Druckbett-Nivelierung
Page 2 / 2
RE: Druckbett-Nivelierung
@stefan-16
Könntest Du mal ein Foto von der "Schüssel" einstellen? Wenn die mm Einheiten passen, muss das Druckbett lt. Deinen Werten bolzeneben sein.
Ich würde das Ganze doch mal mit dem Bed Visualizer überprüfen.
Es ist schon richtig, dass die Firmware gewisse Unebenheiten ausgleichen kann, aber eben sind dann die Auflageflächen nicht, was sich an Deinem Beispiel eher ungünstig auswirkt.
Publié : 18/12/2020 3:12 pm
RolandF
(@rolandf)
Posted by: @stefan-16
@karl-herbert
Ui, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen 😯
Über die unnötig vielen Nachkommastellen habe ich mich auch schon gewundert.
Ich denke du liegst da mit den Zoll völlig richtig, das passt in der Tat sehr gut zusammen.
Macht ja auch mehr Sinn weil es alles englische Software ist.
Schade, und ich dachte schon ich wäre ein Held 😉
Ich glaube weiterhin, dass Du ein Held bist. 😀
Du hast doch sicher die Werte über die G-Codes M80 und M81 ermittelt? Wenn das so ist, hast Du die Werte tatsächlich in mm ermittelt. Da ich das bei meinem Drucker auch gerade gemacht habe kann ich das bestätigen. Bei mir musste ich mangels Federn oder Silikon-Puffer zwar noch mit der nyloc-Methode leveln, aber eine Umdrehung der M3 Schrauben sind auch da 0,5 Millimeter. Mit diesem Wissen konnte ich anhand der Gradzahl sehr gut die Bewegung in der Z-Achse prüfen.
Also alles Gut bei Dir 👍
Ich bin leider noch nicht ganz so weit, da ich bisher nur noch 4 nyloc-Muttern übrig hatte und damit noch einen Gesamtversatz von ca. 0,1 mm übrig bleibt, weil ich noch 2 Stellen habe die angepasst werden müssen. Aber auch besser als am Anfang als es noch 0,3 mm waren.
Grüße
Roland
Publié : 18/12/2020 4:24 pm
RolandF
(@rolandf)
@karl-herbert,
Da ich auch gerne von der nyloc-Methode wegkommen würde eine Frage:
Würdest Du die Variante mit den Federn den Silikon-Puffern vorziehen?
Ich bin ja noch frei bei meiner Entscheidung.
Grüße
Roland
Publié : 18/12/2020 6:48 pm
@rolandf
Zu den Silikonpuffern kann ich nicht viel sagen, da ich diese nie getestet habe. Wahrscheinlich ist das benötigte Material dazu wesentlich günstiger zu haben, was vielleicht ein Entscheidungskriterium sein könnte. Ich kann soviel sagen, dass die Federn robust, ermüdungsfrei, stirnseitig präzise plangeschliffen sind und konstant das Druckbett auf dem eingestellten Niveau halten. Möglichweise ist mit den Silikonpuffern dasselbe Ergebnis zu erzielen - einfach mal testen und Erfahrung sammeln.
Silikonpuffer gibt es überteuert fertig zu kaufen oder Du fertigst die selber welche, z.B. aus solchem Material: https://schlauch24.de/Silikonschlauch-Meterware . Ich denke, dass dabei die Shorehärte eine wichtige Rolle spielt (Shore Härte). Die ganz Fleißigen gießen sich die Dinger selber.
Publié : 18/12/2020 7:19 pm
1 personnes ont aimé
Stefan
(@stefan-18)
@karl-herbert
Mache ich die Tage mal. Vielleicht hat mein Nachbar ja sogar ein Haarlineal, der hat sonst auch alles.
Ich werde mir unter die Zentralschraube jetzt auch einen Pupper giesen, aber so, dass trotzdem der Abstandhalter noch drinnen ist und ich bis auf diesen festziehen kann. Mit dem Puffer kann ich dann aber bei Bedarf durch die eine Schraube das Bett nur in der Mitte "hochdrehen".
Vielleicht mache ich hier auch zu viel Aufwand, der erste Layer sieht ja im Grunde sehr gut aus.
Gruß
Stefan
Publié : 18/12/2020 11:35 pm
Stefan
(@stefan-18)
@rolandf
Danke für die Blumen 🤗
Ein Held mit einer Schüssel .... solange die keinen Sprung hat 🤪
Erfahrung habe ich bisher auch noch keine mit dem Silikon. Der Einbau geht aber sehr gut.
Bei meinem Anycubic vorher hat das mit den Federn sehr gut geklappt. Voraussgesetzt, es sind wirklich gute Teile die oben und unten komplett plan sind. Die Üblichen einfach abgeschnittenen würde ich da nicht nehmen.
Nach allem was ich gelesen habe soll aber das Silikon auf Dauer stabiler sein.
Auf jeden Fall macht es mehr Spass die Dinger selbst zu giessen 😊
Die STL meiner Gussformen findest du hier. Das Silikon (Short 33) kostet ca. 25 Euro für 2 x 250ml. Für die Puffer braucht man ca. 8g.
Für den Rest finde ich schon was, was ich noch giessen könnte 😋. Oder halt 500 Silikonpuffer und ich kaufe mir noch 62 Prusas 😀
Gruß
Stefan
Publié : 18/12/2020 11:47 pm
Stefan
(@stefan-18)
@karl-herbert
Hallo,
war etwas fummelig das Bild hinzubekommen, aber ich denke man sieht es ganz gut.
Wie gesagt, das ist ein ganz normales Lineal. Kein billiges Plastikteil aber auch kein Präzisionsinstrument.
Gruß
Stefan
Publié : 19/12/2020 10:16 am
@stefan-16
Da scheint schon einiges zu fehlen (ca. 0.5mm oder etwas mehr). Sind da die Silikondämpfer schon verbaut? Wenn nicht, scheint die Grundplatte verbogen zu sein. Wenn das der Fall ist, würde ich mich an Prusa wenden.
Publié : 19/12/2020 2:55 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Auf dem Bild sieht man rote/orange Teile zwischen Heizplatte und Schlitten.
Keine Ahnung, warum da was schüssel könnte...
Publié : 19/12/2020 7:22 pm
Stefan
(@stefan-18)
Das sind die Silikonpuffer, die waren da schon verbaut, und die Messwerte der Pinta Sonde waren recht gut. Weit weg von 0,5mm oder mehr.
Wenn ich ein Lineal nehme, dass kleiner ist als das Druckbett (ca. 23cm oder so) oder das Lineal diagonal auflege ist der Spalt auch fast weg.
Der Schlitten ist absolut gerade, habe ich gerade mal nachgemessen.
Mir scheint, dass die Heizplatte ganz am Rand ein klein wenig nach oben geht. Und die Messpunkte der Pinda Sonde sind ja alle recht weit weg vom Rand.
Ich habe mir darum mal ein 22,5cm Haarlineal bestellt (kommt erst nach Weihnachten) und will mal sehen, wie es damit aussieht. Wenn es wirklich nur ganz den Rand betrifft, dann ist das nicht soooo tragisch. So grosse Teile drucke ich sowieso fast nie.
Ich habe übrigens zwei Prusa. Den auf den Bildern hat Prusa selbst zusammengebaut. Den Zweiten habe ich selbst montiert, und bei dem ist das exakt genauso mit dem Spalt.
Ob es dann Sinn macht bei Prusa eine neue Heizplatte zu erbitten? Keine Ahnung, ev. sind die einfach so.
Gruß
Stefan
Publié : 20/12/2020 9:31 am
@stefan-16
"Das sind die Silikonpuffer, die waren da schon verbaut, und die Messwerte der Pinta Sonde waren recht gut. Weit weg von 0,5mm oder mehr"
Soviel ich weiß, verbaut Prusa keine Silikonpuffer. Hast Du den Drucker gebraucht erworben?
Haarlineal und Haarwinkel sind immer hilfreiche tools. Die verwende ich zum Überprüfen meiner funktionellen Druckbauteile und vieles mehr in der Werkstatt.
Publié : 20/12/2020 3:43 pm
RolandF
(@rolandf)
...Wenn ich ein Lineal nehme, dass kleiner ist als das Druckbett (ca. 23cm oder so) oder das Lineal diagonal auflege ist der Spalt auch fast weg.
Genau diese Erfahrung habe ich heute auch gemacht. Außerhalb des Druckbereiches ist die Platte leicht nach oben gebogen, der Druckbereich ist aber absolut (also +- 0,05 mm) eben. Was solls, das stört ja nicht, da ich außerhalb des Druckbereichs gewöhnlich nicht drucke 😉
Grüße
Roland
Der den Drucker jetzt wieder wegpackt, weil's ein Weihnachstgeschenk wird 😉
Publié : 20/12/2020 5:42 pm
Stefan
(@stefan-18)
@karl-herbert
Nein, die habe ich natürlich selbst eingebaut.
Etwas unglücklich ausgedrückt von mir. Ich meinte, die waren schon verbaut (von mir) als ich das Foto gemacht und die ganzen Messungen gemacht hatte.
Gruß
Stefan
Publié : 20/12/2020 6:55 pm
Stefan
(@stefan-18)
@rolandf
Schön, das sind das ja schon drei Drucker mit dem "Problem" 😉
Tja, auf jeden Fall gut wenn man weiss was Sache ist, dann kann man sich drauf einstellen und gut ist.
Dann mal frohe Weihnachten. Und packt das Ding sorgfältig wieder weg damit es keiner merkt 😋
Gruß
Stefan
Publié : 20/12/2020 6:57 pm
Page 2 / 2
