Wie kann man die Druckgeschwindigkeit etwas erhöhen?
windi
(@windi)
Hallo,
ich möchte eine ganze Reihe solcher ähnlicher Ringe aus TPC-45U drucken. Eingestellt habe ich den Modus "0.2mm SPEED @MK3". Gefühlt läuft aber der gesamte Druck in Zeitlupe ab.
In den Geschwindigkeitseinstellungen finde ich, dass bei diesem Profil Konturen mit 60 mm/s, Außenkonturen mit 35 mm/s, dünne Konturen mit 25 mm/s, aber im Eilgang 180 mm/s gefahren werden. Ist die extrem geringere Druckgeschwindigkeit (die Mechanik kann offensichtlich 180 mm/s) dem Vorschub des Filaments geschuldet? Ich befürchte das, da der Modus "0.30mm DRAFT @MK3" bei geringeren Anforderungen sogar noch geringere Geschwindigkeitswerte hat.
Wird bei den unterschiedlichen Konturgeschwindigkeiten auch der Filamentvorschub angepasst, oder bleibt dieser gleich? D.h. wird wenn ich jetzt einfach die Konturgeschwindigkeiten alle auf 60 mm/s ändere das Bauteil "löchrig", weil nicht genügend Filament eingeführt wird?
Gibt es, ggf so eine Art "Tuning"-Drehknopf im Slicer, mit dem man z. B. bei geringeren Anforderungen an die Qualität die Geschwindigkeit funktionell erhöhen kann?
Vielen Dank
Napsal : 20/04/2023 2:50 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Wie kann man die Druckgeschwindigkeit etwas erhöhen?
Flexibles besser langsam drucken und dann nur einmal (wenn man das Teil nur einmal braucht). 🙂
Napsal : 20/04/2023 2:55 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Im Filament-Profil vom BASF TPC-45U ist die maximale Volumengeschwindigkeit auf 1,2 mm³/s gesetzt. Das bremst alles aus und deshalb druckst du in Zeitlupe.
Walter hat recht...
Napsal : 20/04/2023 5:11 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ich kenne nur TPU mit 95A und das ist schon wie Lakritze, das 45U ist ja bestimmt noch viel weicher. Wenn man da zu viel Vorschub gibt, wickelt sich das um die Zahnräder im Extruder. Auf der Seite hier ist unter "Tipps und Tricks" eine Geschwindigkeit von 30 - 40 mm angegeben. Bei dem TPU-Profil für 95A, das ich bisher verwendet habe, ist auch eine volumetrische Grenze von 1.5 mm³ angegeben. Die Teile sind bei TPU ja auch meistens nicht so groß. Da habe ich lieber eine Einstellung "set it and forget it", die sichere Ergebnisse liefert. Man sollte auch nicht versuchen, mehrere Teile wie gewohnt auf einmal zu drucken, das gibt Stringing wie verrückt zwischen den Teilen. Besser die Teile für sequentielles Drucken mit ausreichendem Abstand zwischen den Teilen einrichten. Funktioniert gut dann, ohne Stringing zwischen den Teilen bei jeder Schicht.
Napsal : 20/04/2023 5:33 pm
Digibike
(@digibike)
Versuche mal etwas hochflexibles durch eine viel zu Enge Öffnung zu pressen. Je schneller, desto mehr wird es ausweichen. Die Möglichkeit wäre, weniger Druck aufzubauen. Aber ob es zielführend ist, mit 0,3 Flowfaktor das Teil schneller zu drucken, wage ich mal, zu bezweifeln. Eventuell - kann ich noch keine Aussage machen, der Nextruder im MK4. Da ist das Fördergetriebe etwas anders aufgebaut. Aber generell ist es so, daß, je weicher und flexibler das Material ist, umso weniger Förderdruck verträgt es. Den Förderdruck brauchst du aber, um die gewünschte Menge aus der Düse zu bekommen. Da das fest ist, bleibt nur noch, den Druck möglichst langsam und gleichmäßig aufzubauen. Und genau das fällt mir bei deiner Beschreibung auch auf: Du hast überall andere Geschwindigkeitswerte - Eilgang ist ja ok, aber die Geschwindigkeiten, mit denen Gedruckt wird - damit Provozierst du immer Pulsierende Drücke in der Schmelzkammer. Ich drucke alle  mit der selben Geschwindigkeit. Diese ist deutlich unter der max. Geschwindigkeit, aber dafür sind alle anderen "hochgezogen". So ist der Druckaufbau kontinuierlicher, was der Materialeigenheit deutlich entgegen kommt... Aber du kannst ja den Förderbereich umdesignen, so daß er wesentlich besser TPU händeln kann. Ist dann halt optimiert auf TPU-Drucke. Einen"Tot" muß man halt sterben... 😉
Gruß, Digibike
Napsal : 20/04/2023 6:53 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Genau, den Tipp hat mir auch mal jemand gegeben: kontrollieren ob alle Geschwindigkeiten für die unterschiedlichen Zwecke (perimeter, infill usw.) auf dem gleichen Wert stehen, weil TPU es nicht gerne hat, wenn man plötzlich den Vorschub ändert. Je gleichmäßiger, desto besser funktioniert es.
Napsal : 20/04/2023 7:06 pm
windi
(@windi)
Vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Dann würde mir demnach bei dem Material auch kein schnellerer Drucker helfen. Ich hatte jetzt testweise mit erhöten Werten gedruckt und die Zeit um 1/3 gesenkt. Bei den dünnen Ringen mit geringen Anforderungen an die Genauigkeit war das noch ok.
Napsal : 21/04/2023 3:09 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Nur weil ein Drucker "schneller" drucken kann, heißt das bei Flex-Filament noch gar nichts. Im schlimmsten Fall kann der schnellere Drucker das Filament gar nicht verarbeiten.
Eine Form basteln und die Teile aus Silikon gießen ist keine Option?
Napsal : 27/04/2023 4:28 pm
