Support verformt sich beim Druck
floh
 floh
(@floh)
Hi Zusammen,
ich habe vor paar Wochen bei einer anderen Projekt mit PETG gedruckt (ohne wärmegedämmte Gehäuse). Da wurden beim Drucken ca. 5cm hohe Stützen (Muster = Geradlinig) sehr wellig da die geradlinige Linien sehr lang war (ca. 15cm). Abhilfe schuf, indem ich auf rechtwinklige Gitter umgestellt habe.
Ich möchte wissen, ob das grundsätzlich so ist, daß die längere geradlinige Supportsäulen wellig werden? Oder ob man da was dagegen wirken kann (z.B. mit wärmegedämmte Gehäuse)?
Ich möchte morgen (also heute 😀 ) mit dem großen ABS-Druck loslegen und dieser würde vsl. 1 Tag und 7 Stunden dauern und würde mich freuen, wenn das auch auf Anhieb klappt. 😏 Wie man auf dem Screenshots sehen kann ist da sehr viel geradlinige Stützen und ich befürchte, daß es genauso "wellig" wird wie bei der Druck mit PETG passiert ist.
many Support
Es handelt sich um ein 90-Grad Adapter-Rohr der wie folgt aussehen wird..
Corner-Pipe
Soll ich bei ABS grundsätzlich auf rechtwinklige Gitter als Support-Muster einstellen? Tipps?
Viele Grüße
Floh
Best Answer by floh:
So, nach mehrere (leider erfolglose Drucke) kann ich bestätigen, daß ich mit ABS im Gehäuse (41Grad gemessen) keine gewellte Support erhalten habe. Lediglich etwas Warping. Damit ist meine initiale Frage beantwortet (warme Druckgehäuse scheint zu helfen).
Viele Grüße!
Floh
Opublikowany : 01/12/2020 1:27 am
floh
 floh
(@floh)
RE: Support verformt sich beim Druck
Hi, leider ist die Zeitspanne viel zu kurz um die Post noch schnell zu überarbeiten. Wollte noch anmerken, daß mir eine großes Loch in der Support aufgefallen ist:
Und gleich in der nächste Schicht ist ein sehr langer Überhang (blau):
Wird der Druck definitiv mangels Support fehlschlagen? Falls ja, bau ich manuelle Support ein. Eure Meinung?
Vielen Dank schon mal!
Floh
Opublikowany : 01/12/2020 1:40 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @floh
Wenn "Brücken nicht stützen" eingeschalten ist, werden Brücken eben nicht gestützt. Wenn dein Modell oder deine Profile nicht für Brücken geeignet sind kannst du den Hacken ja rausnehmen.
Opublikowany : 01/12/2020 7:27 am
1 ludzie polubili
floh
 floh
(@floh)
Oh, tatsächlich war der Häkchen drin (Standardwert). Ich dachte Standardwert wäre aus, vielen Dank schon mal, jetzt weiß ich worauf ich achten muß, wenn mir sowas beim Kontrollieren auffällt.
Opublikowany : 01/12/2020 8:36 am
floh
 floh
(@floh)
Viele Grüße!
Floh
Opublikowany : 03/12/2020 8:37 am
