Stützmaterial hält bei erster Schicht nicht und hängt an Düse fest.
Strona 2 / 2
blauzahn
(@blauzahn)
RE: Stützmaterial hält bei erster Schicht nicht und hängt an Düse fest.
Das sieht schon besser aus. Bevor der first Layer nicht ordentlich ist, braucht man gar nicht erst versuchen Teile zu drucken.
Ja, das Blech nehme ich meistens ab. Ich vermeide es, am Druckbett zu zerren und zu drücken. Will das Bett nicht krummer machen. Richtigerweise läßt man das Federstahl-Druckblech abkühlen, bevor man dasTeil abnimmt. Durch die stark unterschiedliche Wärmedehnung des Stahls und des Filamentkunststoffes sind die Teile manchmal allein dadurch schon lose, so daß man sie fast herunterpusten kann. Geduld schont also das Druckblech.
Ich fasse das Blech zum Trocknen indirekt mit Küchenkrepp und nur an der Vorderkante an und wedele es weitgehend trocken. Nur den letzten Rest tupfe ich mit einem frischen Küchenkrepp ab. Wenn noch Schlieren zu sehen sind, sind noch störende Rückstände auf den Blech. Ich nutze das billige Spüli vom Discounter (Penny "fit"). Da darf kein handschonender Schnickschnack drin sein. Wenn Du zuviel Spüli nimmst, mußt auch ganz viel wieder wegspülen. Das gibt auch beim Fensterputzen Schlieren. Selbst bein 96% Spiritus lassen die restlichen 4% schnell einen Schleier. Auf dem Foto mit dem aktuell laufenden Druck des Teils sieht das Blech schon besser aus.
Wenn man den Ceranfeldschaber mit etwas Vorsicht nutzt, passiert nichts. Man rammt die Klinge ja nicht steil in die aufgeklebte Folie aus PEI.  Die gibt es auch als tape zu kaufen (z.B. hier). Einen Streifen habe ich mir im Bereich der jedesmal genutzten Primierlinie auf das Blech geklebt.
400er Schleifpapier ist viel zu grob. Nimm man eher 1200er.
Modellschiffbau? Bei mir steht noch seit Jahrzehnten ein Graupner Wiesel auf dem Schrank im Dornröschenschlaf.
Opublikowany : 07/11/2023 8:17 pm
1 ludzie polubili
Andreas
(@andreas-17)
Notier die momentanen Korrekturen, nulle sie, gehe mit z-live noch ein wenig weiter runter, sagen wir maximal 0.05mm und mach noch einen Testdruck.
Danke. Das mache morgen Früh und korrigiere den Z Abstand um -0,05 Sodas die Düse noch mal etwas runterkommt! 👍
Opublikowany : 07/11/2023 9:02 pm
Andreas
(@andreas-17)
Moin,
gesagt, getan. Beim ersten Versuch Z Zentral 0,05mm runter. Dann noch einmal um 0,05 mm. Druck abgebrochen da Düse vorne rechts zu nah. Dann rechts +0,1 hoch, sodass jetzt insgesamt diese Einstellung die Basis ist
Und das jetzt das Ergebnis ist.
Mit der leichten Berührung der Düse vorne rechts außen kann ich leben, da man ja zu 90 % in der Mitte druckt.
Der nächtliche Druck hat, Dank eurer Unterstützung, gut geklappt. Jetzt werde ich die Konstruktion noch einmal leicht überarbeiten.
Sollte wieder etwas sein, werde ich bestimmt hier wieder auftauchen. Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit 😉 .
Opublikowany : 08/11/2023 7:33 am
blauzahn
(@blauzahn)
Prima, daß das nun funktioniert. Und rechts vorne kann man bei Zeiten auch noch verbessern. Eilt aber nicht, solange Du nicht in der äußersten Ecke druckst.
Opublikowany : 08/11/2023 9:36 pm
1 ludzie polubili
Strona 2 / 2
