zu halten. Denke ich tausche die Trotzdem mal um zu sehen wie das Durckbild dort aussieht um die Fehlerquelle einzuschränken.
Posted : 27/06/2024 9:04 am
Jens
 Jens
(@jens-7)
So ich habe am Wochenende mich auf die Fehlersuche begeben.
Das gute vorweg, ich habe den kompletten Thermistor getauscht und das Probem ist weg. Ich weiß aber leider immernoch nicht woran genau es gelegen hat. Die komplette Einheit zu tauschen war sicher zu viel und der Fehler liegt irgendwo im Detail und kann sicher günstiger gelöst werden. Ich hatte aber noch einen hier rumliegen der eigentlich als kaputt deklariert war da er beim letzten mal Temperaturschwankungen verursacht hat. Dies scheint aber jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Keine Ahung warum. Es bleibt ein mysterium für mich 😀
Ich bin erstmal froh das es wieder Druckt 🙂
Posted : 01/07/2024 7:24 am
