Stützstruktur erweitern/bearbeiten
Hallo Zusammen,
wie auf dem Foto zu sehen, sackt die Ecke vorn etwas ab. Auf der Vorschau ist zu sehen, dass hier die Stützstruktur unterbrochen ist. Habe es bislang nicht geschafft, dies zu ändern.
Prusa PLA
0,3 mm
15% Infill
Hat jemand einen Tip?
Gruß Bernd
Prusa i3 MK3S, Prusa XL, FlSun V400
RE: Stützstruktur erweitern/bearbeiten
Hallo Zusammen,
Prusa PLA
0,3 mm
15% Infill
Gruß Bernd
Setz an der Stelle einfach mal nen "support enforcer". Das sollte helfen.
Oder Du spielst mit den Parametern fürs bridging.
nec aspera terrent
@kai-r3
Vielen Dank, wieder etwas gelernt. Diese manuellen Möglichkeiten kannte ich noch nicht. Hier gut erklärt.
@b-schulz
Ja, das ist schon fein was der Slicer da mittlerweile alles bietet.
Oft ist das auch eine echte Alternative zum erstellen per CAD Software.
Ein gutes Beispiel dafür ist eine offen liegende (Keine top und bottom Layer) Infill Struktur mit z.B. Waben.
Sieht super aus und wäre mit einem CAD Programm aufwändiger herzustellen als mit dem Slicer.
Prusa hat das im Blog mal sehr gut beschrieben.
https://blog.prusaprinters.org/model-with-prusaslicer-modifier-meshes-tutorial/
nec aspera terrent
@b-schulz
Der Beitrag dort ist in vielerlei Hinsicht sehr gut.
Besonders auch wenn Du mit Verstärkungen um Löcher arbeitest um z.B. im Anschluß Gewinde zu schneiden.
Oder wenn Du generell an der ein oder anderen Stelle mehr Material im Volumenkörper brauchst.
nec aspera terrent
