Druckprobleme nach Update
Wolfgang Hochreiner
(@wolfgang-hochreiner)
Hallo!
Am Wochenende habe ich meinen Drucker geflasht auf die neue Firmware. Beim ersten Probedruck konnte er das Druckbett nicht mehr automatisch ausgleichen und verlangte ein kalibrieren der Z-Achse. Das scheiterte mehrmals. Anschliessend habe ich versucht, den kompletten Drucke neu zu kalibrieren, was auch gelang. Allerdings erhielt ich erstmals die Meldung, das die XY Achsen schief stehen sollen - nach einem Jahr ohne grobe Probleme.
Auch nach der Kalibrierung funktioniert das Autoleveln nicht immer, Es scheint auch, als würde die erste Schicht auf der linken Seite (von Vorne betrachtet) eine starke Wellung aufweisen - was ich jedoch mit einer Messuhr nachgeprüft habe und einfach nicht stimmt. Das Bett hat eine Ebenheit von 0,05mm abfallend von vorn nach hinten.
Habt ihr Lösungsvorschläge? Kommt es vom Flash? Pindasonde defekt?
This topic was modified 6 years ago by Wolfgang Hochreiner
Posted : 02/06/2020 4:32 am
RE: Druckprobleme nach Update
Posted by: @printingprince
Hallo!
Sollte vor dem Upgrade alles funktioniert haben, würde ich zuerst einen Downgrade auf die alte FW Version versuchen. Wenn die Fehler weiterhin bestehen wirst Du am Drucker schrauben müssen. Ich würde mich dann zuerst aufs Bett konzentrieren, die Ebenheit und Ausrichtung kontrollieren. Ebenso den Sensor (PINDA). Die Sensor LED sollte beim Heranführen eines metallischen Gegenstandes auf ca. 1-2mm erlöschen.
Achsen sind alles leichtgängig und gefettet?
Posted : 03/06/2020 10:24 pm
Wolfgang Hochreiner
Das werde ich versuchen.
Posted : 05/06/2020 5:44 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@printingprince
Moin,
schau bitte auch ob Du evtl. Filamentreste an der Düse hast. Das wird auch gerne mal übersehen. Wenn der Drucker beim abfahren der Oberfläche den ein oder anderen Messpunkt mehrfach ausmisst, kann das schon ein Zeichen dafür sein das er evtl. mit den Filamentresten an der Düse aufsetzt. Ach ja, hast Du den Drucker evtl. bewegt? Viele vergessen nach dem Umstellen (physikalisch) des Druckers auch gerne mal das der dann neu kalibriert werden muss.
nec aspera terrent
Posted : 05/06/2020 6:25 am
Wolfgang Hochreiner
Posted by: @kai-r3
@printingprince
Moin,
Sowas passiert mir nicht mehr;)
Posted : 08/06/2020 9:19 am
