Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte
Stránka 3 / 5
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte
@carsten-wagner
Das war auch eher als Spaß gedacht.
Wenn Du mit dem durchgehenden Durchmesser auskommst ist das sicherlich die bessere/einfachere Lösung.
Und die Magnettaschen sind sicherlich auch von Vorteil.
Bin gespannt auf das Ergebnis.
nec aspera terrent
Napsal : 28/05/2021 9:15 am
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Also das texturierte Bett funktioniert bei mir nicht. Der Druck löst sich wieder nach 10 Schichten ab.
Werd ich wohl doch noch mal das Kapton Band nutzen.
Napsal : 28/05/2021 11:16 am
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Hab mal ein Bed Leveling Test gedruckt. Sieht bis auf ein wenig die Mitte eigentlich gut aus.
Oder was meint ihr?
Napsal : 28/05/2021 2:12 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@carsten-wagner
Jupp, das seh ich auch so.
Wenn das Druckbett allerdings "klinisch rein" war vor dem Druck wird es nun sportlich mit der Einstellerei.
Das kannst Du etwas kompensieren indem Du die Seiten V/H/R/L im Druckermenü anpasst und dann neu den First Layer kalibrierst.
Ooder Du gehst mechanisch dran. Das ist dann allerdings nicht ganz ohne. uch einfach mal nach z.B. "bed leveling my way".
Weiter Stichworte sind "Nylock Mod" oder "Feder Mod".
Da sollte die Suche einiges ausspucken.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 28/05/2021 2:53 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Ist die Mitte zu nah an der Düse oder zu weit weg?
Napsal : 28/05/2021 3:25 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@carsten-wagner
Das ist nicht ganz einfach zu sagen.
Wenn einfach nur Materiallücken da sind tendiere ich zu Nozzle zu hoch.
Wenn sich das Material aufwölbt an den Kanten der Linie bist Du zu niedrig.
Meine Vermutung ist zu hoch.
nec aspera terrent
Napsal : 28/05/2021 5:50 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Also Shims bestellen und die beiden Mittelpositionen anheben?
Napsal : 28/05/2021 6:58 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@carsten-wagner
Versuch doch erstmal das mit den Einstellungen zu kompensieren.
Chims sind natürlich auch ein Mittel, aber wir sprechend hier schon von echt "flachen" Chims.
Ich würde tatsächlich als erstes die Mittenposition anpassen über Live-Z, und dann per Menü die Seiten passend dazu in der Software absenken.
Wenn das halbwegs passt würde ich im Anschluss erst an Hardwareänderungen denken. BTW. Hast Du Dein Druckbett mal mit einem Haarlineal überprüft? Nicht das es "Krumm" ist.
nec aspera terrent
Napsal : 28/05/2021 10:16 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich mit den rudimentären 4 Postionen das Bett nur in der Mitte und Mitte Hinten anheben soll, ohne die restlichen Ecken wieder schlechter zu machen.
Ich würde ein Set aus 0,1mm, 0,15mm, 0,2mm und 0,25mm Shims bestellen in 3x7mm Größe. Ein Haarlineal habe ich nicht, habe aber mal das zweite Druckbett als Lineal missbraucht. Ja 100% gerade ist das Bett nicht.
Ich werde mich mal mit Octoprint und dem Levelmessen per PC beschäftigen. Dann bekomme ich ein Gefühl für die Shims, die ich wirklich benötige.
Napsal : 29/05/2021 7:51 am
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Posted by: @carsten-wagner
Wenn du Octoprint benutzt, dann kannst du ja mit dem Entsprechenden Plugin siehe: https://plugins.octoprint.org/plugins/PrusaLevelingGuide/ dein Bett vermessen. Ich habe bei meinem Drucker Silikonschläuche (15mm) mit entsprechenden Senkkopfschrauben befestigt. Der Vorteil bei diesem (silicon mod) Sysem ist das man sehr einfach für die unterschiedlichen Temperaturbereiche das Bett nachjustieren kann. Je nachdem wieviel Zeit du investierst gelingt dir bei deiner Lieblingsdrucktemperatur eine Bettgleichheit bis zu 0,02mm. Das reicht eigentlich aus um einen hochwertigen Druck zu produzieren.
Ich kann berichten, das ich das ganze vor mehren Monaten gemacht habe, habe 1,5h investiert für den Umbau und seit dem keinerlei veränderungen durchführen müssen.
Materialeinsatz keine 10 €
Per aspera ad Astra
Napsal : 29/05/2021 9:10 am
@carsten-wagner
Der Vorteil der Silikon- oder Federeinlagen ist die Justierbarkeit, da das Druckbett bei Wärmezugabe "wandert". Meines z.B. wölbt sich bei 90 Grad C. in der Mitte ca. 0.15mm nach oben. Dies lässt sich recht rasch durch nachjustieren der mittleren Schraube am Druckbett korrigieren.
Die heizbaren Druckplatten unterscheiden sich, was den Wärmeverzug betrifft, natürlich voneinander, je nachdem wie eben und spannungsfrei das Teil produziert wurde.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 29/05/2021 4:19 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Erstmal danke für die Rückmeldungen zu den Möglichkeiten der Bed Leveling Korrektur.
Aktuell warte ich auf eine Rückmeldung von Filatech zum Leergewicht der Flexible40 Spule. Danach mache ich noch einen Versuch mit dem letzten Modell.
Bzgl. der Korektur des Druckbettes muss ich mich vorher erstmal mit dem Raspberry Pi beschäftigen. Auf gut Glück da Shims unter zu bauen ohne visualisierte Messung macht das keinen Sinn.
Danke nochmal für euren Input. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Napsal : 30/05/2021 8:09 am
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Du kannst auch ohne Octoprint das Bett Visualisieren. Dazu kannst du Pronterface benutzen. Die Werte trägst du hier https://bbbenji.github.io/PMSBLM/ ein und schon geht das auch ohne Octoprint.
Siehe:
https://github.com/bbbenji/PMSBLM
Per aspera ad Astra
Napsal : 30/05/2021 8:41 am
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Ich hab das Problem, dass der Druck entfernt vom Rechner steht und auch kein Laptop da ist.
Daher die Überlegung, gleich einen Raspberry Pi zu verbauen. Pi Zero W direkt integrieren oder lieber einen Pi 4 im externen Gehäuse?
Napsal : 30/05/2021 11:31 am
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Der Raspberry PI Zero funktioniert zwar mit Octoprint, aber er ist sehr langsam, und solltest du mal auf den Gedanken kommen eine Kamera anschliessen zu wollen ist das Gerätchen schnell überfordert. Von daher keine gute Wahl.
Raspberry Pi 3B ist eine preiswerte aber leistungstechnisch sehr gute Alternative. Ganz wichtig ist jedoch, das du eine saubere Stromversorgung für den Raspberry PI sicherstellst. Das erspart einen Haufen Ärger. Am besten funktioniert das ganze, wenn du in das Gehäuse für den Raspberry gleich noch einen Taster einbaust, damit du ihn runterfahren kannst zum Ausschalten. Dazu gibt es eine gute Erläuterung wie man den Taster an die GPIO Leiste anschliesst und in der Config einrichtet.
Den PI 4 braucht es nicht.
Also meine Empfehlung: Pi 3b und externes Gehäuse mit Netzteil was Leistungsreserven hat.
Per aspera ad Astra
Napsal : 30/05/2021 1:12 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Leider immer noch keine Rückmeldung von Filatech.
Bzgl. eines Raspberry bin ich weiter am sondieren. Aktuell im Warenkorb:
- Raspberry Pi 3B
- 16GB SD Karte
- original Netzteil 5,1V 3A
Offene Fragen:
1. Welche Camera soll ich nehmen?
5MP Camera für 7€ oder 8MP Camera für 24€
2. Fehlen wichtige notwendige Zubehörteile?
Gehäuse und Cameramount habe ich mir bei Thingiverse schon raus gesucht.
3. Benötigt der Pi 3B ein Kühlkörper oder gar einen 40mm Lüfter?
Danke und Gruß,
Carsten
Napsal : 31/05/2021 6:45 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
zu 1.
Das kommt auf deinen Anspruch an die Bildqualität an. Wenn du gut beleuchtest das ganze reicht 5MP aus. Es gibt reichlich Kameramodule im Markt.
zu 2.
Du brauchst auf jeden Fall ein USB A / USB B Kabel (USB Druckerkabel) Je nach entfernung zwischen Raspberry und Drucker.
Zu 3. Der PI3 braucht keinen aktiven Lüfter. Der mitgelieferte passive Kühler zum Aufkleben auf die CPU reicht völlig aus.
Ich betreibe einen PI3b sogar im Tukkari Gehäuse beim Drucken. Funktioniert tadellos. Wobei ich sogar den PI mittels Spannungswandlerplatinchen direkt vom Netzteil des Prusa versorge. Meine Lösung taugt nicht besonders viel. Der PI wird unnötig erwärmt, und er wird jedesmal hart ausgeschaltet wenn der Drucker ausgeschaltet wird. Das taugt nicht viel, aber ich lebe damit, falls die Daten weg sind, dann sind sie halt weg. ....
Eine 16GB SD Karte ist völlig ausreichend. Man kann sogar von einem USB Stick booten, wenn man das möchte.
Was ich sehr dringend empfehle ist ein Taster zum runterfahren dees PI. Anbei eine Anleitung dazu
Attachment removed
This post was modified před 4 years by Xtra
Per aspera ad Astra
Napsal : 31/05/2021 8:03 pm
Carsten Wagner
(@carsten-wagner)
Super, danke. Langsam hab ich alles zusammen.
Kann man eigentlich auch einen Pi 4B kaufen? Der kostet nur 4€ mehr zu einem 3B.
Napsal : 31/05/2021 8:31 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Ja kannst du, aber dann benötigst du zwingend einen aktiven Lüfter. Der 4B ist nochmals etwas leistungsfähiger, aber du musst dann bitte auch ein entsprechendes Netzteil nehmen (USB-C)
Per aspera ad Astra
Napsal : 31/05/2021 8:33 pm
@carsten-wagner
Ich habe eben gerade das 4B installiert, welches doch wesentlich wärmer als das 3B wird. Auf alle Bausteine Kühlkörper geklebt und einen 40x10mm Noktualüfter im Gehäuse verbaut.
Was noch recht nützlich sein kann ist die Installation eines Hardreset Tasters. Zu den div. Anschlüssen der einzelnen Pi Varianten findet man Anleitungen im Netz. Kamera habe ich 8MP mit Fisheye Objektiv und IR Lampen (für die Nachtsicht) verbaut. Zusätzlich läuft noch eine USB Kamera, Tastatur Dongle und Touchscreen 7" damit der Drucker auch ohne PC bedienbar ist. Das Pi4 habe ich zusätzlich mit KDE ausgestattet. Ist mit Octoprint zwar nicht notwendig, da dies eine eigene WebGUI beinhaltet, wenn man aber andere Sachen damit machen will, ganz praktisch.
Scheint jetzt für viele etwas overengineered zu sein, aber ich habe auch mit einem Zero begonnen. Man verwöhnt sich eben gerne und das 4'er ist ein nettes Ding zum Spielen (passt zum Drucker).
Noch ein kleiner Tipp: Was man nicht all zu oft wiederholen sollte, ist das abrupte Stromentziehen. Das mag das Raspi bzw. die SD Karte eher gar nicht. Am Besten sauber runterfahren. Dabei kann per GPIO über eine Relaissteuerung (3.3V) auch der Drucker geschaltet werden (nicht nur der Drucker, sondern noch viel mehr - Licht, Lüfter usw.).
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 31/05/2021 8:35 pm
Stránka 3 / 5
