Filament Laden > Kein Einzug.. blockiert ?
Stránka 1 / 4
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo Werte Helfer!
Nun habe ich fertig montiert. Selbtest ok. Achsen Ausrichtung ok (anfangs "Riemenscheibe x lose, dann y, also alle Schrauben nochmals nachgezogen an den MOtorhalterungen dann war es ok)
Jetzt habe ich aber das Problem, das keinerlei Filament eingeogen wird.
Ich kann es von oben einführen und der Hebel innen schwingt auch zur Seite. Dann ist aber nach ca 20mm blockiert und es erfolgt auch kein weiterer Einzug von selbst. Der Extruder macht keinen Mucks.
Sollte ich nicht seitlich das Filament sehen ?
Bevor ich nun den ganzen Extruder demontiere wäre ich über Tips dankbar.
Wie gesagt von oben einschieben ca 20mm, dann Stop 🙁
Napsal : 28/05/2020 10:02 am
ProjektC
(@projektc)
RE: Filament Laden > Kein Einzug.. blockiert ?
Kannst du davon ein Video machen ?
Napsal : 28/05/2020 10:44 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo
ich habe manuell geladen. Klappe ganz entspannt, das geht. dann kann ich das Filament bis zum Pfeil einschieben von oben
Ansonsten steht die KLappe / Spanner im Weg und gibt den Kanal nicht frei. Das scheint aber laut Google nicht nur mein Problem zu sein
Napsal : 28/05/2020 10:54 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
Unschöner Nebenfeffekt: Beim manuellen LAden lädt das Filament solange bis man per Netzteil abschaltet.
Habt Ihr eine Idee wo ich ansezten kann ?
Napsal : 28/05/2020 1:11 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
So, jetzt mal ganz von vorne.
Du hast den Drucker gebaut, und der vollständige Selbsttest ist in Ordnung, richtig?
nec aspera terrent
Napsal : 28/05/2020 3:57 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@viehhausen5
Wie Kai schon fragte Selbstest ok ?
- Irgendwie hört es sich an als wenn das Antriebsrad nicht sauber zum Kanal / PTFE Röhrchen eingestellt ist.
- Sensor Signal auch getestet ?
- ggf. Software noch mal flashen ....
gruss Torben
Napsal : 28/05/2020 5:16 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
@info-r-s
Guten Abend
ich habe den Drucker zusammengebaut, mit viel Ruhe. Der Selbsttest war ok, nun habe ich Folgendes gemacht um nochmals von vonre zu starten:
XYZ Kalibrierung > Glückwunsch ok
Selbsttest: Stopt bei Y: Lose Riemenscheibe Motor. Diese ist jedoch fest, und der Riemen ordentlich gespannt.  Alle Halerungen sind fest. Den Fehler hatte ich beim ersten Selbsttest schon einmal, dann alles kontrolliert und dann war er im 2. Anlauf kpl ok.
>> Was kann ich noch tun um die X Y Losen Riemenscheiben Fehler zu beheben ? Ich denke hier liegt ein zu grosser Versatz zwischen den Läufen vor, warum auch immer ? Firmware ist aktuell. Drucker kpl neu
Mein Name ist Benno und ich komme aus dem Osten Münchens, 50 Jahre jung und eigentlich versierter Schrauber
PS Riementest liefer gleiche Werte oder max 1 Unterschied also X 259 >258  Y 272 272
This post was modified před 4 years by viehhausen5
Napsal : 28/05/2020 6:01 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Erneuter kpl Selbsttest: alles ok
Wie mache ich einen Sensortest ? Im Menue finde ich dazu keinen Punkt.
Danke für Euren Support!
Napsal : 28/05/2020 6:08 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Zeig uns bitte Bilder vom kompletten Drucker. Hier stellt auch keiner in Frage das Du ein versierter Schrauber bist.
Manchmal sieht man aber den Wald vor lauter Bäumen nicht. Besonders dann wenn die MAterie neu ist. Wenn ich nur mal überlege wie viele Leute die Riemenscheibe von der X-Achse falsch herum einbauen.
Und dies, und einiges mehr kann man sehr schnell übersehen.
nec aspera terrent
Napsal : 28/05/2020 6:18 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @viehhausen5
Den Sensortest machst Du mit Filament und einem Metallteil (je nach Sensor) und prüfst die Werte über das Menü im Drucker.
Das findest Du unter Support > Sensor Info
nec aspera terrent
Napsal : 28/05/2020 6:19 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
@kai-r3
Hallo Kai
mit Schrauber meinte ich dass ich eigentlich keine Hürden sah, nun bin ich aber kpl überfordert was der Fehler ist
Des weiteren habe ich das Gefühl dass der Extruder zu wenig MAterial ausgibt und daher die erste Schicht nicht in Ordnung ist, gar nicht.
Wenn man seitlich zu sieht beim Z Test sieht man wie das Material auf der PLatte gezogen wird in sich, das darf meiner Meinung nach nicht sein, richtig ? So kann das ja nix werden mit dem Druckergebnis.
Anbei Bild ohne Druckkplatte:
Napsal : 28/05/2020 6:40 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Und hier ein 2. Bild, der einzige Fehler den ich im Zusammenbau habe:
im oberen Loch in diesem Bild, müsste der Deckel mit einer Metrischen Schraube montiert werden,
allerdings fehlt mir die Mutter. Entweder sie ist bei Montage herausgefallen oder an falscher Stelle.
Bevor ich nun alles zerlege gibts einen Tip wie ich am Einfachsten an diesen Schritt retour komme ?
Den Deckel hatte ich mit einer Ejot... Befestigt. und nochmals vielen Dank, ich kann nur mit Eurer Hilfe das Ding zum Laufen bringen!!
Attachment removed
Napsal : 28/05/2020 6:42 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Du meinst sicher nicht einen Z-Test, sondern den Punkt Kalibrierung des ersten Layers. Denn das ist das erste mal das Filament durch den Extruder läuft.
Und bitte zeig uns Bilder vom ganzen Drucker. Der Extruder reicht nicht.
nec aspera terrent
Napsal : 28/05/2020 6:43 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Wenn die "Sqare-nut" fehlt kannst Du das nur ausbauen und eine aus den Erssatzteilen verwenden.
Dein Filamentweg im Bereich des Bondtech scheint aber zu passen.
nec aspera terrent
Napsal : 28/05/2020 6:45 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hier ein grosses Bild:
und ja ich meine die Kalibrierung der ersten Schicht. Ich habe diese mehrfach versucht, aber meiner MEinung nach ist der Filamentaustrag nicht genug. Egal mit welcher Z Korektur man arbeitet. Daher denke ich im Extruder ist die Ursache
Napsal : 28/05/2020 6:49 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hier ein Bild mit eingelegtem PLA Filament.
Wenn abe rdie KLappe montiert ist lässt es sich fast nich einschieben. Der Weg ist teils versperrt auch bei leichter Klappenspannunt. Das Problem gibt es lt Google nicht nur bei mir ?
Napsal : 28/05/2020 6:53 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Seitenansicht. Ich habe ein kpl LACK Gehäuse aus dem Forum dazu gebaut.. daher ist das Netzteil unter dem Tisch
Napsal : 28/05/2020 6:54 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Irgendwas passt da aber nicht.
Kann es sein das der Drucker nicht original aufgebaut ist? Deine Kabel laufen seltsam, und nach Netzteil sieht das rechts auch nicht aus.
Zusätzlich solltest Du die Abdeckung vom Heizbett montieren, wenn das das falsche Filament (carbon) oder etwas anderes leitendes drauffällt hast Du schnell nen Kurzschluß.
nec aspera terrent
viehhausen5
(@viehhausen5)
@kai-r3
Die Abdeckung 60° für das Heizkabel wollte ich als erste drucken... wie gesagt, steht dann in kpl Lackhaus.
Die Kabel sind streng nach Anleitung unten verlegt. nur die Stromzuleitung geht unter den Tisch.
Attachment removed
Napsal : 28/05/2020 6:56 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Der Filamentweg, das sogenannte "alignment" könnte besser sein. Aber soooo schlecht sieht das auch nicht aus.
Was passiert denn wenn Du das Filament per Hand durchschiebst? Geht das einigermaßen vernünftig? Und nur noch mal zum sichergehen, das ist  Prusament silber PLA? Wenn das kein PLA ist, passt möglicherweise die Temperatur nicht.
Zum durchschieben des Filaments: Du hast einen recht hohen Widerstand wenn Du das Filament in das Getriebe drückst. Das ist so. Aber trotzdem solltest Du das einigermaßen gut einführen können. Was passiert denn wenn Du mit dem Display einfach mal etwas Filament extrudierst? Kommt das dann gleichmäßig raus?
Zusätzlich hätte ich gerne ein Bild von der First Layer Calibration.
Und zum Schluß noch die Frage ob das Druckbett sauber ist. Und gleich zur Erklärung, einfach nur mit Isopropanol, Glasreiniger etc. abwischen reicht nicht. Die Grundreinigeung solltest Du mit Warmem/heißen Wasser und einem fettlösenden Spülmittel machen. Aber auf keinen Fall etwas Hautschonendes/Rückfettendes! Ganz ordinäres Spülmittel.
nec aspera terrent
Napsal : 28/05/2020 7:04 pm
Stránka 1 / 4
