Fehler bei der Kalibrierung der Z-Achse
SB
 SB
(@sb-3)
Hallo, ich hatte mit einen vormontierten MK3S geleistet und die MMU2S dazu bebaut. Die MMU2S wehrt sich noch etwas, aber das soll hier nicht meine Frage sein. Ich habe bereits gedruckt und alles sah gut aus. Beim folgenden Druck fährt die Z-Achse ganz nach oben und bringt einen Fehler - Kalibrierung soll ausgeführt werden. Dieses Vorhaben scheitert folgendermaßen... Die Z-Achse fährt ganz hoch, überspringt die obere Position und fährt einige Millimeter nach unten... dann kann man dem Display folgenden Satz entnehmen: "Calibration failed! Check the axes and run again."
Hat jemand eine Idee??? Gruß SB
Posted : 19/01/2020 2:05 pm
RE: Fehler bei der Kalibrierung der Z-Achse
Posted by: @sb-office
Hallo erstmal, willkommen im Prusaforum!
Das Thema wurde hier im Forum schon oft diskutiert. Um sich ein genaueres Bild machen zu können, ist ein vertontes Video immer hilfreich. Passiert dies beim Start eines Druckvorganges? Welchen Slicer bzw. welches Profil verwendest Du? Wie, überspringt die obere Position? Fährt er gar nicht bis zum Anschlag? Ich gehe davon aus, dass Du die X/Y/Z Kalibrierung schon durchgeführt hast?
Vertontes Video wäre äusserst hilfreich.
Posted : 19/01/2020 3:23 pm
SB
 SB
(@sb-3)
Hallo und vielen Dank für die super schnelle Antwort - Nach dem Zusammenbau der MMU2S hat der Drucker wieder die Grundinitialisierung gemacht und lieft sauber durch. Bei mir hat sich das Messer der MMU2S verhackt... also habe ich mir heute morgen eine neue Aufnahme gedruckt und eingebaut. Die MMU2S lief dann, zumindest bewegte sie sich und ich wollte  noch eine optimierte Messeraufnahme drucken. Der Drucker lief hoch und meldete plötzlich Kalibrierungsfehler. Der Selbsttest ist ok - auch X/Y/Z. Dann kommt die X/YZ-Kalibrierung... wenn Z nicht ganz oben ist, fahren sie hoch, knacken mehrfach (soll wohl so sein) und dann fährt die Z-Achse einige Millimeter nach unten... bis zur Fehlermeldung.
Ich verwende die letzte Version des Prusa-Slicer und habe bis aufs Infill nichts geändert. Grundeinstellung "0,15mm Quality MK3".
Posted : 19/01/2020 6:12 pm
SB
 SB
(@sb-3)
Was ich noch getestet habe...
Das manuelle Verfahren der Z-Achse funktioniert nur in den oberen 5mm. Die Anzeige steht ca.: 5mm vor dem oberen Z-Ende auf Null. In positiver Richtung fährt sie bis ganz nach oben. Ein negativer Wert lässt sich nicht einstellen, was logisch erscheint.
Posted : 19/01/2020 6:24 pm
Hier ein ähnlich gelagerter Fall: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/calibration-failed-6/
Ich würde immer die Firmware des Druckers und der MMU2S aktualisieren. Drucker V3.8.1 und MMU2S V1.0.6.
Firmware für MK3S/MMU2S: https://cdn.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_8_1_MK3S_1_0_6_MMU2S.zip
Vor dem Firmware Flashen einen Factory Reset durchführen. Alle Achsen auf Leichtgängigkeit überprüfen, ebenso die MMU2S. Anschließend den Drucker neu kalibrieren.
Posted : 19/01/2020 7:18 pm
SB
 SB
(@sb-3)
Hallo noch einmal,
nach einem langen Chat mit dem Support, wurde folgender Fehler erkannt: "Defekt der PINDA-Sonde."
Fährt man die Z-Achse ca. 10cm über das Bett und belegt den Sensor mit Metall, schaltet die rote LED im Sensor. Zu diesem Signalwechsel muss der Wert im Display (Support>Sensor...) umschalten (Null werden).
Dies ist bei mir nicht der Fall, so dass auf einen defekten Sensor geschlossen wurde.
Ich melde mich wieder, wenn alles umgebaut ist :-(.
Posted : 20/01/2020 6:05 pm
@sb-office
Danke für die Info. Es ist schon manchmal skurill, dass bei einem relativ neuen Drucker die PINDA ihren Geist aufgibt, aber alles ist möglich. Da hast Du wenig Glück damit gehabt. Ich hoffe, nach dem Austausch läuft wieder alles korrekt.
Gutes Gelingen!
Posted : 21/01/2020 8:00 pm
SB
 SB
(@sb-3)
Hallo noch einmal,
nach dem Tausch der PINDA-Sonde war alles gut. Vom Selbsttest bis zur Kalibrierung lief alles sauber durch und die letzten Tage hatte er nicht viel Ruhe ;-). Vielen Dank für eure Unterstützung, man lernt mit jedem Fehler und ich hoffe ich kann auch mal behilflich sein.
Posted : 30/01/2020 5:22 pm
@sb-office
Danke für die Rückmeldung. Wieder ein interessanter Fehlerbericht.
Da bleibt nur noch zu sagen:
happy printing!
Posted : 30/01/2020 6:12 pm
