Welches Filament für diese Rohrdurchführung
Hallo zusammen,
die Teichfolie meines Klärbeetes ist durch eine dicke Wurzel zerstört, ich möchte eine neue Rohrdurchführung drucken.
Aussendurchmesser 200 mm
Bohrung 32 mm
Wandstärke 5 mm
Folgende Filamente stehen zur Verfügung:
Prusament - PETG, ABS, ASA, PC Blend
Filamentum - CPE HG100
Taulmann Alloy 910
Welches Filament würdet ihr verwenden?
Gruß Bernd
Prusa i3 MK3S, Prusa XL, FlSun V400
RE: Welches Filament für diese Rohrdurchführung
Hallo zusammen,
Bohrung 32 mm
Wandstärke 5 mm
Taulmann Alloy 910
Gruß Bernd
Ich würde Nylon vorziehen, weil es viele Vorteile bietet, z.B. dass es schlagfest, belastbar, flexibel , wetterfest und dabei nahezu unzerbrechlich ist und einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten hat, jedoch etwas schwieriger zu drucken ist.
Wie sieht den die Geometrie dieses Bauteils aus?
@karl-herbert
Das Teil ist doch auf dem ersten Foto zu sehen?
@bernd-2
Sorry, erstes Bild hatte ich übersehen! Wenn es lange halten soll, würde ich es wie gesagt aus Nylon drucken. Ich drucke sehr viele mechanisch belastete Bauteile aus Nylon, allerdings habe ich das Taulmann noch nie verarbeitet. Der Warpingeffekt dürfte sich bei diesem Teil auch nicht zu sehr bemerkbar machen und auch eine geringe Rolle spielen.
@karl-herbert
Ich würde es auch mal mit Nylon probieren. Es werden zwei Teile davon gedruckt, die Folie dazwischen und dann verschraubt. Die Flächen sollten schon möglichst plan bleiben. Wie groß sollte ich das Aufmaß für die Mittelbohrung (32mm) wählen? Das PE-Rohr sollte kein großes Spiel haben, will es einkleben, damit die Wurzeln keine Chance haben wieder ins Beet zu kommen.
@bernd-2
Ich gehe davon aus, dass die meisten Drucker Bohrungen zu klein drucken, deshalb würde ich auf mind. 32.5mm vergrößern damit auch noch Raum für den Kleber vorhanden ist.
Wurzeln arbeiten sich meines Wissens mit der Zeit fast überall durch. Meinst Du, dass die Konstruktion der Kraft der Natur trotzen kann? Solche Teichfolien sind ja auch recht robust.
@karl-herbert
Da liege ich ja richtig, 32,5 hatte ich gewählt. Eine Wurzel hat die originale Durchführung zerstört und ist innerhalb von 10 Jahren auf 7 cm Durchmesser angewachsen. Da war aber auch eine äußere Verschraubung undicht, was sie angelockt hat. Also schauen wir mal.
Ich werde über meine Druckergebnisse berichten.
@bernd-2
Da bin ich gespannt. Auf jeden Fall wünsche ich Dir gutes Gelingen 👍 !
Das Ergebnis nach 15h Druckzeit mit folgenden Einstellungen:
20% Infill
Lagerhöhe 0.2
gewähltes Profil Fillamentum Nylon FX 256, geändert
Drucktemperatur erste Schicht 250/90, weitere 250/45
alle Geschwindigkeiten auf 30 mm/s
geschlossener Druckraum, glatte Platte mit Haarspray als Haft/Trennmittel
Mit dem Druck der Versteifungen kam der Verzug. Sollte ich ab dieser Höhe das Bett wieder hochheizen, auf wieviel Grad? Was hat ihr noch für Hinweise?
Gruß Bernd
@bernd-2
Also ich drucke mein Nylon (3dxtech Carbonnylon) auf der text. Platte mit Dimafix, Kapton oder Buildtak bei einer Bett Temp. von konstanten 105Grad C., Düsentemp. 275Grad und 40Grad Gehäusetemp.. Lüfter sind abgeschalten, auch wenn sich dadurch das stringing etwas mehr bemerkbar macht. Füllmuster könntest Du das Wabenprofil mal aktivieren. Brim wird Dir bei dem großen Bauteil nicht viel bringen, kann aber auch nicht schaden. Max. speed würde ich 40mm/s nicht überschreiten. Den Drucker vor dem Drucken eine gute halbe Stunde ordentlich warm werden lassen. Nylon muss möglichst trocken sein. Ich trockne es vorher immer in einem Dörrautomat bei 60-70Grad C. für 12-24 Stunden.
Ganz ohne Warping wird es nicht gehen, aber das derzeitige Ergebnis ist gut optimierbar. Blöd ist halt, dass es sich um so große Teile handelt, da hier der Ausschuß rel. heftig ist.
Ich denke aber, dass eine absolute Ebenheit der Flansche nicht notwendig sein wird, da Du diese ja mit Dichtmasse bestreichen und verschrauben kannst. Das Nylon ist ja relativ flexibel.
@karl-herbert
Habe jetzt für das Gegenstück ein paar Veränderungen vorgenommen, leider ohne Erfolg.
- strukturierte Platte, wieder mit Haarspray (was anderes habe ich nicht da)
- Betttemp. durchgängig 90 Grad
- Wabenmuster
- Geschwindigkeiten auf 35 mm/s
- Rand
Meine Filmente lagere ich in luftdichten Plasteboxen mit Silicagel, 19 % Luftfeuchtigkeit.
Ich werde es wohl wieder mit den alten Einstellungen machen. Der Verzug ist nicht sehr groß, das Material gibt auch etwas nach und den Rest muß das Dichtungsmittel machen.
Ich hatte hier mal gelesen, dass jemand mit 45 Grad Betttemp. und Aloy 910 die besten Erfahrungen gemacht hat. Laut Taulman soll man 90 Grad einstellen.
Der nächste Versuch hat tadellos funktioniert, kein Verzug.
- 255/45 Grad
- Wabenmuster
- erste Schicht 0,15 mm
- Z für die erste Schicht noch etwas runtergestellt, Filment also draufgepresst
- glatte Platte mit Haarspray
- Rand eingestellt
Welcher Parameter nun den Durchbruch gebracht hat, kann ich nicht einschätzen.
@bernd-2
Danke für die Rückmeldung!
Ich denke am ehesten wird das nähere Heranführen des 1. Layers an die Z-Achse zum geringeren "warpen" geführt haben. Ich mache das bei meinen PEEK und Nylondrucken auch immer so. Allerdings bin ich bei den Bett Temperaturen weit höher. Mag aber auch am verwendeten Haarspray liegen, dass die Haftung bei 45Grad gut funktioniert hat.
Wie auch immer - ich wünsche Dir gutes Gelingen mit Deinem Projekt 👍
