Welches Material für den Drucker selber?
Pagina 2 / 2
Max Distortion
(@max-distortion)
RE: Welches Material für den Drucker selber?
@karl-herbert
Das wird sehr wahrscheinlich ein und das selbe sein. Aber 60€ für 800 gr. ist schon eine Hausnummer.
Ich hatte mich fast von den 29,99€ verleiten lassen, bis ich gesehen habe, dass die Rolle nur 320 gr. schwer ist.
Questo post è stato modificato 5 years fa 2 tempo da Max Distortion
Postato : 16/03/2020 4:33 pm
@max-distortion
Das ist schon recht teuer, aber ich wollte das mal testen und für solche Fälle ein geeignetes Filament zur Verfügung haben. Preislich ist es aber noch eine Kleinigkeit gegenüber den Kosten von einem kg PEEK oder CarbonPEEK (ca. 800 bis 1200.- Euro). Auch das habe ich mir zu Testzwecken gegönnt:
https://www.filamentworld.de/shop/high-performance-filament/peek-filament/3dxtech-carbonx-1-75-mm-carbon-peek/
Postato : 16/03/2020 4:49 pm
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
ich würde mir da schon genau überlegen, für was ich das einsetzten möchte. Bei mir wäre es dann zur Restauration, von Oldtimern.
Also wo es wirklich Sinn und Wert macht, es einzusetzen.
Mit 320gr kann man schon das eine oder andere drucken.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Postato : 16/03/2020 5:37 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
im Vergleich ein Schnäppchen 😉 Mit dem PEEK spielst du in einer anderen Liga, da bin ich raus 😀
@dermartin
ich würde es nur kaufen um meinen Spieltrieb zu befriedigen 😀
Im Moment reicht mir PETG und ein paar Gramm von dem Spezialzeugs für einen neuen Fanshroud, obwohl der Originale auch prima läuft.
Questo post è stato modificato 5 years fa 3 tempo da Max Distortion
Postato : 16/03/2020 5:40 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Vielleicht bestell ich mir die kleine Rolle für 30€. ASA und ABS sind zwar billiger, aber das giftige Zeug in meinem Wohnzimmer möchte ich mir nicht antun.
Nylon scheint aufgrund der hohen Schrumpfung nicht leicht zu drucken sein, wie schaut es mit dem PMMA aus?
Könnt ihr das für einen fortgeschrittenen Anfänger empfehlen ? 😀
Postato : 16/03/2020 5:48 pm
@max-distortion
Nylon geht einigermaasen gut zum Drucken. Du musst nur einmal die Firstlayerhaftung hinkriegen, dann läuft es. Nacharbeit nach dem Druck ist meist erforderlich. Dafür ist das Material fast unzerstörbar. Preislich hält es sich auch in Grenzen. Wie gesagt, ich verwende PA12 von Aprintapro. Mein Nylonextruder ist immer noch wie neu.
Postato : 16/03/2020 7:27 pm
1 persone hanno apprezzato
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
du hast einen zweiten Extruder nur für Nylon? Ist das nötig oder kann ich es erstmal nur mit dem original Prusa Extruder probieren?
Postato : 16/03/2020 7:42 pm
@max-distortion
Nein, ich habe keinen zweiten Extruder aus Nylon. Ich meinte nur, dass ich meinen mod. BMG Extruder komplett aus Nylon gedruckt habe. Zuvor hatte ich diverse Materialien wie z.B. PC getestet und war damit überhaupt nicht zufrieden (rissige und zerbrochene Bauteile innerhalb von 2-3 Monaten). Schlussendlich habe ich mich dann für Nylon entschieden obwohl es aufwändiger zum Drucken und nachbearbeiten war.
Postato : 16/03/2020 8:13 pm
Pagina 2 / 2
