Erster Aufbau Rahmen Kippelt
Benjamin
(@benjamin-6)
Moin Moin,
Ich bin jetzt seid mehreren Stunden schon daran meinen ersten Prusa aufzubauen. Leider bin ich immer noch mit dem Rahmen beschäftigt. Das Problem ist, dass der Rahmen kippelt. Das vordere rechte, lange Aluminiumprofil hebt sich um ca. einen mm sobald ich die vordere Aluminiumplatte anziehe. Wenn die Aluminiumplatte nicht angeschraubt ist ist das Ende des langen rechten Aluminiumprofils um ca. 2/10mm höher als das linke. Dabei ist es egal ob alle Schrauben nur minimalst oder mit 4Nm angezogen werden. Ich habe bereits die Aluminiumprofile in jeglicher Ausrichtung gedreht, untereinander getauscht und die Aluminiumplatte gedreht - keine Änderung. Ich baue den Rahmen auf einem Ceranfeld auf. Da gehe ich davon aus, dass es plan ist. In der aktuellen Online-Bauanleitung steht, dass das ok so ist. Ich möchte aber keinen Drucker haben der die ganze Zeit kippelt...
Kann mir jemand helfen? Kann ich das Problem tatsächlich vernachlässigen? Hatte jemand das gleiche Problem?
Ich freue mich über Hilfe!
Grüße ins Forum!
Benjamin
Este debate ha sido modificado el hace 6 years 2 veces por Benjamin
Respondido : 03/03/2020 7:41 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Erster Aufbau Rahmen Kippelt
Posted by: @benjamin-gross
Moin Moin,
Grüße ins Forum!
Benjamin
Hallo Benjamin,
zuerst mal willkommen. Das in der Anleitung habe ich auch gelesen. Das hat mich ein wenig "entsetzt". Das liegt aber eher daran das ich recht pingelig bin. Kommen wir nun zur Fehlersuche. Hast Du mal geschaut ob alle Profile sauber entgratet sind? Falls Du einen ordentlichen Winkel (am besten einen Haarwinkel) hast hönntest Du prüfen ob die Schnitte auch exakt rechtwinklig ausgeführt sind.  Aber ganz abgesehen davon wir der Drucker nachher mit den Füßen bei 2/10 mm nicht kippeln. So lange Du die Achsen sauber ausgerichtet bekommst stellt das auch im Ergebnis kein Problem dar. Nichts desto trotzt bleibt natürlich der fade Beigeschmack des "nicht sauber " aufgebauten Druckers. Insoweit kann ich Dich also gut verstehen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 03/03/2020 9:14 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ach ja, schau doch mal ob Dein Ceranfeld wirklich plan ist. Ist recht abwägig, liegt aber im Bereich des möglichen.
nec aspera terrent
Respondido : 03/03/2020 9:15 am
@kai-r3
Ich habe als plane Referenz eine feingefräste 12mm starke Aluplatte verwendet und diese vor dem Zusammenbau mit einem 300er Haarlineal geprüft. Die Ceranfeldplatte ist wahrscheinlich in der Fertigung plan, aber nach dem Einbau und den ständigen Temperaturschwankungen inkl. Kräfteeinwirkungen würde ich nicht darauf wetten, dass diese noch eben ist. Ich würde mich da eher nach einem plangeschliffenen Granitstein umschauen, welchen Du dann evtl. auch als Unterlage für den Drucker verwenden könntest.
Respondido : 03/03/2020 11:07 am
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Hi. Die 2/10mm wirst du später nicht merken. Ich bin da auch eher pingelig aber habs dann auch mal lassen, nach dem die Haribos da schon leer waren.
Wichtiger ist, dass die y Achsen/Schienen zueinander passen und am Ende das Bett zum extruder überall gleichen Abstand hat.
Ich will damit sagen, lass den kleinen Spalt und freu dich am weitern Zusammenbau.
Respondido : 03/03/2020 11:35 am
Markus
(@markus-4)
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen das sich ein Profil durch das leichte Anziehen der Schraubenköpfe verzogen hat warum auch immer. Ich habe dann die Bohrungen des Rahmens etwas vergrößert und das eine Profil entgegen der Anziehrichtung gegenläufig gedreht beim anziehen und schon war das Problem behoben. Was aber auch 2h in Anspruch genommen hat 🤣
Original Prusa MK3S KIT, MMU2S
Respondido : 03/03/2020 11:55 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es wird auch immer mal wieder von leichten Ungenauigkeiten bei der Fertigung des Rahmens gesprochen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube das ich damals die Gewinde nachgearbeitet habe. Wenn ich mich recht entsinne war das ein oder andere nicht ganz sauber geschnitten, oder von der Beschichtung wieder leicht zugesetzt. Es kann auf jeden Fall nicht schaden die Löcher im Rahmen ( ohne Gewinde) auf das passende Maß aufzureiben. Möglicherweise ist Dein Problem dann auch schon behoben. Aber ohne die Teile in der Hand zu halten ist das auch eher so eine "Glaskugel-Fehlersuche".
nec aspera terrent
Respondido : 03/03/2020 12:09 pm
Ich nehme es da mit dem Grundaufbau auch besonders genau, da ich alles Weitere darauf aufbaue und ich mich somit mit weniger Schwierigkeiten durch Abweichungen herumschlagen muss. Ein ebenes Bett und parallel verlaufende Achsen sind sowieso Voraussetzung für eine gute Druckbetthaftung. Die gesamte Raumgeometrie (Rechtwinkligkeit) sollte in sich stimmig sein. Du wirst dann später auch weniger Probleme mit der Verwendung von Gleit (Sinterbronze)-oder Präzisionslagern haben. Den meisten Benutzern werden wahrscheinlich nicht die notwendigen Prüfmittel zur Verfügung stehen und deshalb würde ich zumindest auf eine saubere und plane Grundfläche aufbauen.
Respondido : 03/03/2020 12:18 pm
Benjamin
(@benjamin-6)
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich habe die Schraubenlöcher der vorderen und hinteren Aluplatten mit einem Senker so entgratet, dass eine kleine Fase entstanden ist und die Löcher minimalst etwas aufgebohrt. Genau genommen habe ich einen fünfer Bohrer (der auch so schon problemlos durch passte) mit dem Akkuschrauber bei mittlerer Drehzahl zweimal durchgeschoben. Jetzt liegt das Kippeln bei ca. 2/10mm. Juhuuu:-) Damit kann ich leben.
Ich verstehe nicht ganz warum es jetzt passt. Denn schließlich ist das große Kippeln von ca. einem mm immer erst entstanden wenn ich die Schrauben etwas angezogen habe... Aber egal. Endlich kann ich weiter machen:-)
Vielen Dank für die Hilfe! Sofern der Aufbau problemlos weiter verläuft werde ich mal von meine ersten Druckversuchen berichten.
Respondido : 03/03/2020 5:05 pm
Markus
(@markus-4)
@benjamin-gross
Top dann weiterhin viel Spass beim zusammenbau 👍
Respondido : 03/03/2020 7:19 pm
@benjamin-gross
Am Besten lässt Du Dir viel Zeit beim Zusammenbauen. Die Elektronik würde ich vor dem ersten Start mehrfach auf Wackelkontakte, Kurzschlüsse und korrekte Steckerbelegung überprüfen.
Viel Spaß dabei und gutes Gelingen!
Respondido : 03/03/2020 9:47 pm
