Verschmutzung / Farbfehler nach Wechsel grau weiss
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo werte Druck Profis
Ich habe ein Problem: Ich drucke ASA traffic White und ASA grau im Wechsel, zeitweise PETG transparent...
Im ASA Weiss Druck habe ich ab und an im 1st Layer, und nur dort, dunkle Einlagerungen, fadenartig, 5-10mm lang. Diese sind ca 1 Layer dick, lassen sich also nicht rausschleifen. Gefühlt kommt das nach einem Wechsel von grau auf weiss vor.
ABER: Ich lasse die neue Farbe immer 3x Ladezyklen druch. Der Druck ist am Anfang immer weiss. Die dunklen Fehler tauchen im Teil auf also erst nach einigen Minuten drucken.
Frage: Kennt Ihr das nach einem Farbwechsel ? Beim 2. Druck, also nach 20-30 Gramm ist alles reinweiss.  Das Filament ist sauber und ich Drucke im Lackhaus, staubfrei... kann mir einfach nicht erklären wo die Fehler herkommen ausser vom vorangeganenen Druck. Es ist nicht viel aber weiss verzeiht leider gar keine Farbfehler.
Sobald ich ein Fehlerteil wieder habe poste ich es.
Vielen Dank für Eure Tips
Benno
Veröffentlicht : 05/10/2020 11:14 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Verschmutzung / Farbfehler nach Wechsel grau weiss
@viehhausen5
Hallo Benno,
das sind dann auf jeden Fall Filamentreste der vorherigen Farben.
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Reinige die Düse äußerlich nach dem Druck wenn sie noch heiß ist. Ich mache das mit einem fusselfreien Tuch. Achtung heiß !!! Ab und zu reiben sich hier Reste ab und landen im Druck.
2. Mache nach der Verwendung dunkler Farben einen "cold pull" um Reste aus der Düse zu entfernen. Den kannst Du auch ruhig öfter durchführen. Ich mache den so ca. jeden 4. Druck. Wie ich grad so dran denke. Und natürlich wenn ich mit "exotischen" Filamenten gedruckt habe.
3. Wenn es bis hier hin nicht besser geworden ist, besteht die Möglichkeit das Dein Hotend nicht 100% sauber zusammengebaut ist. Dann wird es etwas aufwändiger und Du solltest genau das tun. Zerlegen, reinigen und sauber wieder zusammenbauen.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 05/10/2020 11:31 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
... Hallo Kai
mein Hotend sieht von unten nicht mehr ganz jungfäulich aus. Dann gehe ich da das nächste Mal ran.
Danke
Benno
PS jeden 4. Druck ?... puh. Ich habe ca 300 Jobs durch, das Teil lieft im Sommer 14 Stunden am Tag. Nun ist aber Winterpause. Putzen, ölen, ...
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von viehhausen5
Veröffentlicht : 05/10/2020 11:53 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@viehhausen5
Ja, das kenne ich auch.
Ich habe im Schnitt aber auch eher viele kurze Drucke im Bereich der 1-3 Stunden.
Da kann man gut mal zwischendurch am Filament ziehen.
Allerdings mache ich das auch nur wenn ich eh das Filament wechsel.
Die Reinigung mit dem Tuch mache ich allerdings jedes Mal.
Und relativ selten auch mal mit einer kleinen Messingdrahtbürste.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 05/10/2020 1:43 pm
