Kallibrierung Hilfe
Barry
(@barry-2)
Kallibrierung Hilfe
Hallo liebe Community,
ich habe meinen Prusa MK3S  vor ein paar Wochen als Bausatz erhalten. Ich dachte mir, wenn ich ihn selber zusammenbaue habe ich etwas Erfahrung und einen Einblick in die Funktionsweise des guten Teilchens. Doch so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und die Gummibärchen sind auch schon längst weg... 😌
Nachdem ich den Drucker aufgebaut und die Z-kallibrierung entsprechend der Anleitung durchgeführt hatte, wurden die ersten Teile mit PETG gedruckt. Das Ganze sah auch ganz gut aus. Für meine ersten >10h Drucke, wollte ich nun erstmal das mitgelieferte PLA verbrauchen, um zu schauen wie gut meine zeichnungen sind und wo Verbesserungsbedarf ist.
Nachdem sich der erste Druck um die Düse gewickelt hatte und ich Stunden damit verbrachte die Düse und den Heater vorsichtig zu reinigen, beschloss ich das PLA in die Ecke zu legen und nahm wieder mein PETG (Prusament). Nun wurde aber auch hier kein Druck mehr sauber durchgeführt, nur Fäden und Chaos... Scheinbar habe ich beim Reinigen des Druckkopfes irgendetwas verstellt. Somit habe ich den Drucker komplett zurückgesetzt und alles neu engestellt und kalibriert über den Assistenten.
Seither versuche ich vergebens den Drucker einzustellen. Da ich eigentlich ASA drucken möchte, habe ich kein PETG oder PLA mehr eingelegt und nur mit ASA Kallibriert. Aber ohne Erfolg.
Ich habe zwischenzeitlich das Druckbrett nach diesem Tutorial eingestellt und die Werte sehen wie folgt aus:
Dennoch kommt es leider dazu, dass nach hinten links der Druck immer schlecher wird, als ob sich die Düse immer weiter vom Druckbrett entfernt:
Des Weiteren gibt es noch ein Problem, welches ich seit der Reinigung des Druckkopfes habe. Die Düse druckt beim ab einem Abstand von ca. 3-4mm (Höhe) über das Objekt hinaus, es entsteht also immer um das gesamte Objekt eine art Rand:
Zudem kämpfe ich noch mit einem leichten Anheben vorne links auf der Ecke, die erste Schicht wird glatt auf das Druckbett gedruckt, danach fängt der Druck sich immer an etwas anzuheben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies an der Reinigung des Bretts liegt, da ich dieses schon fleißig mit Pril-Wasser gewaschen und mit heißem Wasser abgewaschen habe, so wie es hier schon oft beschrieben wurde, es löst sich auch immer nur die linke Ecke vorn.
Soweit erstmal meine Probleme, ich hoffe sehr Ihr könnt mir noch den ein oder anderen Tip geben.
Z stand bei mir bei den letzten Drucken auf -0,1015mm
ASA ist auch von Prusament und ich drucke auf den standard Einstellungen 260° und 105°
Druckbrett ist das strukturierte
Geschwindigkeit habe ich immer auf 100% gelasssen
Vielen Dank im voraus....
Gruß David
Postato : 11/11/2020 7:03 pm
Ineal
(@ineal)
RE: Kallibrierung Hilfe
ehrlich, du hast deinen Drucker auf z 0,1?  ich bin da bei 0,6-0,8 aber ich glaub dir mal das du das wirklich so gut vor kalibriert haben könntest
ich kenn mich mit asa noch nicht aus, aber war das nicht das Zeug wo man mit dem "Prittstifft" auf dem "glatten" für extra haftung sorgen muss? also gegen das warping vorbeuegen muss und am besten den drucker in ein wärmegehäuse bauen soll...
den Rand, meinst du die schürze, die wird im Slicer eingestellt, wie auch dein filament, was mich zu der Frage verleitet, hast du dein Filament passend zum PLA oder PETG oder ASA aus, wo dementsprechend auch die passenden Drucktemperaturen hinterlegt sind.
Postato : 20/11/2020 8:42 pm
Barry
(@barry-2)
@ineal
Moin,
du hast natürlich recht, der Z-Wert ist -1,015 nicht 0,....
Also ASA scheint mir wirklich extrem schwierig zu verarbeiten zu sein! Mit dem "Prittstift" auf dem struckturierten Blech ist denke ich nicht so klug, da es sehr schwer wieder zu reinigen ist!?
Ja die Druckeinstellungen sind passend zum Filament eingestellt, habe die Voreinstellungen vom Prusa Slicer getestet, als auch die Angaben auf der Verpackung der Filamente.
Da nun mein PETG leer gegangen ist, habe ich mal wieder die mitgelieferte PLA-Rolle aufgelegt, hier ist der Z-Wert -1,053.
Das Problem mit dem nach hinten links schlechteren Druck konnte ich nun lösen, indem ich die Y-Achsen mechanisch gelöst und mit etwas Druck von oben wieder festgeschraub habe.
An deiner Antwort habe ich festgestellt, dass ich es wohl falsch beschrieben habe, daher hier ein neues Bild mit dem Fehler des merkwürdigen Randes. So wie das Teil liegt wird es auch gedruckt und dieser überstehende Rand ist ringsherum, ich kann mir das nicht erklären.
So sieht die Zeichnung aus:
Gruß
David
Postato : 26/11/2020 8:17 am
Barry
(@barry-2)
Moin,
hat denn wirklich keiner eine Idee?
Gruß und einen schönen Start ins Wochenende
Postato : 11/12/2020 6:51 am
