Komische Muster auf der außen Seite
robs3d
(@robs3d)
Hallo Freunde,
ich benötige mal eure Hilfe. Ich habe heute einen 13 Stunden Druck gestartet und bin mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden.
Ich tue mich etwas schwer das Problem zu erklären. Es gibt an 4 Stellen meines Drucks auf der Außenwand eine Art Muster das dort nicht hingehört. Wenn es nicht eine glatte Fläche wäre, würde ich sagen es ist eine Art ghosting. Ist es Ghosting? Was kann ich dagegen tun?
Des Weiteren befinden sich auf dem letzten Zentimeter kleine Striche auf der Außenwand die einmal fast rum gehen und immer höher werden. Wo her kommt das und was kann ich dagegen tun?
Falls jemand eine Idee hat wo die dicke Kante her kommt und was ich dagegen tun kann, immer gerne her damit. Ich denke aber diese ist ein Problem vom CAD-Programm  Shaper3d, denn diese Kante bekomme ich immer bei selbst erstellten Objekten wenn ich eine Kante versetze und das Innere etwas extrudiere. Hier werde ich mal beim Shaper3d Support nachfragen was das Problem ist.
Ich hoffe mein Problem kommt auf den Bildern gut rüber.
Danke schon mal für die Hilfe!
Lg,
Robin
Opublikowany : 24/04/2021 10:44 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Komische Muster auf der außen Seite
Posted by: @rkemper
Hallo Freunde,
Lg,
Robin
Das ist der sogenannten Seam, die Nahtposition wo der Druck des nächsten Layers anfängt.
Das kannst Du anpassen in den Druckseinstellugnen/Schichten und Umfänge/Erweiterte Einstellungen/Nahtposition.
Wenn Du das angepasst hast kannst Du das nach dem Slicen auch in der Voransicht prüfen. Gute Augen und eine entsprechende Vergrößerung vorausgesetzt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 24/04/2021 10:48 pm
1 ludzie polubili
Kai
 Kai
(@kai-2)
Normalerweise versucht der Slicer das in/an einer Ecke zu verstecken, aber das geht bei einem vollständig abgerundeten Teil leider nicht.
Mit der Einstellung kannst Du das aber meist recht gut verstecken. Zur not auf ausgerichtet setzen und nachher mit einem scharfen Cutter abziehen.
nec aspera terrent
Opublikowany : 24/04/2021 10:50 pm
1 ludzie polubili
robs3d
(@robs3d)
@kai-2
Hey Kai,
danke für die schnelle Antwort, das werde ich morgen direkt mal testen.
Daher kommen dann wahrscheinlich auch die komischen quer Striche oben, die einmal rum gehen. Die sind dann einfach nicht an einer Stelle übereinander sondern nebeneinander? Bekomme ich diese auch mit diesen Einstellungen weg?
Vielen dank und entschuldige diese Fragen.
Opublikowany : 24/04/2021 10:59 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@rkemper
Die senkrechten sehen eher aus als hättest Du auf der Innenseite dort Bohrungen und nicht genug Material zur Außenwand. Sonst wären die eher so verteilt wie im oberen Bereich. Das kannst Du aber kontrollieren wenn Du dir das Druckobjekt im Slicer nach dem Slicen anschaust. Dort kannst Du den Seam genau erkennen. Ich prüfe meine Drucke immer vor dem Export auf die SD-Karte auf Plausibilität. Also Schicht für Schicht in der Voransicht des Slicers. Ich habe mir da in der Vergangenheit auch schon genug Fehler selbst eingebaut. Und sei es nur weil ich mit dem Infill zu geizig war......
Frag ruhig, da brauchst Du dich nicht für entschuldigen.
Viele Grüße
Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 25/04/2021 8:48 pm
robs3d
(@robs3d)
@kai-2
Hey Kai,
es lag wirklich am Seam. Ich habe für einen Test das Model verkleinert und die Nähte einfach nach hinten gelegt nun sind sie an einer Stelle und das ist dann auch okay so.
Jetzt habe ich nur noch das Problem mit der dicken Wulst an der Stelle, wo das Model im inneren Hohl wird (sorry weiß nicht wie ich es richtig erklären soll). Ich denke es liegt an dem CAD-Programm Shapr3d denn mit anderen Modelle habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt.
Oder hast du zufällig auch hier zu eine Idee?
Ach ja, diese Wulst ist im slicer definitiv nicht zu sehen, das habe ich noch mal geprüft.
This post was modified 5 years temu by robs3d
Opublikowany : 25/04/2021 8:57 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@rkemper
Hallo Robin,
Das ist (soweit ich mich erinnere) aktuell noch eine Eigenheit des Slicers.
Du könntest Probieren die Außenkonturen zu erst drucken zu lassen und/oder die Drcukgeschwindigkeit in dem Bereich zu verringern.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 26/04/2021 7:53 am
@rkemper
Diese Übergänge wirst Du derzeit in Prusaslicer geslicden Teilen mehr oder weniger sehen. Meist tritt dies im Übergangsbereich von Querschnittsänderungen auf, z.B. vom Boden zur Seitenwand. Ich habe vergleichsweise 2 Teile, einmal mit PS und einmal mit S3D geslict und gedruckt. S3D scheint das in gewissen Bereichen besser gelöst zu haben:
Bedingt durch Änderung des gedruckten Volumens(Masse) dehnt sich das Material unterschiedlich stark aus. Besonders gut sieht man dies an sehr dünnwandigen Teilen. Teilweise lösen kann man dies durch verstärken der Aussenwände und verringern des Boden/Decken Infills. Die Druckgeschwindikeit übt auch einen Einfluss darauf aus. Oder man versucht es mal mit einem anderen Slicer.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 26/04/2021 1:14 pm
1 ludzie polubili
robs3d
(@robs3d)
@karl-herbert
Wow, das überzeugt mich, dass es tatsächlich ein Problem mit dem prusaslicer ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Prusa so einen Bug so lange in der Software lässt.
Schade ich hatte mich gerade an den Prusaslicer gewöhnt. Dann muss ich mich jetzt tatsächlich nach Alternativen umschauen.
Was würdet ihr als Alternative empfehlen? S3D ist ja nicht gerade günstig. Lohnt sich das wirklich so sehr oder gibts noch anderen Möglichkeiten. Mit Cura bin ich durch, zumindest dachte ich das als ich mir den mks3+ gekauft hatte...
Noch mal vielen Dank für eure ganzen Antworten!
Opublikowany : 26/04/2021 4:29 pm
