[Zamknięte] Black Boobs ontop and beside the prints
NG Printec, Noah Gruber
(@ng-printec-noah-gruber)
Hello everybody,
I think you know the Problem but how to remove the Problem of appearing of the black boobs?
Every bigger print Looks ugly or Fails because of These boobs
but what can i do?
Software Problems or hardware
Thank for your help
Opublikowany : 20/01/2020 1:46 pm
RE: Black Boobs ontop and beside the prints
My guess:
Do "boobs" happen as the perimeter starts printing, or at the end of that layer as the extruder comes to a halt? If the boobs happen right at the beginning of the perimeter, it is possible the extruder is priming too much plastic.
Try to turning on "coasting" and increase the value until the blob no longer appears. Coasting is a setting where it turn off the extruder a defined distance before the end of a printing movement.
Opublikowany : 21/01/2020 8:41 pm
LuClass
(@luclass)
it is also possible that you have a leak between Nozzle and Throat.
Check this out. Maybe you got Plasticcoated Heaterblock
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Opublikowany : 22/01/2020 3:12 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@grno
Ist dies hier nicht schon Dein Post?
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-wie-drucke-ich-das-hilfe-zum-drucken/schwarze-bloobs-auf-drucken/
@all
Ich bin hier zwar kein Admin, aber gibt es einen Grund warum hier in englisch geschrieben wird? Außer dem Doppelpost natürlich.....  🤣
nec aspera terrent
Opublikowany : 22/01/2020 3:51 pm
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
Ja, ist nicht besonders fein. Doppelposts sind unerwünscht und führen nichgt zwangsläufig zum besseren und schnelleren Ergebnis, vor allem wenn sie auch noch "in der falschen Sprache" gemacht werden 😉
Ich mache den Laden hier zu, bitte drüben weiterdiskutieren :
Thomas
Opublikowany : 23/01/2020 10:11 am
1 ludzie polubili
