Filamentwechsel vor dem Start, wo ändern ?
3DMODZ
(@3dmodz)
Grüßt Euch,
habe gestern den Prusa erfolgreich aufgebaut und wollte nun anfangen zu drucken. Dazu nutze ich den PrusaSlicer mit dem beiliegenden Profilen um den Stock-Zustand zu testen.
Jedoch ist dieser aktuell nicht möglich, da irgendwo ein Fehler vorliegt. Nachdem der Druck startet, fährt er alle Mesh Level Punkte ab und geht dann kurz vorne links wieder hin. Unmittelbar fährt er dann zur Mitte hoch und zeit mir einen Filamentwechsel an. Diesen möchte ich jedoch nicht tätigen, sondern normal drucken.
Hat jemand einen Tipp, wo ich schauen kann ?
LG
With kind regards
Ben | 3DFans.de | REDLINE-FILAMENT.com
Posted : 15/06/2020 3:15 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Filamentwechsel vor dem Start, wo ändern ?
Ich schätze der Filamentsensor zeigt fehlendes Filament an. Versuche mal
- Filament zu laden, oder
- Filament zu entladen (Menü -> Filament entladen) und dann Filament laden, oder
- Filamentsensor deaktivieren (Menü -> Einstellungen).
Wenn es nach dem ersten Mal entladen/Laden nicht geht, es aber nach Deaktivieren des Filamentsensors funktioniert, dann löse mal die Schraube des Deckels am Extruder, unter welchem der Filamentsensor liegt, ein klein wenig, das ist ein gerne genommenes Problem.
Den Schalter mit der Kugel hast Du richtigherum eingebaut? https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-allgemeine-diskussion-ankuendigungen-und-veroeffentlichungen/kugel-im-druckkopf-welche-funktion/
Ansonsten ggf. auch einfach bei Prusa einloggen und mit dem Support chatten.
Grüße
Chris
Posted : 15/06/2020 3:41 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @in-131
Grüßt Euch,
LG
Das wird der Sensor sein.
Schau einfach ob der das Filament erkennt wenn Du welches reinsteckst.
Dafür schaltest Du die "Autoload Filament" Funktion aus, gehst im Systemmenü auf die Sensoren und schaust ob sich der Status ändert wenn Du Filament einführst. Wenn das nicht der Fall ist musst Du dich wohl oder übel nochmal mit der Anleitung und dem Sensor (kalibrieren) beschäftigen.
nec aspera terrent
Posted : 16/06/2020 6:36 am
Duese1
(@duese1)
@kai-r3
Selbes Problem. Habe den IR-Sensor abgeschaltet - dann läuft's. Dann habe ich eine Scheibe 5,5 x 5,5 x 1,2 mm mit einer mittigen Bohrung von 2,5 mm gedruckt und unter dem IR-Sensor als Abstandsscheibe eingebaut. Im Deckel C1 die "Druckreste" aus der Aussparung entfernt und den Deckel nicht zu fest angezogen. Bei "Hauptmenü - Support - Sensor Info"  die Funktion überprüfen (0/1-Wechsel). Beim rausziehen des Filaments muss man ein leises Klicken hören. Good luck!
Posted : 04/07/2020 11:27 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@guenter-mehrkens
Ja, der Sensor ist echt eine Zicke. Und aufgrund der Konstruktion lässt der sich auch manchmal nicht mehr dauerhaft gut einstellen.
Besonders bei langen Drucken im geschlossenen Bauraum. Wenn sich der komplette Extruder erwärmt reicht die Ausdehnung des Materials das meiner irgendwann nicht mehr sauber eingestellt ist. Es gibt dafür einige Maßnahmen bzw. Änderungen an der Hardware. Ich werde wohl irgendwann eine kleine Schraube in die Spitze setzen die dann die Lichtschranke betätigt. Das kann man dann gut nachstellen. Ich persönlich trauere noch dem Laser Sensor hinterher. Der hat bei mir immer perfekt funktioniert als der Drucker noch ein MK3 ohne "s" oder MMU war.
nec aspera terrent
Posted : 04/07/2020 11:40 am
