Temperaturverteilung des Heatbed
Vastl
(@vastl)
Hallo,
bin neu hier und beim 3d-Druck. Erste Versuche liefen erstaunlich gut, auch freie stl-Daten zeitigten hervorragende Ergebnisse mit dem neuen mk3.
Allerdings hatte ich beim Druck von großen, flachen Objekten (PLA Prusafilament) klassisches Warping und Abbruch, was nicht an unsauberer Platte lag. Ich hatte dabei mehrere Objekte auf der Platte drucken wollen - also den Platz ziemlich ausgenutzt. Und die 1.Schicht löste sich auch immer in den Randbereichen.
Meine Frage: Kann es an der unterschiedlichen Temperaturerteilung auf dem heatbed liegen und ist dies normal? Der Thermoscan zeigt eine recht unterschiedliche Verteilung...
Ist es also generell eher sinnvoll, zB Gehäuseteile einzeln mittig zu platzieren und nicht mehrere gleichzeitig zu drucken (ähmm, sinnvoll in Sinne von sicher ja wohl, aber nötig..)?
Ich habe dann einen großen flachen Gehäusedeckel mittig platziert und mit 5° + gedruckt - perfekt.
Gesundes und erfolgreiches Neues Jahr, Mike
Prus3d mk3s+, Win10 + PrusaSlicer
Octoprint Raspberry4
Napsal : 08/01/2021 8:49 am
RE: Temperaturverteilung des Heatbed
Posted by: @vastl
Hallo,
Dass die Wärmeverteilung am Heizbett nicht durchgehend gleichmässig ist, ist nichts Ungewöhnliches. Da können schon mal Abweichungen bis zu 10 Grad C. vorkommen. Wenn Du die Bett Temperatur dementsprechend etwas höher einstellst (ca. 5 Grad C.), das Bett sauber gelevelt und sauber gereinigt ist, sollte es in dieser Hinsicht keine Probleme beim Druck von mehreren Bauteilen über die gesamte Druckfläche geben. Es gibt natürlich Materialien die zum Warping neigen, wie z.B. ABS, PC oder Nylon. Da sind aber eher großflächige Bauteile problematisch.
Um dem Phenomen Warping etwas entgegenzuwirken könntest Du folgendes tun:
- Das Druckbett vor dem Druck Zeit zum Aufwärmen geben und idealerweise an der Unterseite eine Isoliermatte anbringen
- Mit Raft und Brim oder/und auch "Mäuseohren" arbeiten
- Layerhöhe, Infill evtl. etwas reduzieren
- Bauteilkühlung reduzieren
- Einen Durchzugfreien Standort oder ein Gehäuse für den Drucker verwenden, wobei beim Druck von PLA darauf geachtet werden sollte, dass die Umgebungstemp. nicht über 35 Grad C. steigen sollte.
- Evtl. Druckbettbeschichtung mit einem 1200er Sandpapier aufrauhen und anschl. natürlich sauber reinigen
- Anpassung des "extrusion multiplier"
- Höhere Bett Temp. (nicht über den Filament Erweichungspunkt hinaus) bei gleichzeitig geringerer Düsen Temp (soweit wie möglich)
- Im Notfall kann man auch Haftvermittler (Kapton, Tape oder Kleber) verwenden, z.B. beim Druck von PC oder Nylon, wobei ich Bändern den Klebematerialien den Vorzug gebe.
Napsal : 08/01/2021 11:55 am
Vastl
(@vastl)
@karl-herbert
Hallo und vielen Dank für die vielen Tipps - der Printer soll sowieso in einen "Schrank" kommen mit kontrollierter Be- und Entlüftung. Die Isolierung prüfe ich auch mal - ich mag keine unkontrollierten Wärmeverluste...
Sonst bin ich dann schon mal beruhigt - 10° sind aber schon ne Ansage...
Gruß, Mike
Napsal : 08/01/2021 12:11 pm
@vastl
Ich habe solch hohe Abweichungen schon hier im Forum gesehen, gemessen mit einer Flir Wärmebildkamera. Ich selbst verfüge lediglich über ein IR-Thermometer und konnte damit bei meinem Bett auch partielle Abweichungen zwischen 5 bis 8 Grad messen. dies wirkt sich aber nicht auf meine Druckergebnisse aus, da ich die Bett Temperatur im Vorfeld schon um einige Grad höher setze.
Napsal : 08/01/2021 8:22 pm
Vastl
(@vastl)
Moin, mit 5+ bin ich sehr schön über den kritischen Punkt gekommen  - sah schon richtig gut aus.
Dann Err: MINTEMP
Jetzt muss ich erst mal da suchen.
Grüße, Mike
Napsal : 09/01/2021 8:27 am
