3D Benchy kam nicht so dolle raus – was tun?
metawops
(@metawops)
Liebe Community,
beim Druck des Benchy Boots auf meinem neuen, frisch zusammengebautem i3 MK3S+ mit dem dem Kit beiliegenden PLA Filament und den Standard-Einstellungen (215° Filament, 60° Printbed) kam ein nicht ganz zufriedenstellendes Ergebnis heraus, siehe Bilder. Es war die fertige G-Code Datei aus dem Prusa-Slicer-Download-Paket, nichts nochmal selbst Geslictes.
Besonders merkwürdig sind ja die zwei entstandenen „Antennen“. Man sieht im Timelapse Video, dass diese Antennen auch von Ebene zu Ebene mitwachsen, sprich: die Antennen werden quasi bewusst weitergedruckt, verlängert. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. 🤔
Vielleicht hat ja jemand Tipps?! Das wäre toll! 😊
Lieben Dank & viele Grüße
Stefan
Respondido : 18/07/2021 7:55 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Timelapse
Posted by: @metawops
Liebe Community,
Stefan
Hallo Stefan,
da hast Du einen der "Fehler" schon selbst gefunden.
Durch die Nutzung von Timelapse bei einem nicht perfekt eingestellten Drucker bekommst Du immer wieder mit solchen Problemen zu tun.
Bei PETg ist es dann das "Stringing" was Dich ärgert.
Mach den gleichen Druck mal direkt von der SD-Karte ohne die ganzen "Spielerein" und Du wirst sehen das es sehr wahrscheinlich besser wird.
Zusätzlich schaut es so aus als wäre Dein first layer nicht ganz perfekt eingestellt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 19/07/2021 8:40 pm
1 les gusta
metawops
(@metawops)
Timelapse / first layer
Hallo Kai,
vielen lieben Dank für Deine Antwort! Sehr interessant, werde ich mal probieren und vergleichen, wie das Schiffchen ohne Timelapse rauskommt.
Ja, der first layer … da bin ich noch total unsicher, wie ich ihn einstellen soll. Experimentiere immer mal wieder, aber bekomme da keinen Anfass dran, wann es denn mal gut ist oder besser als mit einem anderen Wert. Hatte dazu hier, glaube ich, auch einen weiteren thread aufgemacht. 🤷‍♂️
It‘s a long way …
Viele Grüße
Stefan.
Respondido : 20/07/2021 7:25 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hi Stefan,
wie gesagt, versuch erstmal ohne weitere Hilfsmittel oder Zusatzprogramme zu drucken.
Dann hast Du nicht direkt weitere mögliche Fehlerquellen im System.
Du kannst ja hier Bilder von Deinem First Layer einstellen, dann schauen wir mal ob wir da schon etwas dran sehen können.
Generell schaut das aber schon gut aus.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 20/07/2021 2:07 pm
1 les gusta
