Re: First Layer Problem
Das der Druckkopf die Ursache (durch vielleicht falsche Montage) sein soll erscheint mir nicht logisch.
Ich sehe drei Fehlerquellen:
1) Unzureichende Kalibrierung der Z-Achse ( wenn die X-Achse nach oben zu den Haltern gefahren wird und dort "anschlägt")
Bei schlecht montierten Haltern wäre eine "Schieflage" erklärbar.
2) Fehlerhafte Pinda-Sonde (aber warum sollte die Pinda-Sonde dann eine "Rechts-Links-Schwäche" zeigen ?
3) Ein tatsächlich schlecht ausgerichtetes Druckbett (siehe Messausdruck des RasPi, denn 0,15 mm ist für den Firstlayer schon eine Hausnummer)
Wie der Druckkopf (um bei dieser Begrifflichkeit zu bleiben) ausgerichtet ist spielt da wirklich eine untergeordnete Rolle.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Hey Stefan,
Glückwunsch zum RPi 🙂
Ziel wäre eine max. Toleranz von besser als 0.050mm über die gesamte Druckfläche . Die Dicke der 1. Schicht beträgt ja insgesamt nur 0.2mm.
Für den Anfang sieht es aber nicht so schlecht aus, bei meinem MK3 waren es so ca. 0.5mm am Anfang und es gibt Leute mit Toleranzen von > 1mm 😯 .
Hast du den Mesh-Bed-Level mit 3x3 oder 7x7 gemacht?
Grüße, Holger
@Thomas: Punkt 1 & 2 würde ich ausschließen da der Drucker ja ~2 Monate ohne Probleme lief, fände ich jetzt sehr unwahrscheinlich.
Zudem ja alles neu Kalibriert nach dem Extrudertausch.
Ich tendiere langsam richtung Punkt 3. Was mir bei den letzten versuchen der Kalibierung der ersten Schicht aufgefallen ist das sich das Filament rechts viel leichter lösen lässt. Würde auch den Batman erklären der nacht Rechts immer schlechter wird.
@Holger: Danke, mit dem RPI spielen macht schon Spaß, denke da werde ich noch eine ganze Weile mit rumspielen können 😀
Wie für Thomas schon geschrieben, ich denke das es am Bett liegt, werde am Wochenende mal damit rumspielen.
Ich habe das Mesh-Bed-Level mit 3x3 gemacht, wo/wie stelle ich das 7x7 ein?
Was ich beim bisherigen einlesen gefunden habe war das man über das Menü nur rudimentär korrigieren kann da die Punkte daneben auch mit angehoben/abgesekt werden. Zudem gäbe es eine Möglichkeit das man über die Konsole einzelne Punkte direkt ansprechen kann.
Anleitung dazu habe ich allerdings keine gefunden. Hat da zufällig jemand etwas?
Wünsche euch ein schönes Wochenende, denke spätestens Montag kommt ein Update von mir.
Viel Spaß mit dem RPi ....
Mit der letzten Firmware Version 3.7.0-RC1 lässt sich das MBL einstellen (3x3/7x7).
download:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.7.0-RC1
Diese neue Version läuft bei mir recht gut. Ich habe für mich kleine Änderungen vorgenommen (Part-Fan & thermal runaway), das sollte aber nicht den großen Unterschied ausmachen.
Grüße, Holger
Mal ein Zwischenstand.
Damit lässt sich zumindest drucken.
Dank Holger auf 7x7 umgestellt. Und zuviel Zeit mit dem RPI und Octoprint verspielt :D.
Heute kam die Webcam und drucke gerade den Halter.
Allerdings würde ich gerne das Bett noch besser hinbekommen. Mein Problem ist allerdings das es irgendwann nur noch raten und ausprobieren ist.
Zumindest solange ich nur vorne/hinten und rechts/links steuern kann.
Ich habe auch noch keinen Guide dazu gefunden der mir wirklich weiter hilft und das Ganze gut erklärt. Wenn jemand noch einen Link hat gerne her damit.
Ansonsten bin ich froh das ich zumindest wieder Teile aus dem Drucker bekomme und das Octoprint so gut läuft 😀
Für 7x7 sieht das recht ordentlich aus, damit lässt sich schon gut drucken, besonders, wenn es sich über die Fläche verteilt.
Zur Einstellung verwende ich 3x3 MBL und benutze dieses Verfahren:
https://github.com/PrusaOwners/prusaowners/wiki/Bed_Leveling_without_Wave_Springs .
Vorher die x-Achse an den oberen (z) Anschlägen waagerecht ausrichten, dann das Druckbett mit den Schrauben, wie im Link beschrieben, ebenfalls waagerecht ausrichten. Ist etwas Übung nötig, funktioniert dann aber gut.
Wichtig ist, dass die oberen (z) Anschläge genau parallel montiert sind, damit die x-Achse in die Waage kommt, sonst richtest du das Druckbett ebenfalls schräge aus.
Grüße, Holger 🙂
So, um die Sache einmal zum Abschluß zu bekommen 😀
Ich kann wieder drucken, allerdings verändert sich das Mesh level jeden Tag und ich kallibriere eigentlich vor jedem Druck.
So gut wie meinem letzten Bild habe ich den bed level aber noch nicht wieder hinbekommen.
Druckt sich aber auch mit den "schlechteren" Werten.
Da das Ganze ja nun nicht am Bondtech Extruder liegt bin ich begeistert da er Einbau dann doch relativ einfach war. Zudem weniger Teile und einfacher zu zerlegen plus 1/3 weniger Gewicht.
Danke an alle für die Hilfe und Tipps, jetzt verstehe ich den Drucker wieder ein bisschen mehr 😀
