Extruder blockiert PETG
Kini
 Kini
(@kini)
Hallo,
ich habe leider mehrere Probleme mit meinem neuen Mini+.
Das massivste ist von gestern auf heute wollte ich ein Gitter drucken, heute Morgen ist nur das halbe Gitter fertig und das Filament (PETG Prusament) hängt fest.
Nun habe ich den Extruder zerlegt, das Filament entfernt und wieder zusammengebaut. Danach wieder Erste Schicht kalibriert und mir hat es die Nozzle versaut (Filament um die Düse gewickelt), da ich - 1600 gegangen bin, da das Filament auf der strukturierten Platte (PEI) nicht haftet.
Neue Nozzle eingebaut, Platte komplett mit Spühlmittel (obwohl vorher mehrmals mit Isoprob gereinigt) gewaschen.  Komischerweise hat er beim neuen Laden des Filaments die Z Achse (Anzeige Z: 204) nicht sauber erkannt und die Z Achse hat noch oben hin blockiert. Firmware neu geladen, Verkabelung und Stecker nochmal geprüft, Selbsttest (habe ich mehrmals schon durchgeführt, hin und wieder kommt der Hinweis, dass die Achsen nicht erkannt wurden und ich die Stecker checken soll), erste Schicht auf 1300 und den Druck des Gitters wieder gestartet, Filament lief sauber und spielfrei. Leider hat sich bei ca. 50% des Drucks das Filament wieder im Extruder gefressen und am Hotend kommt nix an. Macht fiese Geräusche, hier Videos noch beim Druck und einer beim Entladen.
https://1drv.ms/u/s!Ar5zMuBoXHpwyzjogdb0yQJJs544?e=huEPeK
Im Video Entladen sieht man auch, dass sich das Gitter vom Bett löst.
Ich habe die Standardeinstellungen zum Prusament PETG und das Bett bei der ersten Schicht von 85 auf 90 Grad erhöht. Der Drucker steht in einer Einhausung und im Keller habe ich eine Lufttemperatur von 19 Grad. Beim Druck sind in der Einhausung ca. 23 Grad
Dass dass nicht out of box geht war mir schon klar, aber solche Probleme habe ich nicht erwartet...
Hat einer von euch eine Idee?
Vielen Dank und Grüße
Kini
This topic was modified 5 years temu by Kini
Opublikowany : 15/01/2021 2:35 pm
Kini
 Kini
(@kini)
RE: Extruder blockiert PETG
Sorry falsches Forum, sollte eigentlich ins Mini Forum...
Opublikowany : 15/01/2021 3:03 pm
