Stützstrukturen in PrusaControl
Hallo,
ich bin bei meinen ersten Gehversuchen mit meinem i3 MK3. Nun wollte ich ein Automodell drucken. Ich habe die STL in PrusaControl geladen und damit die gcode-Datei erzeugt (mit dem Parameter Stützstrukturen -> nur vom Druckbett ausgehend). Ich finde aber nirgends eine Möglichkeit, die Form und Dicke der Stützstrukturen einzustellen. In dem Ausdruck sind sie zu dünn, sodaß nach ca. 1,5 mm alles in sich zusammenfällt und nur noch Durcheinander entsteht. Ich würde gerne die Stützstrukturen etwas dicker und mit ein paar Querstreben drucken wollen. Wie bekomme ich das hin?
Vielen Dank für eure Hilfe
Micha
Re: Stützstrukturen in PrusaControl
das geht soweit ich weiß eher mit Meshmixer. Meshmixer kann man kostenlos herunterladen. Hier ist der passende Blogeintrag mit Anleitung. https://www.prusaprinters.org/how-to-create-custom-overhang-supports-in-meshmixer/
Viele GrüÃe
Thomas
Zeig doch mal das Auto, oder besser gib uns die stl.
Normalerweise ist die Stützstruktur vollkommen ausrechend. Außer Du druckst sehr hohe Sachen.
Thomas
Hallo,
mein Problem ist, das die Stützstruktur theoretisch sicher ausreichend wäre, aber beim Drucken ab einer bestimmten Höhe keine senkrechte Wand mehr ist, sondern sich in einzelne Fäden aufdröselt, die dann vom Druckkopf mitgerissen zu einem heillosen Wirrwar werden. Daher würde ich die Stützen eben gerne etwas dicker und/oder mit Querstreben drucken wollen, damit das etwas stabiler wird. Es geht ja "nur" um die Stützen zwischen Platte und dem Unterboden vom Auto.
Mein erster Testausdruck war dieser Triceratops-Kopf, den Prusa auf der SD-Karte mitliefert.... da wurde eine Stützstruktur drunter gedruckt, die aus vielen kleinen Rechtecken bestand und damit auch sehr eigenstabil war.
Hmmm, wenn ich die Datei anhänge, bekomme ich die Fehlermeldung "Ungültige Dateierweiterung: grandcherokee2000.stl". Als ZIP ging es jetzt. Ich hatte mir das Modell Grand Cherokee 2000 von Thingiverse herunter geladen. Die STL lade ich in Prusacontrol und skaliere auf 150%. Meshmixer habe ich mir bereits installiert, um selbst erstellte Objekte auszuhölen. Ich schaue mir die Anleitung mal an.
VG
Micha
Ich sehe das Problem 😉
Also, als erstes würde ich mal versuchen die über 20.000 Fehler in dem stl zu beheben 😮
Ansonsten wirst Du mit dem Druck nicht glücklich werden, selbst mit mehr Support. Schau mal bei netfabb online Service, das repariert Dir das stl. Ich weiß nicht ob der Link funktioniert (ich habe da einen Account) : https://service.netfabb.com/upload/download.php/grandcherokee2000_fixed.stl?job=86cc499dc7742ea1f0b763fe9aba526bde05c87c
Sieht schon besser aus, gelle ?
unbenannt2
Dann geh mal im slic3r (falls Du den verwendest) und setze das Häkchen bei "Print Settings", "Support Material", "Options for support material and rafts", "With shead around the support". Das macht den Support außenrum etwas dicker so das er nicht mehr so leicht umknickt.
Weiterhin setze im gleichen Tab "Support Material", "Overhang threshold" auf 90. Damit erzwingen wir mehr Support. Ich denke das ist außreichend.
unbenannt3
Das Modell ist nicht sehr glatt. Da kann man sicher noch etwas machen. Leider 🙁
Viel Spaß beim Abpulen 😛
P.S. Es gibt eine neue slic3r Betaversion, die soll angeblich auch manuellen Support unterstützen. Wäre es Wert mal anzuschauen : https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.41.1-beta
Übrigens, dieses Modell ist viel glatter und feiner. Auch haste das Problem mit den Reifen nicht wenn Du sie extra druckst : https://www.thingiverse.com/thing:2128950
Thomas
Hallo Thomas,
danke für die ausführliche Antwort... also erstmal bin ich erschrocken, das in dem Modell so viele Fehler sind... ich dachte, bei thingiverse laden die Leute Modelle hoch, die sie selbst bereits gedruckt haben. Nur das hätte denen dann doch selbst schon auf die Füße fallen müssen. Muss ich also jede stl aus dem Internet doch erstmal noch überprüfen lassen. Netfab funktioniert bei mir - nur leider nicht bei allen stl-Dateien. Bei manchen kommt nach einem langen Processing-Vorgang dann nur eine Fehlermeldung. Gibt es dafür auch eine Software bzw. kann meshmixer nicht auch reparieren?
Das andere Modell mit den separaten Rädern wäre zwar prima - ist nur leider die falsche Baureihe. Das glatte Modell ist ein WH und ich habe den Vorgänger, einen WJ.
ABER... dein Tip mit dem slicer3d statt PrusaControl war Gold wert. PrusaControl scheint als Support nur die Standard-Einstellung "Rectilinear" zu verwenden, was bei allen größeren Modellen suboptimal ist. Im sclider3d konnte ich das umstellen auf "RectilinearGrid" bzw. "Honeycomb", und schon funktioniert das. Der Haken bei "With sheath around the support" führt dann wiederum zu so stabilen Support-Strukturen, das man sie nicht mehr vom Modell abgetrennt bekommt 😀
Ich bin jetzt auf einem guten Weg, denke ich ... vielen Dank dafür.
VG
Micha
Tja, zum Thema thingiverse und wie sie alle heißen 🙁
Leider kontrolliert anscheinend niemand seine Modelle ob sie Fehler enthalten und druckbar sind. Allein schon die schlechte Auflösung von manchen angebotenen Things ist eine Frechheit ! Viele Slicer reparieren diese Fehler auch, manche besser, manche weniger besser. Ich kann nur empfehlen vor dem Druck zu überprüfen ob die stl's wasserdicht sind. Ansonsten gibt es genügend Tools die das reparieren : Netfabb, Meshmixer, MeshLab, ...
https://all3dp.com/de/1/3d-drucker-software-3d-druck-programm-3d-printer/
Leider manche nur mit Studium bedienbar, andere wiederum mehr als ungenügend 🙁
Thomas
