Druck Probleme erste Kalibrierschicht/ und beim Drucken
sicky88
(@sicky88)
Hallo Zusammen,
Habe ein Problem mein Drucker(I3 MK3/S ) ( Clone)  macht seit Neustem die Mega Probleme und ich weiß einfach nicht mehr weiter
im Filament Bilden sich beim Auslaufen Blasen ( Filament neu aus der Verpackung ) egal welches ich nehme ich habe genau dieses problem ( Siehe Bild )
Ich habe schon so einiges Überprüft und weiß einfach nicht mehr weiter was ich noch machen kann hoffe hier kann mir jemand helfen.
ich habe auch das Problem bei der ersten schicht immer wieder aussetzer kein filament nach fluss aber wen er dan zum ende weg fährt läuft Filament ohne ende durch aber Motor Dreht sich NICHT
Liste was ich gemacht habe und geprüft/ erneuert habe
FIRMWARE 3.10.0
Gewechselt:
HeadBlock Gummy (NEU)
Nozzel ( 0,4 ) (NEU)
Head Break Titan + Wärmeleitpaste (NEU)
Super-Pinda (NEU)
Fan-Shroud ( polycarbonat ) (NEU)
Thermister (NEU)
HeadBreak, Headblock, Nozzel ( komplett gereinigt)
Eingestellt:
PID Kalibriert ( OK )
XYZ Neu Kalibriert ( OK )
I3 MK3/S ( Komplett Reset ) ( OK )
Riemen Test ( Ok )
Postato : 27/06/2021 11:51 am
RE: Druck Probleme erste Kalibrierschicht/ und beim Drucken
Posted by: @sicky88
Hallo Zusammen,
FIRMWARE 3.10.0
Gewechselt:
Super-Pinda (NEU)
Thermister (NEU)
Eingestellt:
Riemen Test ( Ok )
So wie es aussieht, scheint Dein Filament zuviel Feuchtigkeit zu enthalten. Das kann auch mal frisch aus der Verpackung heraus passieren. Man weiß ja nicht, wie der Hersteller die Rolle vor dem Verpacken behandelt hat, bzw. könnte die Verpackung auch eine leichte Beschädigung aufweisen und über längere Zeit in einer feuchteren Umgebung gelagert haben.
Wenn Du über keinen Dörrapparat verfügst, kannst Du das Filament auch im Backofen trocknen. Hier eine Tabelle mit Richtwerten für den jeweiligen Filamenttyp:
Besser ist es mit der Temperatur etwas niedriger zu fahren und dafür die Trockenzeit etwas zu verlängern (1-2 Stunden).
Gutes Gelingen!
Karl
Postato : 27/06/2021 1:53 pm
sicky88
(@sicky88)
@karl-herbert
Danke für deine Antwort =) ich habe das problem aber mit sämtlichen Filamenten bekommen auf einmal sie sind Trocken gelagert in einem Kühlen Dunklen Eck mit Silic Kugeln in der Box und das ganze begann von heute auf morgen Meine Drucke schauen aus wie Sauerkraut auf einmal ganz merkwürdig
aber danke schon mal =)
Postato : 27/06/2021 1:58 pm
@sicky88
Du schreibst auch, dass sich der Motor nicht dreht. Hast Du im Bereich des Extruderantriebes schon mal eine Reinigung durchgeführt, bzw, passt die Federspannung?
Hier noch einige Wartungstipps:
https://help.prusa3d.com/de/article/i3-drucker-regelmasige-wartung_2072/
Postato : 27/06/2021 2:40 pm
sicky88
(@sicky88)
@karl-herbert
Habe ich Tatsächlich gemacht ja und heute auch eine Kaltzug-Methode gemacht
Federspannung passt auch super das ging von heut auf morgen los
Postato : 27/06/2021 2:48 pm
@sicky88
Welches Filament genau verwendest Du? Evtl. die Düsen Temperatur und den Retract Wert reduzieren. Die kleinen Madenschrauben an den Extruder Antriebs pulleys sitzen auch sicher fest und sind auch nicht verschoben zueinander?
Postato : 27/06/2021 8:22 pm
sicky88
(@sicky88)
@karl-herbert
In der Regel hab ich
petg und pla
Marken die ich verwende sind
Eryone <— hauptsächlich
Noulei
Giantaram
Und ein geeetech
Hab mit den Hitzen rum gespielt und alles
glaub es ist echt Feuchtigkeit
habe mal alle Motoren ausgeschaltet hab hab 270 hoch geheizt und das pla und Petg selber geschoben und dann macht es so ein Geräusch
wie Wasser was man in ne heißepfanne tut ^^
Postato : 28/06/2021 8:11 am
@sicky88
Schmeiß mal einfach zwei Spulen verschiedene PLA Sorten bei 45 Grad C. für ca. 4-5 Stunden in den Ofen und teste ob sich im Verhalten etwas ändert. Dann hat man wenigstens in diesem Punkt Klarheit.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 28/06/2021 8:51 am
sicky88
(@sicky88)
@karl-herbert
Tatsächlich Drucke ich eig nur petg
werde die mal trocknen und heute kommt tatsächlich sogar ein frisches pla mal schauen wie er sie da verhält
Postato : 28/06/2021 10:26 am
sicky88
(@sicky88)
@karl-herbert
Könnte es auch an der Hitze der Düse liegen hab gerade mal in mein Octopi reingeschaut das die düse echt schwankt oder is das normal ?
Postato : 01/07/2021 1:27 pm
@sicky88
+/- 2-3 Grad C auf/ab ist meiner Meinung noch im Rahmen. Ich würde mal ein nozzle PID Tuning durchführen und schauen ob's besser wird. Größere Abweichungen oder Unregelmäßigkeiten können auch durch zu starke Kühlung oder schlechte Steckkontakte oder Leitungen verursacht werden.
So sah die Kurve bei meinem MK3 aus bevor ich einen losen Kontakt am PT100 Amp. board (PT100 Erweiterung - kein orig. Prusateil) erneuert habe:
Nach der Reparatur blieb die Düsentemp. im Bereich von +/- 0.8 Grad C. stabil.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 01/07/2021 2:20 pm
ProjektC
(@projektc)
Ich hatte das Problem auch vor kurzen und auch im Ofen gehabt.
Das kam bei mir auch von einen Druck zum anderen.
Bei mir hat es unten an dem Prusa Fan Shroud gelegen.
Das war total durch und verformt.
Die habe ich gewechselt und dann war es wieder gut.
Postato : 02/07/2021 7:47 am
sicky88
(@sicky88)
@karl-herbert
Also egal welche Hitze es schaut so aus was kann das sein ich schmeiß das Teil bald gegen die Wand
Postato : 09/07/2021 10:24 am
@sicky88
Wenn ich neues, noch ungetestetes Material gekauft habe, drucke ich immer den temptower um Geschwindigkeiten und Temperaturen vorerst mal möglichst gut anzupassen. https://www.prusaprinters.org/prints/4667-all-in-one-temperature-bridging-tower-pla-petg-gco
Zu Deinem Problem:
Sieht nach Überextrusion und nicht korrekten Temperaturen aus. Ist der Bereich "heatbreak - Düsenbund" 100% dicht und der Extruder kalibriert?
Retract, Z-Hop (Distanz und Geschwindigkeit) und Lüftereinstellungen haben auch einen großen Einfluss auf das Ergebnis.
Wie gesagt, ich würde mal den temptower drucken.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 09/07/2021 2:10 pm
sicky88
(@sicky88)
@karl-herbert
Damit kann ich Gitarre spielen 😂
das komische ist es läuft immer weiter filament wohl sich der extruder Motor nicht mehr bewegt
Postato : 09/07/2021 2:57 pm
@sicky88
Welches Filament (Art, Hersteller) hast Du da verwendet und ist das Verhalten bei anderen Filamenten (PLA) dasselbe? Kam dieses Phänomen plötzlich zutage? Ich würde den Verkäufer des Filaments mit den Ergebnissen konfrontieren, was aber nur Sinn macht, wenn die Ergebnisse beim Druck anderer Sorten in Ordnung sind.
Postato : 09/07/2021 7:22 pm
sicky88
(@sicky88)
@karl-herbert
Also das weisse ist Jetz ein Nagel neues PLA+ von E-sun Also muss am Drucker liegen kann es vlt am Schlauch liegen im v6 ?
Und das Problem ist auf einmal aufgetreten
und wertend dem Druck riecht es auch immer wieder komisch nicht nach filament
Questo post è stato modificato 4 years fa da sicky88
Postato : 10/07/2021 2:11 pm
@sicky88
Ich würde tatsächlich mal das Hotend herausnehmen und zerlegen, reinigen und evtl. das PTFE Röhrchen austauchen.
Eine Anleitung dazu findest Du hier: https://help.prusa3d.com/de/guide/wie-man-einen-ptfe-schlauch-austauscht-mk3-mk2-5_17360
Wichtige Punkte:
- PTFE entsprechend anfasen. Innenfase im Filament Eingang und Aussenfase im Bereich des Heatbreaks **
- Heatbreak und Düse müssen im Bundbereich 100% abdichten (Bünde sauber und eben).
- Bei der Gelegenheit auch gleich den Thermistor Innenwiderstand überprüfen (ca. 100 kOhm bei 25 Grad C. Raumtemp., Heizpatrone ca. 14.4 Ohm)
- Düsen Pidtuning durchführen: https://help.prusa3d.com/de/article/pid-tuning_2265/ oder manuel: https://drucktipps3d.de/pid-tuning-stabile-temperaturen-fuer-den-drucker/
Wenn das alles sauber abgearbeitet wurde, kann man das hotend zumindest mal ausschließen.
Gutes Gelingen,
Karl
** Zum bequemen Anfasen von 4/2er PTFE habe ich ein kleines tool entwickelt: https://www.prusaprinters.org/prints/34035-ptfe-multitool
Postato : 10/07/2021 2:38 pm
Was mir eben noch eingefallen ist: Wie sieht denn der fanshroud aus? Ist der in Teilbereichen angeschmolzen?
Postato : 10/07/2021 2:39 pm
sicky88
(@sicky88)
@karl-herbert
Fan shroud ist aus pc der schmilzt net so leicht hehe
danke für deine Ratschläge und das du mir so hilfst
werde das ganze morgen machen Vormittag und schauen was passiert
Postato : 10/07/2021 3:10 pm
