Filament Laden > Kein Einzug.. blockiert ?
Page 2 / 4
viehhausen5
(@viehhausen5)
RE: Filament Laden > Kein Einzug.. blockiert ?
@kai-r3
Hallo Kai
es lässt sich gut durchschieben und wird auch extrudiert. PLA Prusa, Filamentum ASA Pursa ABS...
den ersten Layer muss ich nochmal testen.
ok ich werde das Bett nochmasl richtig putzen, die Riemenscheibe etwas versetzten und prüfen warum mit gepsannter klappe kein Durchgang bzw Einführen möglich ist.. Ich kann mir nur nicht erklären warum der Sensor nicht geht und vermeitnlich zuwenig MAterial kommt.
Die Klappe mit den Mageneten die ja in den Sensor eintaucht seitlich ist gangbar.. Finde keinen Reim darauf
Publié : 28/05/2020 7:09 pm
RS
 RS
(@rs-2)
.... und wenn Du das Filament lädst, dieses aber nicht mit ja bestätigst sondern 2-3x mit Nein, kommt dann ein sauberer, gleichmäßiger  „Faden“ raus ?
Nicht das nur die Düse verstopft ist 😳
Publié : 28/05/2020 7:11 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Was sagen denn die Sensoren im Display wenn Du auslöst?
Du siehst dann ja sofort eine Statusänderung auf 1 oder 0.
An welcher Stelle bist Du denn? Du schreibst jetzt von PLA, ASA und ABS.
Ich habe Deinen ersten Post so verstanden das noch keine Drucke rauskommen weil das Filament nicht richtig durch den Extruder läuft bzw. festsitzt.
nec aspera terrent
Publié : 28/05/2020 7:12 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@kai-r3
Ja so hatte ich das auch vernommen
Publié : 28/05/2020 7:13 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Wenn Du erst direkt nach dem Zusammenbau bnist, dann leg die Rollen ASA und ABS erstmal ganz weit weg vom Drucker.
Wenn Du damit schon versucht haben solltest zu drucken, dann ist es natürlich gut möglich das Deiin Extruder zusitzt.
Also bitte nochmal in Stiochworten was Du schon alles gemacht hast. Sonst verzetteln wir uns hier bei der Fehlersuche.
nec aspera terrent
Publié : 28/05/2020 7:14 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
@kai-r3
Hallo
ich bin zurück auf Anfang: PLA Grau original mit Prusa mitgeliefert. Erste Drucke mit ASA waren ein Versuch aber ich habe den First Layer nicht ordentlich hinbekommen. Ja im Nachhinein ...
Nun habe ich den Sensor wieder montiert und das Rad ein wenig verschoben, PLA nun 100% mittig und lässt sich mit Druck von oben einführen bis sich die Ritzel drehen. 1. Erfolg.
Ich habe noch nirgends eine Sensor Info gefunden, aus im Menue Sensor an und aus oder Auto load an und aus.
Ich werde nun die PLatte ordentlich die Du sagts putzen.
Dann PLA laden und versuchen die Sensor Test zu finden:
Was sagen denn die Sensoren im Display wenn Du auslöst? > ich finde den Punkt nicht 🙁
und ja es kommt ein ordentlicher Faden, ich werde mit Foto berichten. Was für mich ordentlich ist muss ja noch lange nicht  i.O sein
Ce message a été modifié il y a 6 years par viehhausen5
Publié : 28/05/2020 7:24 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
So hört sich das jetzt besser an. Aber mach erst Deinen Extruder sauber !!!!!
Wenn Du da ASA durchgejagt hast, und da Reste von drinsitzen, finden wir uns in ein paar Minuten wieder auf Seite 1  dieses Threads ein.
Also, als ersten den ein oder anderen "Cold Pull".
Und nun zum Menü:
Du drückst auf den Knopf, dann auf Support, und dann auf Sensor Info.
Moment, ich glaube ich habe ein dejavú....... 😉
nec aspera terrent
Publié : 28/05/2020 7:30 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@viehhausen5
  • Menü ganz nach unten scrollen unter Support / Sensoren anzeigen dort PINDA und Filament Sensor prüfen
Publié : 28/05/2020 7:31 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
@kai-r3
Entschuldigung! Ja es stand ja auf Seite eins. Ich bin in andere Materie leid geprüft von Leuten die nicht lesen was man ihnen schreibt... gelobe Besserung. Cold pull heisst ? Verflixt, ich weiss noch gar nichts merke ich
Publié : 28/05/2020 7:33 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Cold pull heißt das Du in diesem Fall PLA Filament bei ca. 220° lädst, dann die Düsentemperatur auf 90° einstellst, und bei erreichen der Temperatur das Filament oben rausziehst. Das sollte sich dann mit leichtem Widerstand rauszupfen lassen.
Achte darauf das dafür die Schraube am Idler maximal locker ist. Sonst macht dir das Bontech einen Strich durch die Rechnung.
nec aspera terrent
Publié : 28/05/2020 7:35 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Wenn Du dabei feststellst das Du andere Filamentreste an der Spitze hast, widerholst Du das so lange bis die Spitze des Filaments beim rausziehen ganz sauber ist.
nec aspera terrent
Publié : 28/05/2020 7:37 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Posted by: @kai-r3
@viehhausen5
Jawohl wird gemacht. Melde mich. Sensor negativ:
Publié : 28/05/2020 7:38 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich hab hier auch irgendwo schon mal Bilder meiner Cold Pulls eingestellt. Da kannst Du (ohne Eigenlob) sehen wie sowas perfekt aussieht.
Wenn ich mnich nicht irre steht das auch in den Prusa FAQ gut beschrieben.
nec aspera terrent
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Das heißt nicht Sensor negativ, sondern Sensor in Schaltstellung "0". 😉
Diese Sensoren kennen außerdem noch die Schaltstellung "1". Wenn Du z.B. etwas aus Metall unter die P.I.N.D.A. hältst.
nec aspera terrent
Publié : 28/05/2020 7:39 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Auch der IR Sensor im Extruder sollte auf "1" springen wenn Du mit Filament das Bondtech Getriebe auseinanderdrückst.
Das ist dann dieser ominöse "Sensortest".
nec aspera terrent
Publié : 28/05/2020 7:41 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
@kai-r3
Danke für alle Tips:
Sensor V03 oder älter steht noch im Support Menu
Wenn ich Filament einführe ändert sich nichts auf 1, auch nicht bei MEtall oben auf (ich denke das Teil hat eine Lichtschranke vor die der Kugelhebel fährt, egal)
Habe den Sensor nun wieder deaktiviert.
https://help.prusa3d.com/en/article/cold-pull_2075
mache ich und melde mich dann retour
Publié : 28/05/2020 7:51 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@viehhausen5
... und warum stellst Du den Sensor nicht erstmal ein ?
und das mit dem Metall gegen halten, war beim PINDA Sensor
Publié : 28/05/2020 7:54 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Auf KEINEN Fall etwas matallisches oben auf die Platine vom IR Sensor legen! Der Test ist für die PINDA!
Montiere auf jeden Fall die Abdeckung vom IR Sensor und stelle den dabei auch gleich gemäß Handbucg ein.
nec aspera terrent
Publié : 28/05/2020 7:56 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Ich habe nun das Filament manuell eingeführt, dann bis 170 abgekühlt und nun weiter abkühlen.
Ziehe ich das Filament nach dem reheat auf 85 nach oben ?
Publié : 28/05/2020 7:59 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Magnete und Kugel richtig montiert ?
Page 2 / 4
