Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte
Página 5 / 5
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte
Habe einen Pi 3B+ im Zulauf. Dann würde ich das OctoPi nutzen.
Respondido : 02/06/2021 9:10 am
@carsten-wagner
Als Beginner würde ich Dir empfehlen eines der diversen vorkonfigurierten Images zu verwenden. Am Besten igendeine Liteversion ohne Desktop, da das Zero dafür nicht geschaffen ist. Beim Zero würde ich wirklich nur Octoprint verwenden und auf viele Plugins, Kamera, Desktop usw. verzichten. Im Prinzip laufen die Images auf allen Pi's, lediglich beim 4er gibt es Abweichungen in der Firm- und Hardware, wobei aber das Anpassen einzelner Treiber und Upgrade der FW auch keine Hexerei ist.
Wenn das Zero sauber aufgesetzt wurde, läuft das ganz gut mit Octoprint. Zum drucken reichts allemal.
Mein erstes Pi war auch ein Zero. Allerdings habe ich das Ding nicht per Huckepack auf's Einsy gesteckt, sondern gesondert in ein Gehäuse verbaut und per GPIO mit dem Druckerboard verbunden. USB wollte ich mir freihalten, geht aber natürlich auch.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 02/06/2021 6:55 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Wie gesagt, hab ein Pi 3B+ im Zulauf.
Hab mir heute das OctoPi runter gelanden und auf die microSD-Karte gespielt. Wenn der Pi morgen kommt, werde ich den dann nach Anleitung in Betrieb nehmen. Kamera sollte halt sein, wenn ich schon Aufwand betreibe.
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por Carsten Wagner
Respondido : 02/06/2021 7:15 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Gestern habe ich den RPi 3B+ erhalten und eingerichtet. Soweit funktioniert alles. Ich habe direkt den On/OFF Taster mit umgesetzt. Funktioniert auch. Kamera läuft.
Ich werde mich jetzt weiter mit OctoPi und den Plugins beschäftigen.Schon einmal vielen Dank an die ganzen Ratschläge hier im Forum.
Was unschönes auch noch: bisher keine Rückmeldung von Filatech.
Respondido : 04/06/2021 9:45 am
Página 5 / 5
