Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte
Strona 4 / 5
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte
Gehäuse wäre aber kompatibel, sprich Modell B passt sowohl Pi 3 als auch Pi 4?
Netzteil ist passend für Pi4.
Opublikowany : 31/05/2021 8:43 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
@karl-herbert
Das Gehäuse ist schön gelungen. Was jetzt richtig klasse wäre, wenn du das ganze um einen Spannungswandler und für einen 50x50x10 Lüfter erweitern würdest.
Dann kann man mit dem 24V Eingang vom Meanwell Netzteil direkt auf den Spannungswandler gehen, den mit GPIO an den PI4b verbinden (2x 5V+ an PIN 2und 4, und 2x GND an Pin 14 und 20. PIN 2 und 4 hängen direkt am USB dran, wegen der größeren Stromstärke an beide Pins))
Den Taster dann an GPIO3 (PIN 5 und 6 GND) Beschreibung dazu siehe oben.
Dateien anbei:
Attachment removed
Per aspera ad Astra
Opublikowany : 31/05/2021 8:50 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
@carsten-wagner
Nein, der PI 4 hat einen USB C Stromanschluss, der PI3B hat MicroUSB. Das passt zwar räumlich, aber die Anschlüsse nicht.
Per aspera ad Astra
Opublikowany : 31/05/2021 8:51 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@carsten-wagner
Die 3er und 4er Reihe das Raspi Unterscheiden sich in fast allen externen Anschlüssen. 3er Gehäuse und 4er Gehäuse sind deshalb sehr unterschiedlich.
nec aspera terrent
Kai
 Kai
(@kai-2)
@xtra
Da kommt noch mehr hinzu. Der 4er hat zwei mal Micro HDMI statt HDMI und die Anschlüsse von USB und Netzwerk anders positioniert.
nec aspera terrent
Opublikowany : 31/05/2021 8:53 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Posted by: @kai-2
@xtra
Du hast völlig recht. 🍺
Per aspera ad Astra
Opublikowany : 31/05/2021 8:57 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Ok, hab mich für einen Raspberry 3B+ entschieden. Hab jetzt alles bestellt inkl. der besseren Kamera.
Opublikowany : 31/05/2021 8:58 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@xtra
Die haben vom 3er zum 4er echt ne Menge geändert. Und dann war/ist da auch noch das USB-C Problem bei den 2/4 GB Varianten. Glücklicherweise ist das ja bei der 8GB Version behoben.
nec aspera terrent
Opublikowany : 31/05/2021 9:00 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
@kai-2
Ich dachte das mittlerweile das USB C Problem bei der 4GB Variante seit der zweiten Bauserie erledigt wurde? Ich meinte da was gelesen zu haben. Aber ich baue gerade einen Core XY Drucker, den will ich mit einem SKR 1.4 Turbo und einem PI 4b steuern. Mal sehen wohin mich das führt, in welche dunkle Ecke....
This post was modified 3 years temu by Xtra
Per aspera ad Astra
Opublikowany : 31/05/2021 9:08 pm
@carsten-wagner
Für's Pi4B musst Du das Gehäuse neu aufbauen und auch die USB und HDMI Anschlüsse haben sich verändert. Ich habe mir ein Gehäuse für's Pi4B gebaut. Wer die STL Daten benötigt, kann diese gerne haben. Ich habe das Teil links hinten am Rahmen unter dem Einsyboard Gehäuse geklemmt.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 31/05/2021 9:22 pm
Posted by: @xtra
@kai-2
Welche Firmware möchtest Du dafür einsetzen? Ich spiele schon länger mit dem Gedanken den MK3 mit einem 32-bit board aufzurüsten.
Opublikowany : 31/05/2021 9:27 pm
Posted by: @xtra
@karl-herbert
Dateien anbei:
Attachment removed
Da ich das etwas anders gelöst habe, kann ich derzeit auch keine CAD Lösung dazu anbieten 🙄
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 31/05/2021 9:30 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
@Karl-Herbert
Danke für das Angebot. Hab mich aber, wie geschrieben, für die Variante 3B+ entschieden. Netzteil ist USB-C, da besorg ich mir aber noch ein Adapter.
Opublikowany : 31/05/2021 9:32 pm
@kai-2
Je nachdem, welche Serie man erwischt. Die FW sollte auf jeden Fall aktualisiert werden. Mein Pi4B, 4 GB läuft jedenfalls stabil über die USB (nicht GPIO) Stromversorgung (5.3V 25Watt). Etwas Glück braucht man ja auch im Leben 👍
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 31/05/2021 9:36 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@xtra
Soweit ich weiß sollte man aktuell, um sicher zu gehen, bei der 8GB Variante bleiben. Da soll es sichergestellt sein. Bei den 4GB Versionen war mir das noch nicht bekannt. Danke für die Info. Ich denke das die Problematik aber eh nicht so viele treffen wird.
nec aspera terrent
Opublikowany : 31/05/2021 10:20 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
@karl-herbert
Ich baue gerade einen Hypercube Evolution mit einem BigTreeTech SKR v1.4 Turbo Mainboard, dazu TMC 2208 Treiber.  Als Mechanik kommt die x und y Achse vom HevOrt  ( https://hevort.com/ ), die Z Achse nehme ich vom Hypercube Evolution als doppel Z erstmal. Und als Extruder habe ich mir den Hemera von E3D in den Kopf gesetzt mit einem BLTouch Sensor. Als Extruderaufnahme kommt https://main.eva-3d.page/ zum tragen.
Das Heizbett ist ein 300x300 von Keenovo mit 220V 450Watt, über ein SolidStateRelais gesteuert. Als Netzteil kommt ein MeanWell HRP-600-24 zum Einsatz.
Mein Plan ist Marlin 2.0 auf das SKR zu basteln, und das ganze dann mit einem Pi4b den ich über einen Spannungswandler DC-DC antreibe.
Die Profile sind von Landwehr3D und HiWin Linerführungen.
Sämtliche Druckteile werden aus Filamentum ASA Extrafill Grey Blue gedruckt.
Wenn Ihr wollt, dann schreibe ich euch in einem neuen Thema gerne über die Fortschritte.
S
Per aspera ad Astra
Opublikowany : 31/05/2021 10:48 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Danke für die vielen interessanten Infos @all.
Ich bin also erstmal zufrieden mit meiner Wahl zum Pi 3B+. Scheint ja, als wäre der sehr ausgereift und für meine Belange absolut ausreichend. Gehäuse für den Pi sowie für die Kamera habe ich mittlerweile gedruckt.
Das PLA Orange von das-filament, welches ich für den Kamera Mount genutzt habe, hat leider eine etwas anderen Ton, als das Prusa. Aber daran soll es nicht scheitern. Gehäuse für den Pi wird schwarz. Evemtuell wird der Kamera Mount auch schwarz.
Wenn alles da ist, melde ich mich wieder. Bisher auch immer noch keine Rückmeldung von Filatech.
Opublikowany : 01/06/2021 9:44 am
@xtra
Wäre interessant das Thema weiter verfolgen zu dürfen. Besonders Deine Umsetzung der Marlin 2 FW mit dem 1.4'er SKF 32bit Board.
HevORT, HiWin, Hemera... - nur nicht sparen mit dem Material 🙂
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 01/06/2021 11:28 am
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Hab mir jetzt Prusa Print geladen. In der Prusa Knowledge Base wird das am Pi Zero W angewendet. Funktioniert das Image unabhängig der Version des Raspberry Pi?
Macht es Sinn für einen Anfänger, das vorkonfigurierte Image zu nutzen oder sollte ich normal Octoprint laden?
Opublikowany : 02/06/2021 7:43 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@carsten-wagner
In erster Linie ist das Image für den Zero gedacht und ist entsprechend angepasst bzw. abgespeckt.
Soweit ich weiß funktioniert das aber auch bei den anderen Hardwareversionen.
Wenn Du planst einen anderen Raspi (3er oder 4er) zu nehmen würde ich lieber "blank" starten.
Dann hast Du von vornherein mehr Kontrolle über das was Du installierst.
Wenn ich mich nicht irre bekommst Du aber auch die vollständigen Octopi/Octoprint Images auf der Herstellerseite.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 02/06/2021 8:04 am
Strona 4 / 5
