Extruder verklemmt Filament.
Página 3 / 4
RE: Extruder verklemmt Filament.
@projektc
Eine 0.05er Düse wirst Du wahrscheinlicht nirgendwo am Markt erhalten. Ich habe mit der kleinsten verfügbaren Düse 0.1mm bereits gedruckt, aber das ist eine eigene Wissenschaft bzgl. Druckerpräzision und Slicereinstellungen. Eine 0.25er ist für kleine Teile völlig ausreichend und auch im E3D Sortiment enthalten.
Die Düsendurchmesser und alle dazugehörigen Parameter kannst Du im Slicer einstellen. Einfach ein neues Profil anlegen und die entsprechenden Werte ändern:
Respondido : 11/03/2020 8:44 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
Hallo,
leider lässt sich das heatbreak nicht vom heatblock lösen, kann ich den Drucker jetzt einfach anschliessen und die düse auf 250 Grad aufheizen und dann vorsichtig lösen ?
Respondido : 13/03/2020 11:53 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ja. Versuch erst die Düse zu lösen und dann die heatbreak.
Respondido : 13/03/2020 11:55 am
xtbreuer
(@xtbreuer)
@lichtjaeger
die Düse hatte ich ja (lt. Anleitung bereits vorher schon gelöst gehabt), also dann nur das Heatbreak ?
Respondido : 13/03/2020 12:06 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ja. Die ist vermutlich mit Filament verklebt und muss heiß gelöst werden. Solange der Thermisor noch geht, sollte das möglich sein.
Respondido : 13/03/2020 12:08 pm
1 les gusta
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Der PSlicer hat für die 3 gängigen Düsendurchmesser Profile mitgeliefert. Man muss sie nur über den Konfigurations-Assistenten aktivieren und anschließend über das Pulldown Menü für den Drucker auswählen.
Respondido : 13/03/2020 1:12 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
hm .. leider passt mein ptfe schlauch nicht mehr, obohl beide headbreaks die gleiche größe haben.
Gibt es irgendwo einen Wert wie weit der ptfe aus dem heatsink rausschauen muss ?
Ich finde nur die gesamtlänge von 44,3
Respondido : 13/03/2020 1:24 pm
@xtbreuer
Nach diesem Muster zuschneiden und Fasen:
Die rechte Seite ist oben (der Filamenteingang). Den PTFE bis zum Anschlag ins zusammengebaute hotend drücken. Als Hilfe zum exakten Ablängen habe ich mir z.B. solch ein tool gedruckt und den PTFE mit einem Teppichmesser abgeschnitten und die Senkung mit einem Zentrierbohrer (60Grad Spitzen Gesamtwinkel) bearbeitet.
Muster, nicht passend für den MK3S!!!
Respondido : 13/03/2020 6:11 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
Das mit dem ptfe schlauch hat sich erledigt, ich hatte im Kit noch Ersatz und dann passte es auch perfekt.
Jetzt habe ich alles montiert(Titan heatbreak und nozzle x) alles passt super, selbsttest ist auch ok.
PLA Filament geladen - Fertig!
Jedoch tropft die Düse mit feinen Filament Fäden, so als ob sie immer noch laden würde. ???
Respondido : 13/03/2020 8:04 pm
@xtbreuer
Wenn es aus der Düsenbohrung "tropft" und nicht am Bund oder Gewinde, ist dies schon in Ordnung. Wenn Du Filament geladen hast und die Düse heiß ist, der Drucker nicht druckt, ist es normal dass eine Weile das Filament schwerkraftbedingt extrudiert.
Hast Du die Länge des Ersatzschlauches gemessen. Nur so als Info für Alle?
Respondido : 13/03/2020 8:19 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
ICh habe die Länge leider nicht gemessen(kann es aber morgen nochmal wiederholen).
Merkwürdig ist, das ich meinen 1st layer nicht tiefer bekomme. Egal wie tief(und soweit unten war ich noch nie) ich habe trotzdem zwischen den Linien freiräume, so als ob er nicht tief genug pressen kann.
Z = -1.400 (normalerweile habe ich -0,8xx).
Respondido : 13/03/2020 8:32 pm
@xtbreuer
Wenn Du den Extruder oder das hotend ausgewechselt oder gewartet hast, würde ich empfehlen die PINDA erneut zu kalibrieren und dann den Firstlayer einzustellen.
9. Letzte Kontrolle vor dem Start
Respondido : 13/03/2020 9:14 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
Danke für die Info, die PINDA stelle ich nochmal neu ein.
Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Tropfen von dem Filament. Das war vorher(orig. heatbreak/orig. Nozzle) nicht oder ist das eine Eigenschaft die jetzt mit dem Titan Heatbreak und der Nozzle X mitkommt ?
Respondido : 13/03/2020 9:31 pm
@xtbreuer
Ich würde es mal so belassen und erste Testdrucke starten. Ich verwende auch die Titanleg. heatbreak, allerdings eine vernickelte Kupferdüse und Heizblock. Tropfen tut da nichts, aber wen das Filament geladen ist, gerade nicht gedruckt wird und die Düse auf Temperatur ist, läuft das Filament auch ein wenig aus der Düse. Beim Drucken wird der Filamentfluss gesteuert und da sollte nichts mehr "tropfen".
Respondido : 13/03/2020 10:00 pm
xtbreuer
(@xtbreuer)
Schade, ich dachte an meinem Geburtstag kann mich über neue Ausdrucke erfreuen aber leider ist dem nicht 😉
Die ersten Schichten sind noch ok danach kommt Spaghetti.
Kann es sein das ich(normalerweise 215° bei Prusa PLA) mit der Temperatur höher muss da ich jetzt eine andere Düse/Heatbreak verwende ?
Respondido : 14/03/2020 12:30 pm
derMartin
(@dermartin)
was heißt denn Spaghetti ? Spaghetti hast Du, in der Regel, wenn sich das Bauteil, vom Druckbett, gelöst hat oder,
aus irgend einem Grund, in der Luft gedruckt wird.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Respondido : 14/03/2020 1:37 pm
@xtbreuer
Na, dann alles gute zum Geburtstag.
Kannst Du mal ein Foto zu Deinen "Spaghettis" einstellen?
Ich würde den Firstlayer gründlich einstellen und danach gegebenenfalls die Temp. einstellen. Dies sollte aber nach einem Düsenwechsel nicht notwendig sein. Ich hatte ein ähnliches Problem einmal mit der Ruby Olson, konnte es aber durch erhöhen der Düsentemp. um 10 Grad lösen.
Am heatbreak kann es nicht liegen. Die isoliert die Hitze vom restl. hotend und hält die Hitze dort wo sie sein sollte.
Respondido : 14/03/2020 5:26 pm
Drehzahl73
(@drehzahl73)
Ist schon komisch, ich habe mir die E3D 0.40 gehärtet ohne x eingebaut. auch dort sind die PLA Drucke wesentlich schlechter als vorher. Es zieht Fäden ohne Ende. So hatte ich es nicht einmal bei PetG. Jetzt werde ich mal was Drucken was ich schon öfter gedruckt habe um ein Vergleich zu bekommen.
M3Ks + MMU2s
Respondido : 14/03/2020 7:44 pm
@3d-drehzahl73
Vielleicht hilft Dir diese Info weiter. Stahl hat eine wesentlich schlechtere Wärmeleitfähigkeit als Messing. Aus diesem Grund würde ich die Temperaturen um 10 bis 15 Grad C. oder mehr höher wählen. Rubin verhält sich da ähnlich wie Stahl. Ich glaube, dass aufgrund dieser Tatsache viele Stahldüsen, die Ruby und auch die E3D-X Düsen schlecht bewertet werden, weil man diesen Umstand nicht beachtet und die Temperaturen dementsprechend anpasst. Probiers einfach mal aus. Ich bin sicher, dass das Drucken mit Deiner Stahldüse einwandfrei funktioniert.
Eine Rückmeldung wäre dann natürlich ganz interessant für uns alle.
Respondido : 14/03/2020 8:02 pm
2 les gusta
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
kann es sein, dass dies auch auf  Messingdüsen mit grösserem Durchmesser als 0.4mm zutrifft?
Respondido : 15/03/2020 4:53 am
Página 3 / 4
