erster Druck schlägt immer fehl
sme
 sme
(@sme)
Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Der erste Ausdruck nach Einschalten des Druckers schlägt immer fehl.
Ich verwende das original PETG Filament und die Standard Einstellungen. Die erste Schicht hält wunderbar, jedoch haftet die zweite Schicht nicht. Daraufhin breche ich den Druck ab und starte erneut. Dann funktioniert der Druck einwandfrei.
Woran kann das liegen.
Vielen Dankk für die Hilfe.
Stefan
Posted : 11/02/2020 8:15 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: erster Druck schlägt immer fehl
Hallo Stefan,
Erstmal willkommen im Forum.
Das schaut aus als wäre Dein Drucker nicht ordentlich kalibriert.
Beschäftige Dich nochmal mit der Kalibrierung des ersten Layers.
Abgesehen davon gelten die allgemeinen Fragen/Hinweise:
- Ist der Drucker neu?
- Hast Du ihn selbst gebaut oder fertig gekauft?
- Hast Du die Hinweise für die Kalibrierung nach dem Bau bzw. Kauf eingehalten?
- Ist das Druckbett sauber?
- Passt das Profil im Slicer?
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Posted : 11/02/2020 8:22 am
sme
 sme
(@sme)
Hallo,
der Drucker ist neu und wurde fertig gekauft.
Da der zweite Ausdruck dann immer funktioniert, sollten die Einstellungen ja passen.
Stefan
Posted : 11/02/2020 8:25 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach ja, hast Du den Druck selbst erstellt?
Hast Du den selbst durch den Slicer geschickt, oder verwendest Du fertigen GCODE?
Ist das der erste Druck? Oder kannst Du bereits erfolgreich die Testobjekte drucken?
nec aspera terrent
sme
 sme
(@sme)
Zeichnung selbst erstellt und den Slicer mit Standard Einstellungen verwendet.
Wie schon gesagt, wenn ich den Druck dann ein zweites mal starte funktioniert er einwandfrei.
Stefan
Posted : 11/02/2020 8:38 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sme
Da passt aber was nicht.
Hast Du den "Preflight-Check" von Prusa durchgeführt?
Dort ist ja, soweit ich weiß, auch beschrieben das der Drucker kalibriert werden muss.
Das solltest Du im übrigen auch nach jedem Bewegen/Umstellen des Druckers durchführen.
Das es nur jedes zweite mal auftritt irritiert mich allerdings ein wenig.
Hast Du bereits Erfahrungen mit 3D Druckern?
nec aspera terrent
Posted : 11/02/2020 11:00 am
sme
 sme
(@sme)
Ja, der Drucker ist kalibriert,  sonst würde er ja auch beim zweiten mal nicht einwandfrei drucken.
Und nochmal ja, ich habe schon länger einen 3D Drucker.
Der Fehler tritt auch ncioht jedes zweite mal auf, sondern nur beim ersten mal nach dem einschalten.
Danach kann ich auch mehrere Drucke nacheinander problemlos drucken.
Posted : 11/02/2020 11:05 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sme
Und das tritt auch bei jedem Filament auf?
nec aspera terrent
Posted : 11/02/2020 3:18 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @sme
So, jetzt werde ich auch mal spitzfindig, denn Du hast uns bislang nicht mitgeteilt das Du schon länger einen 3D Drucker hast. Ist ja Dein erster Thread hier.
Also gestatte mir die Fragen, denn die stelle ich nicht ohne Grund. Alternativ kannst Du uns das sonst auch direkt mit der Frage mitteilen.
Dein First Layer, "der so wunderbar haftet", ist übrigens alles andere als gut. Dementsprechend auch das erste Anzeichen dafür das Dein Drucker nicht ordentlich kalibriert ist. Wenn dieser beim zweiten Druck besser aussieht, stell davon bitte mal ein Bild ein.
Auf dem aktuellen Bild hast Du evtl. zusätzlich keine konstante Extrusion. Zu sehen an den Abrissen beim zweiten Layer. Dies kann mehrere Ursachen haben. Als erstes würde ich aber nach wie vor auf eine schlechte "First Layer Calibration" tippen. Auf dem Bild schlecht zu sehen, aber der Druckrand (Andruck außen um das Druckobjekt) hält scheinbar auch nicht. Der wird also nicht sauber auf dem Bett gehalten (Düse zu hoch) oder mitgerissen (Düse zu niedrig).
Kannst Du davon etwas bestätigen, oder direkt ausschließen? Ein Bild Deiner Kalibrierung des ersten Layers wäre auch interessant.
nec aspera terrent
Posted : 11/02/2020 3:37 pm
