[Solved] Düse berührt Druckbett bei XYZ Kalibriernung
Edi Schiffer
(@edi-schiffer)
Hallo,
ich habe einen MK3S, FW prusa3d_fw_3_13_2_MK3S ,dessen Düse bei der Kalibrierung das Druckbett gut berührt, so dass ich abbrechen muss. In ihm ist ein Pinda V2 Sensor verbaut. 4 Drähte. Die Sensorhöhe habe ich auf 0.8mm gestellt. Bei der Kalibrierung senkt sich die Düse schrittweise bis sie das Druckbett berührt und es verkratzt. Das Hotend habe ich auch gemäs Anleitung zusammengebaut, mit 0.5mm Spalt zwischen Düse und Heatblock.
Der drucker ist nicht neu, er hatte prima funktioniert.
Wo kann ich den Fehler suchen?
VG
Edi
Posted : 19/01/2024 11:54 am
blauzahn
(@blauzahn)
RE: Düse berührt Druckbett bei XYZ Kalibriernung
Moin,
prüfe im Display, ob die Pinda schaltet, wenn Du etwas aus Stahl davorhältst. Sind Pinda, Düse und die Lagerklötze der y-Achse noch festgeschraubt oder wackelt da was? Senkt sich die Düse über die Positionen der auf dem Bett markierten 4 Kreise? Nutzt Du während der XYZ-Kalibrierung ein Blatt Papier, wie von Prusa vorgeschrieben? Wenn ja, bei welchem der 4-Punkte fängt die Düse an, das Papier wegzuschieben? Der Rahmen muß eben sein und sollte auf einer ebenen Fläche höchstens ein paar Zehntel-mm kippeln. Die von Prusa angegeben 2mm sind zuviel. Die x-Achse bekommt ihre horizontale Ausrichtung, indem sie oben an die Anschläge gefahren wird. Danach nicht mehr von Hand an den Spindeln drehen. Wenn die Spindeln irgendwann danach die z-Achse ganz dicht über das Bett heruntergefahren hat, dann schalte 'mal den Drucker aus. Beobachte. wenn Du dann nur die x-Achse bewegst, ob der Abstand der Düse zum Bett von links nach rechts gleichmäßig ist. Ist er auch dann gleichmäßig, wenn Du das Bett hin- und  herschiebst? Nicht zu schnell von Hand schieben, damit die durch die, dann als Generator wirkenden Schrittmotoren nicht zu hohe Spannungen ins Board induziert werden. Dann flackert auch das Display.  Man kann den Sensor um ein paar zehntel mm absenken, wobei er immer noch oberhalb der Düse enden muß.
Posted : 19/01/2024 3:11 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Für die Grundeinstellung eines MK3s (+) immer noch m.E. die etablierte Vorgehensweise. 0,8mm Sensorhöhe? Ist ein Kabelbinder so dünn?
Nach der Grundeinstellung dann die erste Schicht mittels eines großen Quadrates (70x70mm) kalibrieren, ohne sich lange mit dem Versuch aufzuhalten, das mit dem Mini-Quadrat aus dem Einrichtungsassistenten hinzubekommen; es geht erst mal nur um die PINDA-Höhe und die Ausrichtung der Achsen.
Posted : 19/01/2024 3:41 pm
Edi Schiffer
(@edi-schiffer)
Hallo,
ich habe ihn mal zerlegt und wieder zusammengebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die selbstsichernde Mutter dies nicht mehr getan haben. Die mit Loctide verklebt und das Bett richtig eingestellt, nun klappt es wieder. Ist halt blöd wenn man das Bett ganz nach unten dreht und es nicht wirklich unten ist 😉
VG
Edi
Posted : 19/01/2024 4:18 pm
Edi Schiffer
(@edi-schiffer)
Posted by: @justme3d
Ich habe meine Karten durchgemessen und festgestellt, dass meine Mastercard 0.79mm hat 🙂
Posted : 19/01/2024 4:20 pm
