Alles gut! Montage und 1. Prints
Hallo Prusa Community,
vergangene Woche erhielt ich meinen ersten 3D-Drucker (MK3 Rev. B7/R3, FW: 3.3.1-845) als Kit und machte mich mit Hilfe der Bauanleitung an die Montage.
Für die Montage benötigte ich insgesamt ca. 12 Stunden. Die meiste Zeit benötigte ich wohl mit dem Studium der Anleitung und den Nacharbeiten an den gedruckten Teilen, speziell beim einsetzen der Muttern. Einige Bilder in der gedruckten Anleitung waren in den Details nur schwer erkennbar, so dass ein Blick in die online Anleitung nötig war. Die online Bilder sind deutlich besser, sehr gut!
Abweichend zur Bauanleitung habe ich die 10 Linearlager vor deren Montage mit einer Dauerschmierung versehen (Molykote BR2 Plus), da die Abstreifringe an den Lagerenden eine nachträgliche Schmierung erschweren.
Zudem fiel auf, dass der Kabelbaum unterhalb des linken Schrittmotors der Z-Achse derart aufträgt, dass er trotz Gummifüßen die Tischplatte berührte. Hier habe ich die Leitungen etwas umsortiert und einen weiteren Kabelbinder angebracht. Trotzdem verbleibt hier nur wenig Platz bis zur Tischplatte (Fotos):
Re: Alles gut! Montage und 1. Prints
Die erste Inbetriebnahme war auf Anhieb erfolgreich. Die Kalibrierung zeigte keinerlei Probleme. X/Y axes are perpendicular (0.02°).
Nun folgte mein erster Ausdruck, ein 3DBenchy von der SD-Card, mit dem mitgelieferten Prusa PLA:
Danach der Wechsel zum PETG Filament:
Die Bauteile der X-Achse erscheinen mir präziser gedruckt als die originalen Prusa Bauteile.
Was meint ihr dazu als erfahrene 3D Prusa Anwender?
Mir erscheinen die PETG Bauteile etwas präziser als die in PLA gedruckten Teile zu sein.
Verwendet habe ich jeweils die unveränderten Presettings im Slic3r-PE.
PLA: 0.15
PETG: 0.20
Inzwischen habe ich auch den separat gekauften Raspberry Pi Zero /w erfolgreich mit dem PrusaPrint Image installiert.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden und kann das MK3-Kit, hier schon mit B7/R3 Rev. , empfehlen. Josef und sein Team haben einen top Job gemacht, meinen herzlichen Dank dafür!
Beste Grüße
Holger 🙂
Was sind deine Einstellungen in SLic3r für PETG?
Hallo Sebastian,
Allerdings verwende ich bisher kein originales PETG Prusa Filament sondern bestellte mir eines "Made in Germany". Funktioniert aber mit den gleichen Prusa Einstellungen wie man auf den Bildern sieht.
Damit geht PETG komplett schief bei mir
In einem Anderen threat beschreibe ich mein Problem.
Hallo Sebastian,
ich habe deinen threat gelesen und kann zur Lösung nicht viel beitragen. Der Frank hatte in seinem threat wohl ein ähnliches Problem, das er durch eine korrekte Kalibrierung (Live-Z) behoben hat.
Sonst findest du auch hier Hilfe oder kontaktiere den Support wenn du selber keine Lösung findest.
Gruß Holger
Z ist bei mir schon genauer eingestellt
Es klebt halt an der Düse
Du könntest zusätzlich mal ordentlich mit nem Zewa die Düse und den Bereich rundherum abwischen.
Natürlich wenn alles vorgeheizt ist.
ACHTUNG, nicht die Finger verbrennen!
Das mache ich fast nach jedem Druck.
nec aspera terrent
Wenn das Filament an der Düse klebt... ist meistens die Ursache:
Druckbett nicht gereinigt (ein Fingerabdruck im Printbereich kann schon den ganzen Druck versauen)
oder
Die 1st Layer-Kalibrierung stimmt nicht (da hilft nur Erfahrung sammeln)
oder
falsche Druckbett-Temperatur (Empfehlung des Filamentherstellers beachten).
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
