Fehler: Drucker stopt und will aufwärmen, Sollwertvorgabe für Heizbett und Hotend springt auf 0°
Christofer
(@christofer)
Hallo Community,
ich habe einen Prusa Mk3S und bin eigentlich super zufrieden damit. Nun habe ich noch einen Raspberry Pi Zero mit Octoprint eingebaut, das Ganze in ein Gehäuse gepackt und einer gesteuerten Zwangsbelüftung mit Arduino uno versehen, siehe Anlage.
Nun ist es so, das bei ca. jedem 2. Druck innerhalb der ersten 2 Layer folgendes passiert. Der Druck stoppt und es erscheint die Meldung "aufwärmen ...", dabei springt die Sollwertanzeige vom Extruder sowie vom Bett auf 0° und der Drucker kühlt ab.
Zeitgleich mit den Modifikationen habe ich auch die Firmware des Druckers auf 3.8.1 - 2869 aktualisiert.
Postato : 03/02/2020 1:27 pm
derMartin
(@dermartin)
RE: Fehler: Drucker stopt und will aufwärmen, Sollwertvorgabe für Heizbett und Hotend springt auf 0°
wäre noch interessant zu wissen, ob Du dabei über Octoprint druckst oder passiert das auch , wenn Du direkt von SD Karte druckst.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Postato : 03/02/2020 1:39 pm
Christofer
(@christofer)
hier noch die Anlage, keine Ahnung warum er das Bild dreht.
@dermartin, danke schon mal für die Antwort, nein, ich habe den Drucker normal über das Druckerpanel bedient. Zuerst habe ich an Streustrahlung des Arduino uno gedacht so das die Sensoren des Druckers gestört werden,  aber der Fehler taucht auch auf wenn ich den garnicht anschließe.
Questo post è stato modificato 6 years fa 3 tempo da Christofer
Postato : 03/02/2020 1:41 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@christofer
Hier bist Du nicht ganz richtig unterwegs.
Evtl. kann das ein Admin in "Benutzermodifikationen - OctoPrint, Gehäuse, Düsen, …"  verschieben.
Möglicherweise bekommst Du da schneller Hilfe. Oder treten die Fehler auch beim Druck von SD-Karte auf?
nec aspera terrent
Postato : 03/02/2020 1:44 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@dermartin
Upps, da warst Du wohl schneller.....
nec aspera terrent
Postato : 03/02/2020 1:45 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@christofer
Abgesehen vom Octoprint kann es auch die Belüftung sein. Pustest Du in Richtung Druckkopf? Evtl. kämpft Dein Drucker jetzt mit zu viel Lüftung/Kühlung. Und wo hast Du die Spannungsversorgung abgenommen? Vom Netzteil des Druckers oder versorgst Du separat?
nec aspera terrent
Postato : 03/02/2020 1:49 pm
Christofer
(@christofer)
@kai-r3 Nein die Luft wird oben abgesaugt und durch einen Aktivkohlefilter geschickt. Ansaugen tut er die Luft über den Boden, der Drucker steht auf einer Platte die die Luft nur am Rand nach oben strömen lässt, daran kann es nicht liegen, zumal der Fehler auch auftaucht wenn die Belüftung komplett ausgestellt ist.
Postato : 03/02/2020 1:55 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@christofer
Stell den Drucker doch mal auf PeHeat mit z.B. PLA und wackel an den Kabeln.
Vielleicht hast Du ja einen Wackelkontakt bzw. Kabelbruch.
Wäre nicht das erste mal. Ich würde hier generell auf ein Problem am Hotend bzw. der Verkabelung der Hotendkomponenten tippen.
nec aspera terrent
Postato : 03/02/2020 3:07 pm
Posted by: @christofer
Hallo Community,
Also dass beide, Extruder und Bett = 0Grad C anzeigen ist seltsam. Ich hätte sonst auf einen Kabelbruch, Wackelkontakt oder defekten Thermistor getippt. Aber beide gleichzeitig wäre Zufall.
Hast Du Dir den gcode schon mal unter die Lupe genommen?
Ich traue diesen Thermistor Lösungen aber dennoch nicht. Ich würde die mal durchmessen. Dabei Extruder und Bett bewegen, falls da doch irgendwo sich ein "Wackler" versteckt. Dann ist schon mal diese mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen und man kann weiter suchen.
Postato : 03/02/2020 3:50 pm
Christofer
(@christofer)
Hallo Community,
ich möchte mal eine Rückmeldung geben, damit andere ggf. auch von meinen Erfahrungen profitieren können.
Also das Problem scheint gelöst. Ursache des Fehlers war sehr sehr warscheinlich elektromagnetische Streustrahlung. Nicht wie vermutet von meinem eingebauten Arduino-Modul, sondern von der LED-Beleuchtung die sich über eine Fernbedienung steuern ließ. Nachdem die abgeschaltet und der Stecker gezogen ist trat kein Fehler mehr auf bei den 1/2 Duzend Druckaufträgen die ich in Auftrag gegeben habe.
Im nachhinein betrachtet trat er dann auf wenn der Druckkopf relativ nah am Schalt- und Anschlußkasten der LED-Beleuchtung forbei fuhr, innerhalb der ersten Layer. Der LED-Kasten befindet sich auf der linken Seite unterhalb des Druckerbedienpanels und wird im Bild von dem Gehäuserahmen verdeckt.
Viele Grüße
Christofer
Questo post è stato modificato 6 years fa 2 tempo da Christofer
Postato : 06/04/2020 7:15 pm
