RE: Warping mit Fila Flexible 40 und Textured Stahlplatte
Druck läuft noch 😀
Bridging war problemlos. Bisher kein Warping.
@carsten-wagner
Erstmal Glückwunsch zum nun fast fertigen Druck.
Ich hoffe das bleibt so bis zum Abschluß des Drucks.
Was hat denn zum Erfog geführt?
Die andere Ausrichtung des Druckteils?
Oder das Entspannen des Idlers?
Oder beides?
Oder hast Du noch mehr Änderungen einfließen lassen in diesen Druck?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Ich denke, der deaktivierte Bauteillüfter und das Kaptonband auf glatter Platte.
@carsten-wagner
Ach ja, das hattest Du ja auch angepasst.
Wäre schön wenn Du das Ergebnis einstellen könntest.
Wir alle hier lieben Bilder.  😉
nec aspera terrent
Ja Foto poste ich dann.
Jetzt passiert übrigens folgendes: Das Bridging ist fertig und Aufgrund des nun vollen Kreises, der Schicht für Schicht gedruckt wird, beult sich das Objekt jetzt tonnenförmig an der obersten Kante. Ich habe händisch den Bauteilkühler jetzt auf 18% gestellt und werde weiter beobachten.
@carsten-wagner
Ich "zittere" mit Dir und hoffe das der Druck durchläuft.
Das scheint ja wirklich fies vom Druckverhalten zu sein, das Teil.
nec aspera terrent
Ja hab den Lüfter wieder ausgeschalten. Man sieht innerhalb der kurzen Zeit, dass sich das Druckteil anfängt vom Boden zu lösen.
Damit ist glaube ich klar, dass es nur ohne Bauteillüfter geht.
Siehe mein Posting auf Seite 1.
langsam drucken ohne Lüfter !
Per aspera ad Astra
Jawoll!
Der Druck bzw. die leichten Abhebungen hat/haben sich mittlerweile wieder an das Bett angelegt. Ich bin guter Dinge, dass der Druck jetzt durch läuft.
Ich komme mittlerweile auch in einen Bereich, wo ich notfalls mit einem Teildruck schon was anfangen kann.
Fertig geworden. Hat sich schon leicht verzogen. Auflagefläche sieht schon sehr glasig aus, wie angesprochen. Aber auch inhomogen vom Abziehen des Kapton Tape und den kleinen Luftblasen.
Muss mal schauen, ob das Filament noch für einen Versuch reicht. Dann würde ich mit dem Wissen noch mal auf dem texturierten Bett versuchen.
@carsten-wagner
Das schaut aber generell doch schon gut aus.
nec aspera terrent
Das stimmt. Verwendbar ist der Druck auf jeden Fall. Ich würde trotzdem gern noch einen Versuch machen. Ich weiß nur nicht, ob das Filament noch reicht.
Ich bräuchte das Leergewicht der Spule vom Filatech Filaflex40 in der 500g Version. Habe dazu leider nix gefunden. Bei das-filament.de ist das Leergewicht mit aifgedruckt. Das ist eigentlich eine super Sache
@carsten-wagner
Das macht Prusa ja auch ganz vorbildlich mit dem Restfilamentrechner.
nec aspera terrent
Kannst du mir das erklären? Vom Restfilamentrechner habe ich noch nix gehört.
@carsten-wagner
Den findest Du für Prusament hier.
nec aspera terrent
Das ist die Seite rund um das Prusament. Da findest Du auch noch jede Menge mehr interessante Informationen. Unter anderem auch die Info´s zu genau der Rolle die Du vielleicht grad auf dem Schreibtisch hast. Dafür hat jede Rolle einen QR-Code und eine ID.
nec aspera terrent
Das Fila flexible 40 ist leider nicht von Prusa sondern von Filatech. Auf der Rolle ist kein QR Code drauf.
@carsten-wagner
OK, das gilt natürlich nur für das Prusa Material.
Hilfreich sind immer die Meter Angaben die einige bereitstellen für die Rolle.
Wenn man dann das Spulengewicht hat reicht der Dreisatz.
Es lohnt sich aber auch nach "Filamentrechner" im Netz zu suchen.
Da gibt es einige recht gute.
nec aspera terrent
@carsten-wagner
Wenn alle Stricke reißen bei dem Druck nimmst Du einfach sowas....... 😜
nec aspera terrent
Ja das wäre zu einfach. Und leider passt der nicht auf meine Wagenhebermulde.
Ich hab das Teil jetzt mal umkonstruiert für meine Zwecke und starte einen letzten Versuch. Ich habe zusätzlich noch Platz für 3 kleine Magneten rein konstruiert sowie eine Aussparung an der Unterseit. Ich denke, es macht auch mehr Sinn, eine einheitliche Dicke des Pads zu nutzen, dann muss man es auch nicht verkehrt herum drucken.
Wichtigste Erkenntnis: Bauteillüfter AUS, und zwar immer! Versuche zusätzlich mal, mit weniger Infill (70%) statt Vollmaterial zu drucken. Dafür habe ich die Wandstärke aber etwas angehoben.
Ich bin gespannt, danach ist die Rolle vermutlich fast leer.
