Schildkröteninsel für ein Aquarium
Hallo zusammen,
ich habe noch nicht soviel Erfahrung im 3D Druck und möchte mal Eure Meinung hören.
Mein nächster Druck soll eine 3-teilige Schildkröteninsel und zwei Rampen sein aus PETG für ein Aquarium.
Ich habe eine Standard 0.4 Düse und noch eine 0.6 Düse.
Die 3 Teile der Insel sollen per Nut-Feder verbunden werden (Nut 2mm, Feder 1,7 mm), mit Silikon abgedichtet und noch verschraubt werden.
Die Rampen sollen aufgesteckt werden und sollten formschlüssig halten, da habe ich 0,2 mm Luft im CAD.
Wie würdet Ihr die Druckeinstellungen am Slicer für diese Teile vornehmen?
Und was meint ihr zum Nut-Feder System, habe ich genug Luft damit es auch passt?
RE: Schildkröteninsel für ein Aquarium
@leoluk
Die Zeichnung schaut doch schon gut aus. Und nur vom draufschauen scheinen auch Nut und Feder recht gut zu passen.
Soll die Insel später schwimmen?
Generell würde ich hier überhaupt nicht mit Verschraubungen arbeiten, sondern mit ordentlichem Harz und alles versiegeln.
Das macht dir die REinigung später auch einfacher. Egal welches Filament du verwendest, früher oder später setzt sich das ein oder andere zwischen den Layern ab. Mir ist eine PLA Seifenschale schon geschimmelt wo sie mit dem Boden im feuchten gestanden hat. Kleine Füße ändern das zwar, aber die nächste wird versiegelt. So mache ich das mit Vasen auch. Wenn Du also auf Verschraubungen verzichtest, und die Teile vollflächig versiegelst, hast Du nicht nur eine absolut wasserdichte Oberfläche, Du hast dann auch eine ordentliche Verbindung der Teile.
Mal ganz abgesehen davon das ich im Aquarium/Vivarium immer nur mit Kunststoffschrauben arbeiten würde. Selbst "rostfreie" Schrauben sind nicht immer gut. Ich habe mit solchen Schrauben im Seewasserbereich teilweise echt schräge Erfahrungen gemacht.
nec aspera terrent
Ja die insel soll teilweise im Wasser stehen. Die wird quasi am Aquariumrand eingehängt, dafür fehlen noch Halterungen. Sodass die Schildkröten über die Rampen auf die Insel gelangen, die mit Sand befüllt ist und trocken sein sollte. Danke für den Hinweis mit dem Harz, das ist sicher besser als Silikon für die Abdichtung und Versiegelung. Die Verschraubung deshalb weil durch den Sand auch ordentlich Gewicht drin ist, bin mir nicht sicher ob das mit Harz ausreicht. Da habe ich auch noch gar keine Erfahrungen. Ich habe mal die STL-Daten verlinkt. Beim Slicen habe ich an der Feder ein Auffüllbereich (mit 0,6 Düse), könnte sich das negativ auf die Maßhaltigkeit auswirken? Würdet ihr das mit variabler Schichtdicke drucken?
@leoluk
Wenn Du das so wie auf Deiner Zeichnung vernutest, und von innen und außen versiegelst mit Harz, wird sich das nie wieder lösen. Wenn Du es von Innen eh mit Sand auffüllst könntest Du das natürlich auch schweißen. So mache ich das ganz gerne bei Teilen die nicht hübsch sein müssen. Oder wenn mal was gerissen ist und ich es nicht neu drucken möchte. Bei der Größe des Teils würde ich nur evtl. Querverstrebungen einfügen. Das kannst Du ganz gut mit z.B. eingehängten Stegen machen. Sonst beult sich das vielleicht in der Mitte aus wenn Sand drin ist. Da kann das Wasser nicht unbedingt gut gegenhalten. Aber wie Deine Lösung schlußendlich auch aussieht, ich würde das Teil auf jeden Fall vollständig versiegeln.
nec aspera terrent
Die Rampen würde ich, je nach Schildkrötengewicht, auch noch etwas mehr gegen den Hauptkörper verstreben. Das könnte sonst recht wackelig werden.
nec aspera terrent
Danke für die Tipps. Ja das mit den Rampen muss ich nochmal überarbeiten, hatte da auch schon meine bedenken.
