Achsenlänge Achse X - Fehleranzeige Selbsttest
Page 2 / 2
geka
 geka
(@geka)
RE: Achsenlänge Achse X - Fehleranzeige Selbsttest
Danke nochmals! 😀
LG Gerhard
Posted : 25/02/2022 7:24 pm
geka
 geka
(@geka)
Danke nochmals!
Danke für das Tool!
Er druckt jetzt wieder tadellos! 😀
LG Gerhard
Posted : 26/02/2022 8:53 am
juckendes_Auge
(@juckendes_auge)
Posted by: @stefan-3
Der Riemenstatus war der entscheidende
Drucke Dir zum Einstellen der Riemenspannung das Tool aus (aus Prusament PETG), es ist meiner Meinung nach noch besser als die elektronische Status-Anzeige
https://www.prusaprinters.org/de/prints/46639-tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s-or-prus
Es klappt auch hervorragend mit E-Sun PET-G Orange leicht transparent.
Posted : 27/02/2022 4:20 pm
Stefan
(@stefan-3)
Es klappt
Der Ausdruck wird mit vielen Filamenten klappen, nur zeigt das TensionMeter etwas falsches an.
Das Material muss genau den gleichen E-Modul haben wie Prusament PETG.
Posted : 27/02/2022 6:27 pm
geka
 geka
(@geka)
Posted : 04/03/2022 12:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@stefan-3
Das Du den Elastizitätswert mit ins Spiel bringst ist für einige unter uns sicher verständlich, aber ich fürchte das die meisten schon nicht mehr den entsprechenden Satz in den Hinweisen des Drucks lesen.
Und einen passenden Ersatz zu finden ist dann auch schlicht nicht möglich, da Prusa den E-Wert nicht in der Materialspezifikation hat. Falls ich das überlesen habe bitte ich im einen Hinweis.
Aber du hast natürlich recht das eine halbwegs verlässliche Anzeige scheinbar nur mit Prusament gegeben zu sein scheint.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Posted : 04/03/2022 12:32 pm
Das Biegemdul liegt bei vielen PETG Mat. bei ca. 2000 bis 2200 MPa. Ich denke, dass das Prusa PETG nicht viel davon abweicht.
https://bigrep.com/de/filamente/petg/
Zur Grobjustage tut das Tool allemal seinen Dienst. Zumindest zeigt es die Spannung zuverlässiger als kalkulierte Werte aus der Firmware.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 04/03/2022 3:39 pm
Stefan
(@stefan-3)
Durch herumgooglen 😀  bin ich auf folgende Seite gekommen, wo man bei Bild 6 - 8 sieht:
Je nach Prüfmethode unterscheiden sich die E-Modul-Werte sogar beim gleichen Werkstoff ENORM !
https://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php/Elastizit%C3%A4tsmodul_Beispiele_Kennwertermittlung
Und damit man dem Riemenspannungs-Tool mit gutem Gefühl trauen kann,
würde ich mich auf jeden Fall an die Prusa-Empfehlung halten und es aus PRUSAMENT PETG drucken.
Posted : 05/03/2022 1:14 pm
Zenalexander
(@zenalexander)
Hallo,
bei mir kam auch der Fehler. Nach vielem Rumgesuche und erneutem Eingestelle, war es am Ende die Kabelführung von SuperPinda. Das Kabel war nicht richtig im Kanal drinnen und so konnte der Kopf nicht richtig anschlagen. Es sind manchmal die einfacheren Gründe, die schon gegen einen erfolgreichen Selbststest sprechen.
Danke für die anderen Tipps.
Tim
Posted : 15/04/2022 10:35 am
Danke für die Rückmeldung!
Tja, da hättest Du eine Menge Gurtspannungstester drucken und testen können - die hätten Dir da wohl nicht weitergeholfen 😊
Happy printing!
Karl
Posted : 15/04/2022 4:35 pm
Page 2 / 2
