Kein WiFi nach Umbau von MK3S+ auf 3.5
Der Umbau auf 3.5 hat soweit gut funktioniert, laut Selbsttests ist auch alles in Ordnung.
Ich kann jedoch kein WiFi einrichten obwohl das Modul angesteckt ist.
Folgendes habe ich probiert:
- Drucker und Router über Netzwerkkabel verbunden, das funktioniert
- Drucker und Slicer sind auf aktuellster Software, mittels USB im Slicer die Konfigurationsdatei erstellt und auf den Drucker übernehmen wollen, aber nach dem gezeigten Bild geht es nicht weiter, sprich es kommt keine WiFi Verbindung zustande.
Der Live Chat konnte mir leider auch nicht helfen, habt ihr eine Idee?
RE: Kein WiFi nach Umbau von MK3S+ auf 3.5
Ergänzung:
Das WLAN ist auf 2,4 GHz und wurde extra umbenannt ohne Sonderzeichen, dass Passwort enthält auch keine Sonderzeichen
Hast du mal geschaut, ob im Router dein Drucker auftaucht - für gewöhnlich gibts einen Reiter oder Menüpunkt Wlan im Netz. Nicht, daß dein WLAN-Modul einen Weg hat und gar keine Verbindung aufbauen kann... Im LAN-Modus, ohne WLAN funktionierts ja...
Gruß, Digibike
Unter Netzwerk finde ich den Prusa für den Zeitpunkt wo ich ihn über das Netzwerkkabel angeschlossen hatte.
Beim WLAN ist er nicht zu finden, auch nicht bei nicht verbundene Geräte.
Ich hatte inzwischen erneut mit dem Support gechattet, er vermutet auch einen Defekt und schickt ein Ersatz WiFi Modul.
Dann drück ich mal die Daumen - die sind recht fix, was das an geht... Aber, wenn alles richtig kontaktiert und verkabelt ist und LAN funktioniert, aber WLAN nicht, und das Gerät aber in der Nähe des Routers (zum ersten einloggen würde ich Ihn neben den Router anmelden - wenn er mal "angelernt" ist, kann man sich immernoch um die Standort-Suche kümmern, hat aber aufjedenfall erstmal den ersten Kontakt hergestellt..) sich nicht verbinden kann, trotz korrekt erstelltem File, werden die Optionen langsam "dünn"...
Gruß, Digibike
FritzBoxen haben bei WLAN-Sicherheiteinstellungen die Option "nur Geräte mit bekannter MAC-Adresse zulassen" oder so ähnlich. Dann muss man entweder kurz die Funktion abschalten oder die MAC-Adresse von Hand hinzufügen, damit die Verbindungsaufnahme klappt. Nur so ne Idee ...
Danke für den Hinweis, die Funktion kannte ich noch nicht, ist aber nicht aktiviert.
