Filament Laden > Kein Einzug.. blockiert ?
Seite 3 / 4
viehhausen5
(@viehhausen5)
RE: Filament Laden > Kein Einzug.. blockiert ?
@info-r-s
ja. flutsch alles hin und her..
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:01 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Also ichmag es kaum schreiben, wo Du es schon selbst erwähnt hast, aber ich hab 90° und nicht 85° geschrieben. Das soll auch nicht kleinlich klingen, aber das ist tatsächlich die beste Temperatur bei Prusa/Prusament PLA für einen Cold Pull.
Und ja, bei erreichen der 90° beherzt nach oben ziehen.
nec aspera terrent
viehhausen5
(@viehhausen5)
Posted by: @info-r-s
@viehhausen5
... und warum stellst Du den Sensor nicht erstmal ein ?
und das mit dem Metall gegen halten, war beim PINDA Sensor
Hallo
nun der Sensor wird von oben mit einer Schraube in Position gehalten. Das optische Fenster ist fest auf dem Sensor. Der Magnetkugelhebel mit seinem "Block" kommt seitlich, wie kann man das jsutieren ? Danke für Tips
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:04 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo Kai
die erste Schicht ist nun viel besser geworden sieeh Bild. Der Faden ist ganz vorne viel dicker, ich denke das muss so sein.Soll ich noch das erweiterte Bett Leveling Muster drucken ? Ist das Ergebnis Deiner Meinung nach ok oder zu "dünn" ?
Hier Enmuster vorne links Testende, für mich viel besser als je zuvor:
Attachment removed
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years von viehhausen5
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:27 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
und hier die Ecke hinten links wo das Muster beginnt, anfangs dick dann gleichmässig dünn
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:28 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Das schaut schon gut aus. Wie hat das denn mit dem Cold Pull geklappt?
Und noch eine Bitte bei den Bildern, Du kannst ruhig das ganze Druckbett ablichten. Dann kann man den Verlauf beim Druck auch sehen. Ich selbst hatte ein komplett verzogenes Druckbett ab Werk. Das sah unterm Haarlineal aus wie ein frisch gepflügter Acker. Das konnte man allerdings auch schon beim FirstLayer Kalibrieren sehen.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:31 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
@kai-r3
Dr Cold pull ... also ich habe reichlich Material durchgeschoben.
Soviel kam noch nie aus der Düse
dann abkühlen aufheizen aber ich konnte auch mit viel Kraft nicht mehr nach oben herausziehen auch nicht bei 150° . Hier ein Bild von ganzer Platte. Hat es schon Sinn ein Testteil zu drucken in PLA ? (habe eine kleines Flaches Teil)
Nichtsdestotrotz benötige ich ASA aber das ist wohl noch ein Weg.
Im Bild sieht man erhebliche Abweichungen der Dicke auf den Bahnen. Wie gehe ich am Besten weiter vor ?
Ich muss dazu erwähnen dass ich mir von einem Kollegen vor dem Kauf mein Testdatensatz auf Prusa MK3 drucken liess in ASA und das war ohne LAckhaus perfekt!!. Daher hoffe ich dort auch zu landen mit MK3S
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:36 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Dann könnte es sein das da immer noch irgendwas nicht stimmt. Ich nehme hier was grad da ist an PLA Filament für Cold Pulls. Und egal ob das Prusament, Prusa PLA, Filamentum oder DasFilament PLA ist, das funktioniert immer.
Hast Du den Idler mal ganz gelöst dafür?
Und wenn das noch immer so "schwergängig" beim Filament ist, passt der Zusammenbau Deines Extruders? Oder ist das Bondtech Getriebe vielleicht schwergängig?
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:40 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Soll:
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:43 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
und ist: kpl losgelöst. Haftung null. Trotz wirklich guter Säuberung. Morgen geht es weiter. Ich würde mich freuen überTips zur HAftung und Gleichmässigkeit. DIMAFIX habe ich hier weil es mir empfohlen wurde aber PLA sollte doch auch so halten, oder ?
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:46 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ist das der aktuelle Slicer? Das sieht aber alles sehr seltsam aus. Vor allem die Bezeichnug von z.B. Drucker etc.. Außerdem steht die Datei dort als 3mf drin, Du verwendest aber eine STL.
nec aspera terrent
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:47 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Posted by: @kai-r3
@viehhausen5
Hallo Kai
das Filament lässt sich gut durchdrücken per Hand, der Motor dreht recht schwer, die Seitenrolle ist kpl frei.
Kann das morgen nochmal versuchen aber ich war vom Endmuster im Erste Schicht Test nun wirklich überzeugt. Bleibt die Haftung und Ungelichmässigkeit
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:48 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
@kai-r3
Morgen geht es weiter. JA ist original aktuell aber ich sehe mir das an.  Danke für heute.
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:51 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@viehhausen5
Das ist die glatte Platte oder ?
Bei der darf man auch mal mit Aceton ran 😇
Veröffentlicht : 28/05/2020 8:54 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@info-r-s
Ich kann da nur von abraten. Sicher ist das nicht so wild wenn man mal aus versehen mit Aceton rangeht, aber da ist es doch wesentlich schonender mit nem 1000er Naßschleifpapier die Oberfläche zu polieren. Mit ein wenig Pech wird das PEI mit der Zeit brüchig. Dann reißt Du mit PETG Stücke aus der Beschichtung. Das habe ich bei einem zu perfekten first Layer auch schon ohne vorherige Acetonbehandlung geschafft. Es gibt auch technisch keinen Grund mit Aceton zu arbeiten. Es sei denn ich will z.B. ABS Rückstände von der PEI Oberfläche entfernen. Nur zum entfetten würde ich es nicht nutzen. Zumal sowohl Aceton, als auch Isopropanol eine gewisse Spülung brauchen um das Fett auch tatsächlich ordentlich zu entfernen.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 28/05/2020 9:00 pm
RS
 RS
(@rs-2)
.... Objekt ggf. mit Rand drucken und nicht mit 0,2 Speed !
RS
 RS
(@rs-2)
@kai-r3
Recht hast Du, mein Ansatz war das wir hier ggf. eine Quelle ausschalten.
Veröffentlicht : 28/05/2020 9:03 pm
@info-r-s
Du darfst Aceton hin und wieder aber lieber seltener verwenden, musst aber wissen, dass jede Verwendung die PEI Beschichtung/Folie spröder werden lässt, bis sie dann brüchig wird und Risse bildet. Ich mache es auch lieber so, dass ich hin und wieder mit einem feinen (1000er oder feiner) Naßschleifpapier drüberkreise und die Platte dann sauber mit Seife und Wasser reinige. Absolut zerstörerisch wirkt Aceton z.B. bei der BuildTAK. Außer Isopropanol 99.9% würde ich nichts weiter zur zusätzlichen Reinigung einsetzen, auch nicht bei den Linearlagern/Führungen.
Veröffentlicht : 28/05/2020 10:53 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
RE: Filament Laden > Sensor Probleme > gelöst
Guten Morgen
ich habe mich dem Sensor gewidmet um ersteinmal die Hardware korrekt am Start zu haben.
Hier das Fazit:
- Sensor angeschlossen oder auch nicht > kein Unterschied im Support Menue!
- Sobald  der Sensor in den Settings aktiviert ist, taucht er mit "0" auf, auch abgesteckt!
- Filament einführen in der Sensorbrücke als Lichtstopper brachte kein "1"
- MEIN Fehler: Sensor in E Box an oberer Reihe angesteckt. Umgesteckt auf untere Reihe > Wechsel 0-1 bei Sichtspaltblockade = i.O
 Peinlich, aber cch denke obiges Vrhalten ist auch für andere hilfreich, eine stärkere Lesebrille liegt nun bereit für korrektes Stecken.
Jetzt funktioniert der Sensor, an sich. Jetzt kommt aber der Prusa Fehler hinzu, siehe Google und Foto:
Die Lasche am Filamenthebel welche in den Lichtspalt fährt ist zu lang. Ein aktivierter Sensor steht  immer auf "1" Hebt man den Sensor an, geht er sofort auf 0
Der Hebel müsste eine kürzere Lasche haben, oder der Sensor weiter links sitzen. Höhenbeilage bringt nichts.
Im Bild erkennt man die Stellung mit und ohne Filament schlecht wegen Winkelfehler, aber ohne ist die Lasche bereit in Sensormitte.
Ob ich das im eingebauten Zustand ändere oder nicht überlege ich später.
Das Thema "Sensor" bzw die Ursache und Lösung gefunden an sich.
Thema Druckhaftung, Nivellierung, PLA würde ich gerne ein einem neuen Beitrag weiterführen und freue mich auf weitere Hilfe. DANKE!
Veröffentlicht : 29/05/2020 7:39 am
Seite 3 / 4
