Zweifarbig drucken innerhalb eines Layers
Toxic
(@toxic)
Hallo - ich möchte mit meinem mk3s ohne mmu zweifarbig drucken, und zwar ein Logo, nicht erhaben. Zwei Layer werden wohl reichen, da schwarz in blau. Es sind zwei STL vorhanden. Wie kann ich das bewerkstelligen?
Opublikowany : 03/09/2021 12:01 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Zweifarbig drucken
Posted by: @toxic
Indem du die jeweils eine Druckdatei (gcode) erstellst und dann nacheinander druckst.
Die erste sollte dann Dein "Schrift-Inlay" sein, und die zweite das Restliche Druckobjekt ohne die Schrift oder das Logo.
Wichtig ist nurdas Dein Logo, oder Deine Schrift aus dem zweiten Druckobjekt ausgeschnitten ist.
nec aspera terrent
Opublikowany : 03/09/2021 5:01 pm
Toxic
(@toxic)
Re
Bei ein, zwei layern könnte das noch gehen, wie ist es bei mehr layern? Bliebe die Nozzle dann nicht daran hängen?
Opublikowany : 04/09/2021 8:47 am
This process worked for me.
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-how-do-i-print-this-printing-help/acting-as-my-own-mmu/#post-100939
can you share your project file (.3mf file) (you will need to ZIP it before you attach it)
and I will set it up for you.
(Let me know which item is the blue and which is the other colour, and which material you wish to use... (PLA PEGT etc.)
Opublikowany : 04/09/2021 5:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Zweifarbig drucken
Ja, mehrere Layer funktionieren mit dieser Technik nicht.
Das ist dann etwas für Joan´s Technik.
Damit geht das dann.
nec aspera terrent
Opublikowany : 05/09/2021 7:39 pm
Frank_3D
(@frank_3d)
Zweifarbig drucken innerhalb eine Layers
Hallo,
ich möchte mit meinem MKS3 ohne MMU zweifarbige Spielsteine drucken. Auf dem Spielstein ist eine Vertiefung  (zeigt ein Symbol) und den Boden dieser Vertiefung möchte ich in einer anderen Farbe drucken, um das Symbol farblich abzusetzen. Ich möchte aber nicht, dass die Schichten an den Seiten des Spielstein sichtbar sind, deshalb zwei Farben in einem Layer. Ich nutze die aktuelle Prusa Slicer Software.
Gibt es hierfür eine "sinnvolle" Lösung?
Danke,
Gruß
Opublikowany : 08/10/2021 2:36 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Nicht ganz einfach
Hallo,
die Antwort lautet ja, das geht.
Aber nicht mal eben so. Das setzt eine Menge Kenntnisse voraus da Du im Layer einzelne Bereiche farblich drucken willst.
Insbesondere weil ja der Rand nicht anders farbig sein soll.
Wenn Du das selbst nicht kannst wegen fehlender Kenntnisse, würde ich Dir raten jemanden in Deiner Nähe mit MMU oder den entsprechenden Kenntnissen danach zu fragen. Meist kann man schnell jemanden auf der WorldMap von Prusa finden der Hilfe anbietet.
Falls Du nur die Oberfläche "färben" möchtest, dann mach es einfach so wie oben beschrieben.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 08/10/2021 2:46 pm
RE: Zweifarbig drucken innerhalb eine Layers
Joan hat das gut beschrieben. Du musst jedem Part eine Farbe bzw. Filament zuweisen und wechselst Abschnittweise Layer für Layer. Der Druckkopf fährt dann rechts vorne zur Wechselpos. und fordert zum Filamentwechsel auf. Dabei solltest Du darauf achten, dass das vorherige Filament immer gut "gespült" wird damit es keine Farbverwischungen gibt. Das ist zwar etwas mühseliger, aber es geht.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 08/10/2021 9:02 pm
Frank_3D
(@frank_3d)
Also doch MMU
Hallo Kai,
danke für  deine schnelle Antwort.
Opublikowany : 09/10/2021 6:49 am
